[DVD ROM] Het bekende "Weg uit Deze Computer" probleem
  • 156 views sinds 30-01-2008
Zoals veel van jullie al vaker zullen hebben gehoord, ik heb het probleem waarbij de dvd/brander van mijn laptop niet in my computer verschijnt. Na enige research te hebben gedaan heb ik een aantal dingen geprobeerd.
Mijn Configuratie:
Medion MD97000 Laptop
Brander/DVD ROM: LG 8xMulti-Standard CD0/DVD-brander met DVD RAM en Dual Layer onder-steuning
Windows XP
Het probleem is ontstaan nadat ik Microsoft Net Framework 1.1 SDK heb geinstalleerd. Er kwam tijdens de installie te staan dat er nieuwe hardware was gevonden, namelijk: HL-DT ST DVDRAL FM@-4082N.
Mijn DVD-drive was echter weg.
Na het altijd handige Googlen kwam ik erachter dat een optie was om UpperFilter and Lowerfilter uit het register te verwijderen. Dit heb ik gedaan en de drivers heb ik uit apparaatbeheer gehaald. Na herstarten kwam gewoon weer dezelfde niet-werkende driver bij apparaatbeheer. Ik heb vervolgens de IDE-Controllers verwijdert om te kijken of dit invloed had. Tevens heb ik bij de BIOS de optie CDROM als master geselecteerd wat het volgende opleverde nadat ik de stuurprogrammas opnieuw heb geinstalleerd:
Dit apparaat start niet. (Code 10)
En bij Locatie staat: Locatie 0 (0) -> dit lijkt mij ook niet normaal
In de BIOS kan ik onderandere de volgende opties selecteren maar de driver van LG staat nergens genoemd:
- Auto
- User
- CDROM
Als ik Auto selecteer komt HL-DT ST DVDRAL FM@-4082N in de BIOS te staan.
De drive lijkt gewoon te werken aangezien ik hem wel gewoon open kan drukken waarbij de lampjes gaan branden op de drive (geen stekkertjes los dus).
Heeft iemand enig idee hoe ik de drive weer werkend kan krijgen? Eerst dacht ik dat het eventueel kwam door conflicten met Alcohol virtual drive (die nog werkt op dit moment) maar dat lijkt mij nogal sterk. Ik weet vrij zeker dat het dus komt door het installeren van Net Framework 1.1 SDK (of het was erg veel toeval dat dit tijdens de installatie gebeurde :S)
Alvast bedankt voor de hulp!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Had je ook al geprobeerd om het Microsoft Net Framework te verwijderen om te kijken of het probleem hiermee ongedaan wordt gemaakt? :)
Ja! Helaas heeft dit geen enkele invloed :(
  • CLB
CLB
Systeemherstel draaien van toen alles nog goed was?
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Probeer eens tweak ui van microsoft, hier kun je schijven laten verdwijnen, dus ook weer terugzetten.
Helaas, zonder succes! In ieder geval wel bedankt voor de tips! Ik denk dat het Microsoft Helpdesk bellen wordt...
Systeemherstel heb ik uitgeschakeld..
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Heb je ook al geprobeerd om Alcohol te verwijderen? Ik heb namelijk zelf dit probleem onlangs gehad, dit was nadat ik Alcohol had geinstalleerd. Bij mij werkte het upper- en lowerfield verwijderen uit het register wel (zonder verwijderen van Alcohol).
Dus proberen door Alcohol te verwijderen en eventueel ook de upper- en lowerfield registerwaarden indien die weer opnieuw in het register staan vermeld.
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
Ik denk dat het toch een hardware matig probleem is bij nader inzien. Als ik in de BIOS kijk en de diagnosis tests aanzet met opstarten krijg ik namelijk allemaal uitroeptekens te zien achter
ATAPI defice: HL-DT ST DVDRAL FM@-4082N ! ! ! ! ! ! ! ! !
Lijkt mij dat er toch iets verkeerd zit. Dan maar opsturen die notebook. Als het goed is duurt het maar 15 werkdagen bij Medion.
Bedankt voor de hulp!
  • lamko
  • Laatst online: 18:31
Buiten windows testen lijkt me ook nog een goeie optie ;)
voor je m opstuurd dan!
Edit had dat van het bios nog niet gelezen maar dit zegt niet veel goeds
[ Voor 31% gewijzigd door lamko op 19-03-2007 16:14 ]
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Martin-S
  • Laatst online: 03-04 08:23
Verwijderd schreef op maandag 19 maart 2007 @ 15:29:
Ik zou toch als een last effort nog eens proberen om:
het BIOS resetten (defaults laden)
Windows opnieuw te installeren.
[ Voor 5% gewijzigd door Martin-S op 20-03-2007 10:14 ]
