Port-forwarden met accesspoint tussen router
  • 2.203 views sinds 30-01-2008
  • achterop23
  • Laatst online: 15-09 09:44
Ik heb een Zyxel 2602H d1A router modem (niet draadloos).
Daarachter heb ik een NETGEAR WGR614 v7 draadloze router.
Deze laatste heb ik met veel moeite kunnen instellen als accesspoint, zodat het internet signaal door de zyxelrouter die aan de netgear gekoppeld is, draadloos wordt doorgezonden.
Nu wil ik een port forwarden.
Is dit uberhaupt mogelijk?
Ik heb al meerdere forums gevonden via google die het probleem bespreken, maar een echte oplossing heb ik nog niet gevonden.
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Natuurlijk is dit mogelijk. Wat heb je al gedaan, wat is er niet gelukt?
Heb je de faq al door gelezen?
Router/modem 1 gewoon als modem met DMZ naar je 2e Router.
Vanuit je 2e Router netjes je porten forwarden.
[ Voor 22% gewijzigd door battler op 17-03-2007 15:14 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • achterop23
Het is al een tijd geleden dat ik ermee bezig was, maar het is nog niet gelukt.
Tiscali ADSL komt binnen op de Zyxel 2602H d1A router modem (niet draadloos)
Gegevens:
LAN Information
- IP Address: 192.168.1.1
- IP Subnet Mask: 255.255.255.0
- DHCP: Server
IP Pool van 5 beginnend bij 192.168.1.2
Achter de Zyxel zit een NETGEAR
Account Name WGR614v7
Hardware Version V7
Firmware Version V1.0.13_1.0.13
LAN Port
MAC Address 00:18:4D:87:5B:DA
IP Address 192.168.1.99
DHCP OFF
IP Subnet Mask 255.255.255.0
Wanneer ik in de NETGEAR een port probeer te forwarden naar het ipadres van mijn laptop, dan doet hij het niet.
Voorbeeld:
Service Name Start Port End Port Server IP Address
utorrent 34223 34223 192.168.1.2
Wat doe ik verkeerd?
De FAQ heb ik doorgelezen en ook portforward.com geeft geen oplossing voor dit probleem.
De NETGEAR is dus ingesteld als accesspoint.
  • battler
FF duidelijk , kijk naar mijn eerder post.
Stel een DMZ in naar je 2e router. Op je 2e Router forward je
port 34223 34223 naar het IP address van de client die Utorrent gebruikt.
  • ik222
battler schreef op woensdag 11 juli 2007 @ 19:07:
Denk even na... Je zit er helemaal naast 8)7 |:(
De 2e router heeft hij aangesloten als accespoint. Als het goed is sluit hij de eerste router aan op de tweede via een LAN poort van beide routers. Dat houdt in dat de 2e router (die dus dient als accespoint) bridged is. D.w.z. dat deze alles doorlaat, je hoeft op de 2e niets in te stellen.
Het enige wat de TS moet doen is een poort forwarden in de eerste router. Hoe je dat doet is erg makkelijk te vinden met google.
  • battler
my bad, niet goed gelezen. |:(
  • achterop23
ik222 schreef op woensdag 11 juli 2007 @ 19:16:
Klopt het is verbonden via de LAN poort ipv de normale ingang.
Ik zal het eens proberen om in de Zyxel te forwarden (moet geen probleem zijn). thanks
  • achterop23
Lukt nog steeds niet.
Ik check met: http://www.utorrent.com/testport.php?port=6112
heb dus poort 6112 (en vele andere) geprobeerd.
In de Zyxel router ga ik naar NAT en vul daar een start en end port in (6112) en heb geprobeerd met en zonder port translation start en end points (met=beide 6112, zonder=beide 0)
ipadres is 192.168.1.2
in de netgear heb ik geen portforward gezet.
nog krijg ik geen doorgang.
moet ik mijn laptop ook op static ipadres instellen? daar staat ie nu niet op, maar krijg toch altijd 192.168.1.2 als ipadres.
  • ik222
achterop23 schreef op donderdag 12 juli 2007 @ 12:32:
Sorry voor het late antwoord 8)7 :
is het al gelukt inmiddels?
Zoniet dan moet je eens controleren of je zowel de UDP al de TCP poort geopend hebt staan en ook of er niet een firewall op je PC de zaak blokeerd.
  • gvanh
  • Laatst online: 02-12-2023
gvanh
Webdeveloper
Is dat wel zo? Stel:
- de eerste router [1] heeft IP 192.168.1.1
- de tweede router [2] heeft IP 192.168.1.2
- de laptop heeft IP [3] 192.168.1.3
Stel je dan in router 1 in dat de port moet worden geforward naar 192.168.1.2 of naar 192.168.1.3?
Lijkt mij dat je moet forwarden naar 192.168.1.2, toch?
Dan zal router 2 alsnog moeten weten dat hij de port moet forwarden naar 192.168.1.3. Moet je dan niet in router 2 ook nog instellen dat de port moet worden geforward naar 192.168.1.3?
Dan zou je dus twee port-forwardingsinstellingen moeten hebben.
Ik heb overigens geen ervaring met bridgen, dus misschien is deze post eerder verwarrend dan verhelderend.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ja, dat is zo :)
Zijn Netgear heeft niks te routeren, alleen maar pakketjes van draad naar draadloos te doen.
  • To_Tall
  • Laatst online: 16-10 17:17
alt-92 schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 16:03:
Ja, dat is zo :)
Nee dat is niet zo :+ Ja dat is zo :+
Mijn situatie is gelijk als die van de TS.
Ik heb hjet als volgt opgelost
zyxel als ip 192.168.1.254
Router 1 is als switch ingesteld IP 192.168.1.253
Router 2 is als switch ingesteld IP 192.168.1.252
PC heeft IP 192.168.1.30
Mijn forward staat dan ook direct naar 192.168.1.30. De routers zijn ingesteld als switch en firewall is uitgeschakeld. op die machines. dan werkt het als gegoten. Als je op je router de firewall aan laat staan zal je altijd dubbel moet portforwarden. dus ga je netwerk aanpassen moet je over al je firewall aanpassen.
De TS heeft
Zyxel = Firewall
Router = Firewall
Computer
Waarvoor zou je 2 of meer firewall's geinstalleerd willen hebben zorgt alleen maar voor onverzichtelijke rompslomp. en hoop administratie.
[ Voor 3% gewijzigd door To_Tall op 20-07-2007 16:20 ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • ik222
gvanh schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 15:54:
Dit klopt dus niet. Op het moment dat je de 2e router als accespoint hebt geconfigureerd zoals de TS (dat wil zeggen een van de LAN poorten als ingang gebruikt en niet de WAN poort) dan moet je alleen forwarden op de eerste router naar het ip van de laptop (in jouw voorbeeld 192.168.1.3).
  • gvanh
gvanh
Webdeveloper
Nou ... dat is mooi ... dan heb ik stiekem weer wat geleerd ... denk ik. :*)
Ik blijf het lastige materie te vinden. Gezien het aantal topics dat hier over port-forwarding gaat ... ben ik niet de enige geloof ik ... *gelukkig maar*.
Ik heb net zelf een tweetal topics geplaatst (eerder deze week) over een setup waarbij de eerste router een routed subnet setup heeft en de tweede router inderdaad wel via een WAN port is geconfigureerd. In aansluiting daarop was mijn eerdere post een parallel met wat ik net zelf heb meegekregen. Blijkbaar werkt het in onderhavige geval toch net even anders, omdat alles al op één LAN zit.
Het zou toch allemaal niet zo moeilijk moeten zijn ... helaas heeft elke router-fabrikant weer z'n eigen interface gebouwd rond de configuratie ... waardoor je bij elk nieuw type router/modem opnieuw moet uitvinden waar je nou ook-al-weer moet zijn om instelling A danwel B aan te passen. Uiteindelijk dus toch weer een kwestie van ervaring opdoen met je eigen hardware.
  • achterop23
Ja ik weet dat ik dit topic way back in 2007 heb geopend.
Maar na 2 verhuizingen en elke keer weer opnieuw alles instellen is het mij nog steeds niet gelukt!
Om de zoveel tijd had ik het weer nodig (servertje enzo) en ik krijg het gewoon niet.
Samenvatting:
Telfort ADSL komt binnen op mijn Zyxel (Model Number: P-2602H-D1A)
Vanaf daar gaat er een netwerk kabel naar mijn NETGEAR WGR614v7 die het internet draadloos door mijn huis schiet.
Ik heb nu maar eens screenshots en foto's gemaakt van de set-up en instellingen.
Klik op de foto en ze worden groter
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/11.jpg
Achterkant ZYXEL
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/12.jpg
Voorkant ZYXEL
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/13.jpg
Achterkant NETGEAR
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/14.jpg
Voorkant NETGEAR
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/1.jpg
Statuspage ZYXEL
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/2.jpg
WAN page ZYXEL
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/3.jpg
NAT page ZYXEL (1)
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/4.jpg
NAT page ZYXEL (2)
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/5.jpg
Firewall page ZYXEL
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/6.jpg
Basic Settings page NETGEAR
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/7.jpg
Port forward page NETGEAR
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/8.jpg
WAN SETUP page NETGEAR
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/9.jpg
LAN IP page NETGEAR
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnfietsvakantie.nl/got/1/1small/10.jpg
Router status page NETGEAR
Ik hoop dat iemand mij toch kan vertellen wat ik verkeerd doe. Mijn laptop draait op Windows Vista Home Premium en de standaard firewall is uitgeschakeld
Ik probeer contact te krijgen op 3 manieren:
via: http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
en via: http://www.utorrent.com/testport.php?port=2004
maar ook via mijn ipadres met een poort die ik heb geopend met wampserver.
  • ik222
Op de foto's zie ik dat je de Zyxel hebt aangesloten op de WAN poort van de Netgear (dus de Netgear dient nu als tweede router en niet als accespoint). Daaruit volgt dat je aan de LAN kant van de netgear een ander subnet moet gebruiken dan op de LAN kant van je zyxel. Dat doe je dus internet werkt inderdaad.
Feit is alleen dat je op deze manier twee keer zult moeten forwarden:
- Op de Zyxel moet je de gewenste poort forwarden naar 10.0.0.1
- Op de Netgear moet je de gewenste poort forwarden naar het ip van je laptop
Dan zal het op zich werken.
Maar dit is niet echt handig dus ik zou je configuratie als volgt aanpassen:
- De Zyxel aansluiten op een LAN poort van je netgear (De WAN poort laat je dus leeg op de Netgear)
- DHCP uitschakelen in de Netgear
- De Netgear aan de LAN kant een vast ip geven binnen het LAN subnet van de Zyxel, WAN hoeft je op de Netgear niet in te stellen.
Als bovenstaande stappen goed gaan krijgt je laptop voortaan direct een ip van de Zyxel (een 192.168.1.XX ip). Dan hoeft je enkel nog in de Zyxel de gewenste poort te forwarden naar het ip van je laptop (dan is het handig die laptop een vast ip te geven maar dat is de laatste stap, krijg eerst bovenstaande maar eens werkend).
Je dus eigenlijk twee opties, met oog op beheersbaarheid en toekomstige forwardings zou ik voor de tweede optie gaan.
[ Voor 6% gewijzigd door ik222 op 05-02-2009 13:38 ]
  • achterop23
ik222 schreef op donderdag 05 februari 2009 @ 13:36:
het gelukt. Enorm bedankt. 3 jaren lang zwoegen :9
  • Jace / TBL
  • Laatst online: 23-03-2023
Oud topic, maar bijna hetzelfde probleem hier:
  • ADSL komt binnen op ZyXEL P-2602R-D1A (die heeft een Lan IP 192.168.1.254)
  • Daarop aangesloten is een Belkin F5D9230-4 router, die heeft naar de Zyxel toe een Lan IP 192.168.1.33
  • De Zyxel zit in de WAN poort van de Belkin, de Belkin heeft een intern Lan IP 10.0.0.1
  • Mijn PC is aangesloten op de Belkin, niet wireless, en heeft een Lan IP 10.0.0.75 (da's een vast IP, dus gebruikt geen DHCP) en gebruikt 10.0.0.1 als gateway enz.
Nou wil ik bijvoorbeeld port 9876 forwarden voor µTorrent. Dus wat doe ik:
  • Op de Belkin forward ik port 9876 naar 10.0.0.75 (dus zo)
  • Op de Zyxel staat NAT enabled en forward ik 9876 naar de Belkin, zo
  • Voor het geval die address translation aan moet, heb ik het ook geprobeerd met de destination ports ingevuld
  • Als alternatief heb ik ook nog de Belkin als "Default Server" ingevuld (dit dus) en tevens dat geprobeerd zonder forwarding rule, dus alleen die default server (wat in principe ook al genoeg zou moeten zijn)
Helaas, bij AL deze manieren zegt de uTorrent check "Port 9876 does not appear to be open." :'(
Ik heb bovenstaande netwerk constructie (met die Belkin met z'n eigen 10.0.0.x range waarbinnen het eigenlijke netwerk draait) per se nodig, dus bovenstaande oplossing nr.2 van ik222 is hier geen optie. Wat betreft de eerste oplossing, die 10.0.0.1 moest in mijn geval 192.168.1.33 zijn neem ik aan (10.0.0.1 is het interne Lan IP van de Belkin, en de Zyxel kent die range helemaal niet) maar just in case heb ik 10.0.0.1 ook geprobeerd, bood evenmin soelaas.
Iemand nog ideeën...? *wanhopig wordt* :'( :'(
  • ik222
De forwardings kloppen dus daar niks aan veranderen :) Die 10.0.0.1 moet in jou geval inderdaad 192.168.1.33 zijn ;)
Enige wat je nog moet doen is in de Zyxel een uitzondering toevoegen aan de firewall, dat ding heeft namelijk ook een firewall aan boord die standaard inkomend alles blokkeert. Dus ga in je Zyxel op zoek naar een tabblad firewall of iets dergelijks en voeg dan in de richting WAN to LAN een uitzondering toe voor poort 9876. Ik denk dat het dan prima moet werken ;)
[ Voor 6% gewijzigd door ik222 op 22-04-2009 10:22 ]
  • Jace / TBL
Ik noem mijn eerste kind naar je!
\o/
(had nog nooit meegemaakt dat een router, ondanks dat je specifieke ports forwardt, default toch alles firewallt.. heb nu maar gewoon alle packets van WAN naar LAN gepermit, die Belkin houdt eventuele crap verder wel netjes tegen)
Dank2 !!!   Afbeeldingslocatie: http://img208.imageshack.us/img208/5995/toeterqy0.gif
  • Eastside
  • Laatst online: 16-05-2025
Eastside
It's me, TP!!
Zeer helpvolle thread!! Ik heb zelf een telfort adsl verbinding met een Zyxel P-2602R-D1A en daarachter een Netgear WGR614v7 router.
Op de Zyxel heb ik port 6112 open gezet voor utorrent onder NAT, met het IP van de netgear (bij mij 192.168.1.33)
In de netgear heb ik verder niets ingesteld. Wel UPnP on, en ook in utorrent poorttoewijzing via UPnP aangevinkt.
Toch werkte het niet.... probleem was de zyxel firewall, daar ook port 6112 voor wan to lan als regel toegevoegd en voila!!! Het werkt! _/-\o_
Goodgoan!
