Motor moet stopppen als hij wordt tegen gehouden
Hallo mensen,
Ik heb een 24v elektro motor.
En ik ben op zoek naar een schakeling, dat als de motor word tegen gehouden, dat de motor stopt.
En ik hem weer kan activeren met een pulse ofzo.
Ik had gedacht, om het met een tip en een weerstand te doen, dus als je de motor tegenhoud, daardoor vraagt de motor meer stroom, en dat het dan via de weerstand naar de tip loopt.
Dat werkt opzich wel, maar 3x zeg maar, daarna is het zooitje kapot.
Wat ik
Wat wel kan, is zeg maar een heel klein motortje vast te zetten aan de as van de motor, die dus met de motor mee draait, en die ene inductiespanning opwekt, en waarmee ik een tor kan opensturen, en op die manier laten stoppen.
Dat werkt goed, maar het is zo omslachtig, ik ben opzoek naar iets simpelers.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Bedankt
Groeten Stephan
  • Tha Ra
  • Laatst online: 10-03 16:46
Ik weet niet veel van electronica, maar ik weet wel dat als een lampje parallel aan een motor zet, dat het lampje dan zwakker gaat branden als je de motor tegenhoudt. Dus als je op de één of andere manier het voltage kan bepalen met iets dat parallel aan de motor zit geschakeld, en je zou zorgen dat onder een bepaald voltage de stroom die naar de motor gaat uitschakeld. Dan zou je al een heel stuk verder komen dacht ik zo. Correct me if i´m wrong ;)
  • wind-rider
  • Laatst online: 03-10 23:07
hou er rekening mee dat tijdens het op gang komen van de motor de motor ook meer stroom trekt
hansmbakker schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 12:46:
ja klopt ja, een heleboel meer ampere
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Dat is idd de truc: je meet het amperage en schakelt de motor uit wanneer het over een bepaalde max heen gaat.
Dat doe je door de spanning over een kleine weerstand (0,01 ohm ofzo) in serie met de motor te meten en die via een opampschakelingetje ofzo dan een transistor aanstuurt die een relais aanstuurt
weerstand->opamp->transistor->relais(stuur)
relais(schakel)
motor
Natuurlijk wordt de stroom weer 0 wanneer het relais omschakelt, en dan zou je circuitje het relais dus weer aan willen zetten... moet je een bistabiel relais gebruiken, die je met het circuitje alleen maar uit kan zetten (niet aan dus ;) )
Je moet er alleen rekening mee houden dat de motor bij het opstarten ook meer stroom gebruikt... die tijd moet je het relais ff vasthouden... de aan knop mag dus op de "AAN" poort van het relais ;)
wat is een "tip" eigenlijk? en waarom gaat het kapot?
[ Voor 24% gewijzigd door MeMoRy op 17-03-2007 13:20 ]
U vraagt, wij antwoorden.
tip is een schakel transistor
tip142 npn tip147 pnp
Een HAL generator plus een magneetje op de as en je bent klaar.
En ga niet met Amperages zitten klooien, of het moet binnen 2 Amp blijven.
Idd. Meet te rotatiesnelheid met behulp van een sensor (zelf kiezen welke) en bepaal aan de hand hiervan of de moet wel of niet wordt tegengehouden.
Kan je opbouwen met logische blokken/tellers of met een uC.. wat je zelf het leukste/makkelijkste vind.
Succes!
  • Part
  • Laatst online: 15:15
Part
Helemaal niets.....
Verwijderd schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 14:17:
Waarom niet bij 2A of meer?
Stroom meten is zo eenvoudig.
Een magneetje op de as kan erg lastig zijn zeker bij hoge toerentallen.
En een HAL generator plus een magneetje is natuurlijk niet voldoende daar komt wel iets meer bij kijken.
Zoek maar eens op motorbeveiliging relais.
[ Voor 4% gewijzigd door Part op 19-03-2007 23:18 ]
