[VISTA] VPN in virtual pc gebruiken
Sinds kort heb ik Vista x64 geinstalleerd. Nu wil ik graag een VPN verbinding maken naar kantoor toe. Cisco heeft alleen geen 64 bits versie van hun clientsoftware beschikbaar, en zoals het er nu naar uitziet gaat dat nog wel even duren ook...
Daarom had ik het volgende bedacht: is hiet niet mogelijk om op Vista MS Virtual PC te installeren, met een Xp installatie, daarop de Cisco client te installeren, en vanuit Vista deze VPN verbinding te gebruiken?
Ik kom er alleen niet uit; binnen de virtual machine kan ik wel op het VPN komen, daarbuiten alleen niet. Ik heb via het register in windows xp de routing aangezet, in vista zelf routes toegevoegd om de ip-adressen die binnen het vpn liggen te routeren naar de virtual machine, etc.
Heeft iemand een idee of het uberhaupt mogelijk is, en zo ja, hoe?
een VPC gedraagt zich als een fysieke machine dus ja, het moet mogelijk zijn..
je VPC heeft dus een ip wat in de VPN range ligt? en kan dus ook een connectie opbouwen?
  • ReLight
  • Laatst online: 12-10 20:40
ReLight
echo("What Now ? !")
Dit kan wel, maar dan moet je wel 2 ethernet aansluitingen configureren in de VM.
En via nr2 een ethernet/ internet sharing opzetten. Dit zou moeten werken.
[ Voor 3% gewijzigd door ReLight op 16-03-2007 21:56 ]
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
  • dr snuggles
Een workaround voor je probleem kan zijn om Hamachi te proberen. Dit progje legt een VPN verbinding aan naar wie je maar wil, met een paar muisklikjes. Hiervoor hoef je niks te knutselen in je router.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
moet je alleen op kantoor even die software installeren. en ik denk dat de beheerder dat niet leuk gaat vinden (ik iig niet)
Dit is mijn huidige config:
Speedtouch router:
10.0.0.138
Vista pc:
10.0.0.100
255.0.0.0
Gateway: 10.0.0.138
VPC xp:
10.0.0.200
255.0.0.0
Gateway: 10.0.0.138
172.17.17.x (VPN)
255.255.255.0
Gateway: 172.17.17.10
Ik krijg het wel voor elkaar bijv. google (66.249.93.147) te routeren via de VPC met op de Vista pc:
route add 66.249.93.147 mask 255.255.255.255 10.0.0.200
Binnen de VPC kan ik alles binnen het vpn benaderen, alleen daarbuiten niet.
dr snuggles schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 22:01:
Dat gaat hem niet worden denk ik: men doet al moeilijk om de PPTP in de Cisco PIX te configureren, in dat geval kan ik nl de standaard windows vpn client gebruiken (voor zover ik weet)
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Gelukkig zijn er wel VPN clients die onder Vista (ook x64) werken :)
http://www.ncp.de/english/filedownload/PS_Entry_Win.pdf
Dat is de NCP Entry Client. Die doet puur en alleen IPsec, maar dan ook naar 99,9% van alle IPsec gateway's (alles behalve nortel)
En een cisco pix doet hij zonder problemen. Sterker nog, zodra hij ziet dat het een cisco is waaraan hij connect laat hij zich zien als Cisco Unity Client.
Alleen prefragmentatie van de udp pakketen ondersteund hij niet (wat een cisco wel kan) maar dat is dan ook geen standaard..
  • Fish
Fish
How much is the fish
volgens my heeft vmware zelf standaard een cisco vpn client ingebouwt als netwerk adaptor
probeer anders deze
http://www.uvt.nl/dienste...co-vpn-clients.html#vista
[ Voor 48% gewijzigd door Fish op 17-03-2007 10:10 ]
Iperf
fish schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 10:04:
probeer anders deze
Die client werkt wel, alleen onder vista 32 bit. Voor vista 64 bit is er alleen nog geen client beschikbaar.
Ga dalijk ff kijken naar die NCP Secure Client, maar nadeel daarvan is dat dat ding 120euro kost, en ik er 2 nodig heb (1 voor laptop, en 1 voor normale pc). Dat wordt dan een dure aangelegenheid...
Ik kan gewoon niet uitstaan dat ik het niet voor elkaar krijg. In theorie zou het moeten werken lijkt mij.
Gewoon internet verkeer kan ik routeren via de VPC:
Op vista64: route add 64.233.183.66 (google) mask 255.255.255.255 10.0.0.200 (vpc xp)
Een tracert geeft dan:
Traceren van de route naar nf-in-f66.google.com [64.233.183.66]
via maximaal 30 hops:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  VPCXP [10.0.0.200]
  2     2 ms     2 ms     1 ms  SpeedTouch [10.0.0.138]
  3     8 ms     8 ms     9 ms  195.190.249.35
Maar voeg ik nu een 2e route toe, naar bijv. 10.10.10.1 (een server die via de vpn benaderbaar is op de virtual xp install), dan kan ik niet pingen:
Op vista64: route add 10.10.10.1 (serverX) mask 255.255.255.255 10.0.0.200 (vpc xp)
Pingen naar 10.10.10.1 met 32 bytes aan gegevens:
Time-out bij opdracht.
Zie ik iets over het hoofd?
  • ReLight
ReLight
ReLight schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 21:56:
Even ter aanvulling, ik heb dit even geprobeerd, en dit werkt. (is met een w2k vmware server image, maar dat mag de pret niet drukken).
  • Fish
Fish
ReLight schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 14:04:
meestal worden alle andere adapters gedisables als je een verbinding maakt met een cisco client
en dan werkt het niet
Iperf
