monitorkleuren: Oranje wordt groen
  • 183 views sinds 30-01-2008
  • DefLite
  • Laatst online: 22-08 22:23
DefLite
Why so serious?
Ik heb net een nieuwe (2hands) monitor gekocht 19" inch Novita.
Ik heb hem bij de koper bekeken en toen waren alle kleuren goed, ik heb net de monitor op mijn PC aangesloten maar nu zijn de kleuren flets en onscherp en oranje word groen. :'(
Resolutie is 1280x1024 85HZ refresh rate.
Ik weet zeker dat het niet aan mijn videokaart ligt want ik heb al een andere monitor erop geprobeerd.
Ik heb met powerstrip geprobeerd het te veranderen maar het blijft flets, oranje blijft groen.
Ook heb ik met de instelling van het beeldscherm gespeeld maar geen resultaat.
Iemand nog ideeen?
/edit omg ik heb de topic titel Oranje word rood ipv Oranje word groen. 8)7 kan een modje dit veranderen aub?
[ Voor 9% gewijzigd door DefLite op 16-03-2007 18:25 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 18:10
Pinnetjes van stekker omgebogen?
Bekijk de aansluiting op je monitor eens goed want waarschijnlijk ligt het hier aan.
  • RmanX
  • Laatst online: 31-05 19:16
RmanX
Mario pizza!
Gebeurd het ook op andere resoluties? En probeer de refreshrate eens te laten zakken! Ik neem aan dat het een CRT betreft? (als het een TFT is zou deze nl op 60Hz moeten staan)
[ Voor 18% gewijzigd door RmanX op 16-03-2007 18:34 ]
AMD Ryzen 9 3900X | 16 GB DDR4 3200 MHz | AMD Radeon RX Vega 64 | 2 x SSD | 2 x 5400 RPM HDD | LG 16X DVD RW | LG BD | LG 27" 4K
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Meestal zit dan de VGA kabel niet goed aangesloten...
  • CrystalViriS
  • Laatst online: 15:03
Ik denk dat je je topic titel sowiezo volgende keer beter wat duidelijker kunt maken. Met een [tag] ervoor bijvoorbeeld.
Om maar even on-topic te reageren:
Ik denk dat je een kat in de zak hebt gekocht. Ik weet niet hoe oud de monitor die je gekocht is (en of het een CRT of TFT monitor is, dit heb je namelijk niet vermeld), maar monitoren die al een aantal jaren oud zijn vertonen vaak van dit soort kuren.
Ik denk niet dat het veranderen van resolutie of refresh rate veel zal veranderen. Ik ga er vanuit dat het beeld soms verkleurd en niet permanent verkleurd is sinds je de monitor hebt aangesloten op je eigen pc. Misschien dat je de degauss functie van de monitor eens kunt proberen.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Of je bent gelicht :|
RmanX schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 18:33:
CRT is geen 1280*1024 dus het betreft neem ik aan een LCD.
[ Voor 89% gewijzigd door Fairy op 16-03-2007 18:36 ]
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 15:48
Sjaak_Afhaak
Bleh!
* Sjaak_Afhaak zit op een medion 17" CRT te werken met 1280x1024 @ 85 Hz..
dus het kan wel Fairy :)
Hier staat tekst
  • newpegasus
  • Laatst online: 05-03 19:50
newpegasus
Hertog
Fairy schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 18:36:
Hoezo CRT geen 1280x1024? Die zijn er anders in overvloed hoor.
  • Remmertjuh
  • Laatst online: 31-10-2021
Remmertjuh
CSS: [Got] Remmertjuh
Ik heb hier ook een crt staan met een reso van 1280*1024
on-topic:
slechte kwaliteit kabel?,
XBL: Warheadheadshot
  • Montaner
  • Laatst online: 08:38
Err??
  • Wortelsoep
Zijn er geen storingsbronnen in de buurt? Dat kan ook weleens voor grappige effecten zorgen.
  • Rocadi
  • Laatst online: 06-09-2024
Probeer de VGA aansluiting op de monitor een "beetje" te bewegen. Misschien dat de VGA connector niet meer helemaal vast zit op de printplaat.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 26-08 20:04
Lijkt een beetje op een kabelbreuk, toevallig ik heb hier ook een Novita staan (17") deze heeft precies hetzelfde als wat jij beschrijft Even met de kabel bewegen en het is weer goed :P
  • Twynn
  • Laatst online: 27-08 12:41
Even de titel aangepast ;)
Maar dit klinkt gewoon als een verkeerde / kapotte kabel. Als de RGB-kleuren omgewisseld worden of een van deze componenten mist dan krijg je inderdaad verkeerde / fletse kleuren.
  • DefLite
DefLite
Why so serious?
Wilko schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 18:41:
Hmm wat voor storings bronnen zouden het kunnen zijn. ik heb mijn Speakers al uitgezet zonder resultaat.
Ik heb al naar de pinnetjes gekeken maar die zien er allemaal recht uit.
Als de kabel kapot is is die dan makkelijk te vervangen?
Oh ja tis een CRT btw.
[ Voor 5% gewijzigd door DefLite op 16-03-2007 19:50 ]
  • mace
  • Laatst online: 23-08 14:49
mace
Sapere Aude
Little_captain schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 19:49:
Verplaats je speakers eens. het magnetische veld kan een monitor flink storen, ook als de speakers uitstaan!
  • DefLite
DefLite
Why so serious?
ik heb de mijn monitor op mijn 2e videokaart aangesloten en toen het beeldscherm gereset(alles op factory default) en toen waren alle kleuren opeens goed en alles was scherp.
Het probleem is dus opgelost :D
  • Fairy
Fairy
Remmertjuh schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 18:40:
on-topic:
1280*1024 op een 17"CRT zal ook wel werken, maar dan heb je wel uitgerekt beeld.
1280*960 is voor een CRT in dat geval de goede resolutie.
Of heb ik iets gemist en bestaan er dus ook 5:4 17" CRT's ipv 4:3??
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Fairy, dat is helemaal juist wat je zegt. Maar je veronderstelling klopt niet, 1280 x 1024 kan op een 17inch CRT, ook al is dat niet perfect. Het word ook veel gebruikt. Je stelling klopt dus niet.
Bovendien "bestaan" zulke CRT's niet. Je kan ze instellen op elke door jou gestelde resolutie, welke de monitor/videokaart toelaat.
[ Voor 26% gewijzigd door Madrox op 18-03-2007 07:55 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Fairy
Fairy
Madrox schreef op zondag 18 maart 2007 @ 07:53:
Ja snap ik, maar ik ga er van uit dat als je een monitor van 4:3 hebt, dat je ook een 4:3 resolutie gebruikt. Indien je dus 1280*1024 opgeeft ga ik er bijna helemaal van uit dat het een LCD betreft.
Maar 1280*1024 wordt inderdaad op CRT's wel eens gebruikt.
Ik ken zo veel mensen die 1280*1024 draaien op een 17inch crt,
waaronder ikzelf dus het wordt wel meer dan "eens" gebruikt.
  • Ultraman
  • Laatst online: 28-08 07:58
Ultraman
Boefje
Dat kan best zijn, maar dan zitten er dus veel mensen met ovalen ipv cirkels te werken.
1280x1024 is namelijk geen 4:3 resolutie, maar een 5:4. Goede cirkels kun je op de normale manier dus niet meer vormen :P
Op een CRT wil je dan 1280x960 draaien. 1280x1024 is een echte TFT resolutie, die zijn namelijk 5:4 als het een "normaal" model betreft.
Ik vind het dan ook logisch dat men hier bij 1280x1024 gelijk aan een TFT denkt.
Mijn monitor kabel die tussen de videokaart en de monitor zit (Ik weet echt niet hoe het heet :9) die is een beetje versleten. Waarschijnlijk zit er ergens een knikje in de kabel ofzo, want mijn beeld word soms gemengd met allerlei rare kleuren. Als ik een beetje met de kabel beweeg doet hij het weer.
Beetje off-topic misschien :
Afgelopen week heb ik zo'n kabel meegekregen van het werk, en ik wil hem aansluiten op mijn eigen monitor maar helaas, deze kabel zit vast aan de monitor.
Is het mogelijk om de kabel door de knippen, en op te lassen?
