Radeon 7000 + S-video + TV = Flikkerend beeld
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 26-02 17:43
Hardware
Ik heb dus een HTPC gemaakt met een Radeon 7000 erin, en die is met een S-video kabel aangesloten op een Thomson projectie TV. Direct aan de zijkant, in de S-video ingang. Het is een 100hz breedbeeld projectiebak, maar technisch gedraagt hij zich verder hetzelfde als een normale 100hz breedbeeld, dus dat zou niet uit mogen maken. Er is geen monitor op de TV aangesloten.
Probleem
Het beeld flikkert alleen ontzettend, rond alle letters en lijnen danst een rood/groen/blauwe, flikkerende kleurzweem.
Wat ik geprobeerd heb
Experimenteren in Catalyst Control Center met "S-video verscherping" levert weinig op (minder/normaal/meer); hoe minder verscherping, des te minder flikkering, maar het is nog altijd oerlelijk. In datzelfde menu kan je ook kiezen voor zwartwit, en dan is het beeld ineens rustig! :? (Maar ja, wel zwart wit!)
De TV staat ingesteld op B/PAL, 1024*768, 32 bits, 60 hz. Ik kan hem niet op 50 hz krijgen (is geen optie), wel op 100 hz, maar dat ziet er net zo uit als 50 Hz. De TV op NTSC zetten maakt het flikkeringsprobleem alleen maar erger.
Ik wil liever geen composiet gebruiken, dat zal vast wel goed werken, maar ik ben het verloopstekkertje kwijt en men zegt altijd dat S-video een betere kwaliteit geeft dus wil ik dat wel eens zien...
Please help!
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
  • Captain Pervert
Je optie 100Hz gaat niet echt werken. Je TV is wel 100Hz, maar die zet het signaal op een andere manier om dan een Monitor dat bijv doet. Het heeft dan ook niet echt veel zin je TV aan te sturen met 100Hz...
Wat betreft het verschil tussen composiet & S-video, het verschil is gering, en het signaal gaat over 4 draadjes ipv 2, wat weliswaar beter is dan composiet maar verwacht er niet veel van.
Je kan eventueel kijken voor een beter S-videokabel, maar veel geld steken in een dure kabel ga je weinig mee opschieten als de bedrading inside je tv mischien wel *minder* is.
