[CMD] Batch script
  • 113 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
ik heb een scriptje gemaakt om mijn mysql database te dumpen naar een bestand, deze wil ik vervolgens kopieren naar de backup map, deze maakt hij automatische per datum aan, hier kom ik echter niet uit:
29
30
echo on
cls
@echo off
echo MYSQL BACKUP
set Datum = date \t
F:
cd wamp
cd mysql
cd bin
mysqldump --user root website > website.dump
@echo off
date /t > %temp%\tijdel.txt
set /p dt= < %temp%\tijdel.txt
del %temp%\tijdel.txt
cd..
cd..
cd..
md "%dt%"
cd..
cd wamp
cd mysql
cd bin
copy website.dump F:\%dt%\
echo DUMP VOLTOOID
De dump maken werkt, het aanmaken van de map werkt ook.
ik kan alleen met copy het gemaakte dump bestand niet verplaatsen naar die map.
kan iemand me helpen?
alvast bedankt!
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Waarom kan het niet? Waarschijnlijk maakt regel 12 (mysqldump) het dumb-bestand in de huidige directory aan.
Ga eerst zelf even na waar het bestand neergezet wordt, en probeer het bestand handmatig met de commandline te kopiëren.
"Kan niet verplaatsen" is namelijk geen foutmelding ;)
Waar is de brand, meester?
CodeCaster bedankt voor je reactie
Ja natuurlijk maakt de mysqldump de dump aan in de huidige map, als je naar mn code had gekeken had je dat ook gezien.
Ik zit alleen met het probleem dat het verplaatsen van het bestand niet werkt. Ik denk dat het zit in %dt%. ik weet alleen niet hoe ik het moet oplossen.
Het lijkt erop dat %dt% een spatie teveel maakt, waardoor de waarde wordt: F:\vr 19-03-2006 \
  • Krypt
  • Laatst online: 13-10 20:33
Dan zet je dat ook tussen quotes:
copy website.dump "F:\%dt%\"
Je directory bevat niet een spatie teveel aan het eind, maar je batch knalt eruit dat ie de directory niet kan vinden door uberhaupt de spatie. Het geheel tussen quotes hangen en het moet werken.
[ Voor 62% gewijzigd door Krypt op 16-03-2007 16:59 ]
Pvouput live
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Euh.
C:\>copy test.txt %dt%
The syntax of the command is incorrect.
Copy lijkt geen procent-tekens te pakken. Edit: en met quotes inderdaad wel :)
[ Voor 12% gewijzigd door CodeCaster op 16-03-2007 17:02 ]
  • KatirZan
  • Laatst online: 05-10 11:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
echo on
cls
@echo off
echo MYSQL BACKUP
set Datum = date \t
F:
cd \wamp\mysql\bin
@echo off
cd\
md "%dt%"
cd \wamp\mysql\bin
echo DUMP VOLTOOID
Hou overzicht in je batch-bestand ;) zoals hierboven dus aangegeven ;)
Wabbawabbawabbawabba
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Dan mogen regel 6 en 12 ook weg ;)
  • Krypt
Zat hetzelfde te denken; kan nog kleiner.
@echo off
cls
echo MYSQL BACKUP
md "F:\%dt%"
F:
cd\wamp\mysql\bin
mysqldump --user root website > "F:\%dt%\website.dump"
echo DUMP VOLTOOID
Waarom folderhoppen met CD als het ook direct kan.
Pvouput live
  • KatirZan
KatirZan
juistem :) alweer een tijdje terug sinds ik batch bestanden gebruikt heb voor dit soort "werk"
  • Krypt
En ik vraag af op welk OS dit is. Als dit op de NT CMD werkt (NT/2000/XP/2003) dan heb je die SET manier helemaal niet meer nodig.
@echo off
cls
echo MYSQL BACKUP
md "F:\%DATE%"
F:
cd\wamp\mysql\bin
mysqldump --user root website > "F:\%DATE%\website.dump"
echo DUMP VOLTOOID
Pvouput live
Krypt schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 17:08:
@echo off
cls
echo MYSQL BACKUP
md "F:\%DATE%"
F:
cd\wamp\mysql\bin
echo DUMP VOLTOOID
je hoeft zelfs helemaal niet cd te gebruiken
@echo off
cls
echo MYSQL BACKUP
md "F:\%DATE%"
f:\wamp\mysql\bin\mysqldump --user root website > "F:\%DATE%\website.dump"
echo DUMP VOLTOOID
dit loopt natuurlijk wel fout als de datum net verandert tussen het md & dump commando, in dat geval is een omgevingsvariabele gebruiken veiliger.
Het os is windows xp prof en Windows Small business server 2003 R2
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
oh, en
%date%
is ook nog eens taal-afhankelijk ;)
Dit script is niet hufterproof hoor :P
http://www.robvanderwoude.com/datetime.html#Prompt
[ Voor 30% gewijzigd door alt-92 op 16-03-2007 20:17 ]
Iedereen bedankt voor het oplossen
het script was inderdaad in het begin lang, dit is nu perfect opgelost door jullie.
en de fout die ik kreeg was inderdaad te omzeilen door "" te gebruiken.
