PC opstart probleem, blijft hangen op 'NVRAM Checking...'
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • M.o.P.
  • Laatst online: 24-06 19:11
Ik heb hier een PC staan van een bekende van me. Het probleem waarmee deze PC bij me is afgeleverd is de opmerking: "Hij start niet op. Hij blijft hangen in 'NVRAM Checking...'"
Ik de PC aangesloten en wat denk je? De PC start gewoon op?!?! Maar eens uitzetten en weer inschakelen en inderdaad hij blijft hangen. Na wat zitten proberen de PC uitgezet, alle kabels eraf en aan de kant gezet. De volgende dag sluit ik de PC weer aan en hij start weer gewoon op? Dat doet ie dus maar een keer en dan is het over. En zo gaat het al een paar dagen.
Over wat voor een systeem hebben we het?
- Moederbord ECS k7som+ (V:7.5c)
- Bios versie 62-0807-001131-0010111-040201 SiS740
- Processor AMD Pro 2000+, Duron 1300Mhz
- Geheugen 256Mb Kingston ValueRAM KVR333X64C25/256
- Besturingssysteem Windows XP SP 2
Dit heb ik al gedaan:
- allereerst gezocht op google
http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
http://www.google.nl/sear...7som%2B&btnG=Zoeken&meta=
- gezocht op GOT:
http://gathering.tweakers...&where=Dit+forum#hitstart
- handleiding ECS K7SOM+
http://www.ecs.com.tw/ECS...rid=1872&areaid=1&LanID=0
Ik ben maar eens begonnen met alle hardware los te koppelen om uit te sluiten dat het probleem daar in zou kunnen zitten. Ondanks dat alles was afgekoppeld bleef het probleem bestaan. De volgende stap is alle hardware afgekoppeld laten en een andere voeding geprobeerd. Ook dat mocht niet baten. Ik trek hiermee de conclusie dat het een CPU, geheugen of moederbord probleem is. Als onderbouwing hiervoor de artikelen gevonden met behulp van Google en het forum.
Om het geheugen te testen heeft de PC een paar uurtjes gedraaid met Memtest86+. Tijdens de testen zijn er geen fouten geconstateerd. Als de PC dan eens goed start wordt Windows XP SP2 gestart en functioneert de PC zoals het hoort. Ik leid hieruit af dat het geen geheugen of CPU probleem is.
Uit de zoektocht komt ook naar voren dat ik de BIOS kan resetten. Dat heb ik gedaan en bij een volgende opstart zag ik meldingen op het scherm dat er zaken niet klopte, zoals het geheugen. Ik in de BIOS de instellingen aangepast aan de hand van de manual. Ook gekeken naar zaken zoals deze op dit forum naar voren kwamen. Dit mocht allemaal niet baten. Ik ben ook de BIOS batterij gaan vervangen maar het probleem blijft.
Ik zie op de site van ECS wel een nieuwere BIOS. Dat is in mijn ogen het allerlaatste wat ik nog kan proberen. Maar ik vind de PC niet stabiel genoeg om dat op dit moment te proberen.
Hebben jullie nog ideëen voordat ik de nieuwere BIOS versie probeer?
Edit: Google link hersteld
Edit: Tekst foutjes weggepoetst
m.o.p. aka mrdasher
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
Het BIOS zou zeker het volgende zijn wat ik zou proberen. Als de PC (koud) start kun je gewoon de upgrade uitvoeren (hij valt toch niet tussentijds uit?).
Wat staat er trouwens in de change notes van het nieuwe BIOS? Wellicht dat de timings van het geheugen standaard wat te strak staan ingesteld en is het verholpen met een nieuw BIOS.
  • M.o.P.
Ik heb zojuist de BIOS ge-upgrade naar de nieuwste versie. De procedure ging vrij vlekkeloos. Dit was ook niet de oplossing van het probleem.
Mijn conclusie is dat het moederbord is overleden. Om de computer een dag zonder bekabeling te laten staan om vervolgens te gokken dat hij het weer doet en dan vervolgens niet meer uit te zetten, lijkt mij geen prettige werkwijze. Zeker als er ook af en toe gereboot moet worden in verband met updates.
Met andere woorden hier moet nieuwe hardware geplaats worden.
m.o.p. aka mrdasher
  • Stamgastje
Je kunt ook nog eens proberen of het wel werkt met ander geheugen. Misschien is het gewoon een incompatibiliteit tussen mobo + memory (ondanks dat memtest86+ geen fouten geeft als het eenmaal draait).
  • Admiral Freebee
Probeer eens de computer uit te zetten, de kabel van de voeding los te trekken en een paar keer op de power knop te duwen. Dan wordt alle reststroom uit de voeding en uit het moederbord verwijderd.
Kijk ook eens of je geen bolle elcos op het moederbord ziet. De moederborden van het socket A tijdperk hadden daar wel eens last van.
  • M.o.P.
Ander geheugen heb ik niet liggen voor deze plank. Is ook al door mijn gedachte gegaan, vandaar het alternatief met Memtest86+. Ik heb verder ook geen kennissen die dat soort spullen hebben liggen. Ze komen altijd naar mij... De PC heeft overigens heel lang vlekkeloos gewerkt met de eerder omschreven configuratie.
De controle voor bolle elco's had ik al gedaan, alleen niet aan jullie medegedeeld. Ooit eens elektronica gestudeerd, dus dan kijk je ook naar dat soort dingen.
Ook even zitten spelen met de powerknop. Paar keer geprobeerd maar dat mocht ook niet baten. Een keer waargenomen dat de CPU fan nog even begon te draaien, als teken dat er inderdaad rest stroom wegvloeide.
Dank voor jullie meedenken. Ja, ik weet het, ik hoef jullie niet te bedanken maar ik doe het lekker toch. :*)
m.o.p. aka mrdasher
