Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
Heb er ook nog nooit van gehoord. En dan die lange naam?
Ik was ook niet van plan de Alpha te gebruken met Q6600. Daarom deze nieuwe koeler. De Alpha past nml alleen op socket 478 CPU's en is zeker 5 jaar oud (Toen was je 10 zie ikTEAMIKKE schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 15:41:
Tuniq TowerDing heeft heatpipes wat een érg goede ontwikkeling is. Hij is idd. lekker stil en persoonlijk zou ik geen Q6600 vertrouwen in de buurt van die andere koeler.
De vraag heeft ook dus geen betrekking op een koeler voor Q6600, maar mijn huidige Northwood P4.
Gebruik nu die koeler om een amd 64 x2 3800+@2500mhz te koelen
temp zijn stock 38graden.
Heb er ook een sonic tower met 1200m fan er op gehad en verrek de temp was het zelfde (alleen bij max stres zat er verschil in wat verwaardeloos is.
Conclusie de alpha koelers zijn er goed .
Mhh vreemd... Misschien ligt dat dan meer aan jouVerwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 20:56:
ik heb een alpha voor amd 64 939
Je zou zeggen dat je met die Sonictower je fans lager kan zetten en dan de zelfde temps haalt.
Maar temps zijn neit alleen de waardes die tellen. Geluid doet ook mee.
Ik prefereer dus zeker wel een 120mm op 600rpm dan een 80mm op 4000rpm (wat ik uit de link haal van dat alpha blok).
Maar al met al blijkt de sonic wel goed te zijn (is de tunic niet beter.. weet niet meer welke nieuwe is
Q&Q staat uit in de bios.
Maar ik heb een amd x2 3800+ low voltage chip op socket 939 (nee ik ga de koeler er niet aftrekken)
Maar goed dit is oftopic.
Problemen van een heatpipe koelers zijn dat de temparatuur hoog moet zijn voor dat ze gaan koelen.
Zolang jij niet op een bepaalde temp zit werk de heatpipes niet optimaal.
Dit was reden dat de sonic tower bij mij niet optimaal was en de alpha wel.
Plaatje uit review gemeld in TS.ixl85 schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 21:34:
Maar al met al blijkt de sonic wel goed te zijn (is de tunic niet beter.. weet niet meer welke nieuwe is)
CPU: Intel Pentium 4 521 CPU (overclocked from its default 2.8GHz to 4.06GHz frequency).
Tuniq Tower 120: Thermal resistance: 0.16-0.21o C/W.
PAL8942M81: Thermal resistance: 0.23-0.26o C/W
Was eerst de CPU met de Alpha 54°C en het mobo 41°C. Nu met de Tuniq Tower is deze 44°C en het mobo 40°C. Ik moet nu eerst de temp in de kast zien te verlagen.
De fan van de coolermastervoeding maakt nu toch wel veel herrie.
[ Voor 0% gewijzigd door joh14vers6 op 17-03-2007 17:39 . Reden: Onjuiste CPU clock (stock- ipv overclockspeed) ]
Alpha HSF's zijn legendarisch - voornamelijk uit het Celly 300A en Duron/Thunderbird tijdperk. Alpha is Japans uit mijn hoofd, ik heb zelf ook een Alpha PAL8035 met een Delta 60MP gebruikt op mijn Thunderbird - werkte uitstekend.TEAMIKKE schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 15:41:
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
