[ATI 9600 PRO] Meeschuivend beeld secondary display
Ik heb in dit geval een pc hierstaan met Ati Radeon 9600 Pro 256 MB RAM kaart, waarop een tft-monitor (BenQ FP71G+) zit aangesloten op de VGA-uitgang en een Compaq 7500 CRT Monitor die aangesloten is op de DVI/poort door middel van een DVI-VGA verloopstekkertje.
Het probleem is dat ik de resolutie van mijn secondary display instel op 1280 bij 1024 en dat daarna het beeld niet volledig op de Compaq wordt weergegeven, hetzij dat het beeld nog uitschuifbaar is.
Zodra ik de resolutie instel op 1024 bij 768 doet het probleem zich niet voor.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen, ik maag gebruik van de nieuwste Omega drivers.
BVD
  • prutser001
  • Laatst online: 06-06 08:25
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Beide schermen zouden 1280x1024 aan moeten kunnen heb je ze geinstalleerd staan met de specifieke drivers of gewoon als 'plug & play' ?
Heb dit ooit eens eerder meegemaakt dat het scherm 'achter het beeld' bewoog maar weet niet meer hoe dit toen opgelost is.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
@prutser001
ze staan alle twee inderdaad als plug & play monitor bij apparaatbeheer, ik ga eens even zoeken naar de driver voor de compaq
Ik heb de driver van de monitor geinstalleerd, maar het probleem is niet weggegaan, iemand anders nog een mogelijke oplossing ?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2007 13:53 ]
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 28-08 12:27
Mssn heel makkelijk, maar heb je op de crt al met de knopjes "geauwhoert". Crt scherm moet je altijd handmatig instellen, terwijl een TFT zichzelf netjes uitlijnt binnen de randen ;)
Specs!
  • prutser001
prutser001
Als je de CRT alleen aansluit heb je het probleem dan ook?
Als je de schermen beide omwisselt? En dan gewoon in windows de volgorde omwisselt?
@GoldenBatt
Daar had ik uiteraard al naar gekeken maar dat is het ook niet, het beeld blijft 'meebewegen'.
@prutser001
Als ik alleen de CRT aansluit doet het probleem zich niet voor.
Als ik beide schermen omwissel, blijft het probleem bestaan hetzij dan op de TFT, en in windows de volgorde veranderen maakt ook nites uit, dan blijft het probleem bij de TFT.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2007 14:08 ]
  • prutser001
prutser001
Het is dus een instelling, gebruik je de windows opties om dualscreen aan te sturen of de CCC?
Het lijkt erop dat de 1024x768 resolutie 'voor' de 1280x1024 resolutie ligt en er in je OS ergens iets conflicteerd.
Ik gebruik CCC, en daarin staan alle twee de resoluties op 1280*1024, en in windows staan ze ook alle twee op 1280*1024.
Het vreemde is nou wanneer ik het 2de beeldscherm op 1024*768 zet het probleem niet is.
  • prutser001
prutser001
Ja dus is er iets dat je scherm resolutie limiteert.
