[Vista] Programms op cmd-prompt werken niet meer*
  • 149 views sinds 30-01-2008
  • Qilion
  • Laatst online: 23-09 15:17
Qilion
ICT student
Ik heb vista Enterprises met office 2007 en wat andere office applicaties.
Ik heb een aantal scripts gemaakt die gebruik maken van CMD om bestanden te kopiëren met behulp van xcopy. Dit werkte gisteren allemaal nog goed maar toen ik vanochtend mijn computer opnieuw opstarten werkte dit niet meer.
Ik zelf heb al op google gekeken maar niet veel interessants kunnen vind.
CMD start wel op maar kan geen commands uitvoeren:
geprobeerde commands:
Xcopy
Ipconfig
Ping
De bestanden xcopy en ipconfig bevinden zich in de system32 map net als cmd.
Ik heb nog een tweede machine zonder extra software en updates en hier werk alles gewoon goed.
ik zelf dacht dat misschien aan een update ligt van vista aangezien de andere machine er nog geen last van heeft.
Ik ben domain administrator en lokal admin.
Heeft iemand een bruikbare oplossing?
Afbeeldingslocatie: http://menno.qubez.nl/vistaerror.jpg
Just be your self today ok?
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
djangoster schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 10:17:
je moet alsnog 'uitvoeren' of 'run' gebruiken als Administrator.
Het maakt namelijk niet uit of je als gebruiker al Administrator bent.
Probeer het volgende eens:
Zoek 'run' of 'uitvoeren' in je menu start, klik rechts op het item en kies; uitvoeren als Administrator.
Probeer dan je commands eens uit. Weet niet of het helpt.. Ik had het hetzelfde probleem.
Het ziet er naar uit dat de commando's niet gevonden kunnen worden door een wijziging in zjin path variabele.
Doe eens het commando [PATH] in de command box, en check je path instellingen.
Ik heb het vermoeden dat je in je scripts een variabele gebruikt hebt om je kopieer acties uit te voeren. Wellicht heb je de variabele %PATH% gebruikt, welke een systeem variabele is en nu dus niet meer naar de juiste paden verwijst.
[ Voor 97% gewijzigd door Gé Brander op 16-03-2007 10:20 ]
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • djangoster
  • Laatst online: 10-08-2024
djangoster
Mista D
<--Een vreemde één in de bite--> Life is not as easy as most people live it....
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Ping zou altijd moeten werken in principe, maar voor ipconfig moet je dacht ik Administrator rechten hebben in het command venster. (je moet dus Run as administrator aangeven bij cmd, wie dat heeft bedacht bij MS :X).
Maar dan nog geeft hij dat aan dat je geen permission hebt en dat doet die nu ook niet.
Misschien klopt je 'Path' niet bij je systeem instellingen (omgevingsvariabelen).
Edit: pfft spuit11, krijg je ervan als je opzoekt waar Path ook alweer zat ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Xof op 16-03-2007 10:28 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Xof schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 10:20:
Oing zou altijd moeten werken in principe, maar voor ipconfig moet je dacht ik Administrator rechten hebben in het command venster. (je moet dus Run as administrator aangeven bij cmd, wie dat heeft bedacht bij MS :X).
Ping werkt altijd als windows het kan vinden, idem voor ipconfig,
Echter:
Path staat niet goed, dan krijg je de foutmelding zoals de TS krijgt
Niet genoeg rechten in Vista, dan krijg je de foutmelding dat je [elevated rights] nodig hebt.
Denk ik ook.
[ Voor 9% gewijzigd door Gé Brander op 16-03-2007 10:24 ]
  • Xof
Xof
Nou ipconfig /flushdns werkte iig niet toen ik dat laatst deed in Vista, moest daarvoor Administrator rechten hebben.
Ping werkt idd wel, maar was gewoon een sidenote :)
  • Qilion
Qilion
ICT student
Als ik het command path in type krijg ik het volgende:
PATH=%SYSTEMROOT%\SYSTEM32;%STSTEMROOT%;%STSTEMROOT%\STSTEM32\WBEM
daarnaast heb ik cmd ook geprobeerd te gebruiken als administrator en dit werkte ook niet. zelfde fout.
Ik ben lokaal en domain admin dus dit mag geen probleem zijn met rechten lijkt mij?
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Qilion schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 10:31:
Wat heb je eigenlijk gekopieerd? De hele Windows directory of zo?
En wat is je variabele %SYSTEMROOT%?
Checken via het commando [SET]
Xof schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 10:29:
Dat klopt ook, je kreeg bij ipconfig /flushdns de foutmelding dat je [elevated rights] nodig had. Die heb je standaar niet in je command box, tenzij je de command box opstart met [elevated rights]
Coach4All schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 10:32:
  1. Zorgen dat het PATH goed staat.
  2. Robocopy gebruiken ipv xcopy, je zult als beheerder versteld staan hoeveel meer je daarmee kunt. (onder andere van/naar unc paden kopieren.)
%PATH% staat goed zien we nu, echter ik denk dat %SYSTEMROO% niet helemaal goed verwijst.
[ Voor 124% gewijzigd door Gé Brander op 16-03-2007 10:35 ]
  • Coach4All
  • Laatst online: 00:36
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Qilion schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 10:15:
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • Qilion
Qilion
ICT student
Als ik met path en dan C:\windows\system32 ;c:\windows\system32\wbem in voer lijkt het te werken maar als ik mijn script dan weer draai krijg ik de zelfde boven genoemde fouten.
( de scripts worden ook door kantoor personeel gebruikt voor het update van excel bestand en de huisstijl)
  • Qilion
Qilion
ICT student
als ik het command set invoer krijg de volgende uitkomst
Afbeeldingslocatie: http://menno.qubez.nl/VISTACMD.jpg
als het path naar c:\windows\system32 verwijs werkt alles wel het alleen als ik mijn cmd scherm afsluit heb ik het zelfde probleem weer.
  • Xof
Xof
Pas je Path eens aan via Systeem in je Configuratiescherm, dan onthoud die het wel als het goed is :)
  • tc982
  • Laatst online: 12:04
Zet dan in je bat files als eerste commando :
set path=%path%;%systemroot%;%systemroot%\system32
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • Qilion
Qilion
ICT student
:) dat heeft gewerkt :) dank je wel weet alleen nog niet waar het probleem vandaan komt maar daar kom ik nog wel achter
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Qilion schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 10:56:
Wat gebeurt er in je script files. Daar zal de oorzaak wel liggen nietwaar?
  • tc982
Klik eens met je rechtermuisknop op "My Computer" --> "Properties" --> Tabblad "Advanced" --> Knop "Environment Variables" --> "System Variables" --> Zoek daar het pad op en zie eens dat er geen typefouten staan. Alle waardes moeten gescheiden zijn door ";". Zet zeker deze erbij : "%systemroot%;%systemroot%\system32"
Zo is het onder Windows XP , voor Vista ben ik niet zeker.
[ Voor 5% gewijzigd door tc982 op 16-03-2007 13:07 ]
