Delphi icm MAPI laat Outlook Crashen
  • HawVer
  • Laatst online: 23:40
Ik heb een applicatie gemaakt die agenda items kan toevoegen aan Outlook. Nu zit met het volgende probleem. Als ik agenda items toevoeg terwijl Outlook gesloten is en ik start Outlook na het toevoegen van agenda items opnieuw op, geeft outlook een error:
"Client bewerking is mislukt."
Als ik Outlook niet sluit tijdens het inplannen gaat alles goed. Zo langzamerhand zit ik aan het einde van mijn geduld. Meerdere maanden werk al inmiddels en altijd nog niet stabiel.. :( Als iemand enig idee/oplossing heeft of mijn code zou willen testen zou ik daar zeer blij van worden! Alle suggesties zijn welkom.
Stappenplan:
- Outlook sluiten (Proces mag niet meer in geheugen staan.
- Applicatie opstarten.
- Items toevoegen.
- Outlook starten * Foutmelding *
Dit is mijn toevoeg functie:
Delphi:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Insert an appointment into the calendar of some user. If the user is the local
User then opens the default folders, otherwise open the shared folder of the user
The functions raise an exception when the Outlook folder can't be accessed.
function TOutlookSync.InsertAppToOtherUser( AGebruikersnaam: String; AOnderwerp: String;
   AAgendaTekst: WideString; ALocatie : String; AStartDatum: Integer;
   AStartTijd: Integer; AEindDatum: Integer; AEindTijd: Integer;
   ReminderMin: Integer; APrioriteit: Integer; AStatus: Integer;
   ADisplay: Boolean): string;
var
   intCalItem            : OleVariant;
   intPubFolder          : OleVariant;
   intInspector          : OleVariant;
begin
   try
      try
         Result := '';
         if AGebruikersnaam <> FNameSpace.CurrentUser.Name then
            intPubFolder := FNameSpace.GetSharedDefaultFolder(FNameSpace.CreateRecipient(AGebruikersnaam), olFolderCalendar)
         else
            intPubFolder := FNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderCalendar);
         intCalItem                := intPubFolder.Items.Add;
         intCalItem.Subject        := AOnderwerp;
         intCalItem.Body           := AAgendaTekst;
         intCalItem.Start          := AMFIntDateTimeToDateTime(AStartDatum, AStartTijd);
         intCalItem.End            := AMFIntDateTimeToDateTime(AEindDatum, AEindTijd);
         intCalItem.Location       := ALocatie;
         intCalItem.ConferenceServerPassword := FNameSpace.CurrentUser.Name;
         case APrioriteit of
            0: intCalItem.Importance := olImportanceLow;
            1: intCalItem.Importance := olImportanceNormal;
            2: intCalItem.Importance := olImportanceHigh;
         end;
         case AStatus of
            0: intCalItem.BusyStatus := olFree;
            1: intCalItem.BusyStatus := olTentative;
            2: intCalItem.BusyStatus := olBusy;
         end;
         // Aanmaken inspector voor openen item
         if ADisplay then
         begin
            intCalItem.Save;
            // give him some time
            Sleep(200);
            // Make explorer active, never open inspector without selecting an
            // explorer
            intPubFolder.GetExplorer;
            intInspector := FApplication.Inspectors.Add(intCalItem);
            intInspector.Display(true);
            //intInspector.Activate;
         end
         else
            intCalItem.Save;
         Result := intCalItem.EntryId;
      except
         raise ExceptClass.Create('Kan het item niet opslaan in Outlook');
      end;
   finally
      //intCalItem            := Unassigned;
      //intPubFolder          := Unassigned;
      //intInspector          := Unassigned;
   end;
end;
Dit is mijn connect en disconnect functie:
Delphi:
29
30
31
32
33
34
35
Connect to outlook
procedure TOutlookSync.Connect();
begin
   try
      FApplication := Unassigned;
      try
         FApplication := GetActiveOleObject('Outlook.Application');
         if (FApplication = Unassigned) then
            FApplication := CreateOleObject('Outlook.Application');
      except
      end;
      FNameSpace      := FApplication.getNameSpace( 'MAPI' );
      FSession        := CreateOleObject('MAPI.Session');
      FSession.Logon('Outlook','',false,true);
      FConnected      := true;
   except
      FNamespace      := Unassigned;
      FConnected      := false;
      raise ExceptClass.Create('Kan geen verbinding krijgen met Outlook');
   end;
end;
Disconnect from Outlook and release the obtained COM objects
procedure TOutlookSync.Disconnect();
begin
   FNameSpace.LogOff;
   FSession.LogOff;
end;
In mijn geval ziet de aanroepende functie er zo uit:
Delphi:
procedure TfrmMain.Button2Click(Sender: TObject);
begin
   Outlook.Connect;
   Outlook.InsertAppToOtherUser(
   'Jacob Mesu',
   '[TN 1234]',
   'Dit is de tekst',
   'herr',
   20070316,
   140000,
   20070316,
   200000,
   10,
   0,
   0,
   false
   Outlook.Disconnect;
end;
'Jacob Mesu' vervangen door de gebruikersnaam in Outlook
Hier is de complete source:
http://www.mesu.nl/tmp/uoutlooksync.pas © <-
De oplossing is om Outlook.exe uit de proceslijst te verwijderen en dan kan ik Outlook weer gewoon opstarten.
http://hawvie.deviantart.com/
Al eens geprobeerd NewSession op False te zetten?
Delphi:
FSession.Logon('Outlook','',false,false);
  • HawVer
Ja dat heb ik al eens geprobeerd, maar dat leverde niet een ander resultaat op helaas. Maar iig bedankt voor de suggestie. :)
Is het trouwens niet FNameSpace.Logon?
Delphi:
FNameSpace.Logon('Outlook','',false,true);
  • HawVer
Dankje! Je hebt me een heel eind op weg geholpen. Het had in ieder geval met in en uitloggen te maken. Zie disconnect functie daar staat FNameSpace.LogOff; terwijl de applicatie niet was ingelogd. Het lost het niet helemaal op, maar de applicatie is wel weer stabieler.
[ Voor 15% gewijzigd door HawVer op 16-03-2007 13:16 ]
