Met shortcut van tv scherm naar touchscreen wisselen
Ik heb een prachtig mce gebouwd op basis van een origenAE x15e kast met ingebouwd 7" touchscreen en met een geweldig RF toetsenbord: Adesso WKB-3000 (tip)
Helaas heb ik de ingebouwde IR niet aan de praat gekregen maar dat is niet mijn vraag.
Met muziek is het handig om het ingebouwde touchscreen te gebruiken dat in de kast zit. met tv kijken of internetten is de tv veel handiger. Beide schermen Nu gaat dit wel maar is heel onhandig en zeker niet voor alle familieleden makkelijk uit te voeren. (rechtermuisknop op desktop -> instellingen -> advanced -> en dan nog eens een andere scherm instellen)
Kan dit niet met een shortcut?
Ik zou graag een shortcut hebben die het touchscreen als primair instelt en een shortcut die de tv als primair instelt.
dacht dat ik het met Ultramon zou moeten kunnen, maar dat werkte niet.
Verder ook geen tip kunnen vinden.
Wie heeft de gouden tip?
Dit is het antwoord dat ik kreeg van nvidia. Het zou toch moeten kunnen?!
As I understand you would like to know if its possible to set up a shortcut on the desktop to change the primary monitor off the 2 monitors (1 TV and 1 touchscreen) that you have connected to your NVIDIA Graphics Card.
I am sorry to inform you that it is not possible to set up a shortcut on the desktop to change the primary monitor off the 2 monitors you have. Changing the monitor as primary monitors can only be done manually through the NVIDIA Control Panel.
