[Bind] * IN CNAME @
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
Klopt het dat je met de volgende code iedere CNAME accepteerd voor een host:
* IN CNAME @
Voorheen had ik namelijk dit:
mail            IN CNAME        mx1.domein.nl.
www             IN CNAME        domein.nl.
ftp             IN CNAME        domein.nl.
maar er is mij gezegd dat ik dit geheel kan laten vallen door bovenstaande stukje. Als je dan naar www.domein.nl gaat, pakt apache dit dan nog op? En idem voor mail en ftp?
Met andere woorden: Wat is het voordeel/nadeel van dit alles?
p.s. zoeken op google leverde weinig op, aangezien dit het "*" negeert....
[ Voor 17% gewijzigd door gvdh81 op 15-03-2007 20:29 ]
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik heb in mijn BIND-configuratie ook zo'n regel en heb er nog niet echt problemen mee gehad eigenlijk.. Enige nadeel is dat ie volgens mij elke domeinnaam die niet gevonden kan worden, doorstuurt naar je eigen server..
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • CyBeR
CyBeR
Daarmee maak je alles.domein.nl een alias (CNAME) voor domein.nl, wat een A record moet hebben. Overigens moet je ook je mx en ns records nog los als A records aanmaken, dat mogen geen CNAMEs zijn.
  • gvdh81
gvdh81
Oke, begrijpelijk. Dus hij stuurt alles door naar het IP (A record) wat je voor dat domein hebt ingesteld.
ff zodat ik het begrijp:
- Apache blijft dan werken, mits er voor "alles.domein.nl" een vhost config is, zo niet krijg je de default page.
- FTP blijft ook werken, want dat zit op een andere poort
- Mail zou je kunnen benaderen via mx1.domein.nl ozid?
- Als je dan toch "mail.domein.nl" wilt, (omdat dat gewoonweg voor klanten beter te begrjipen is) zou je daar een cname voor moeten maken.
Indien daar 4x JA op geven kan worden mag dit draadje dicht :)
  • CyBeR
CyBeR
gvdh81 schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 21:34:
Yep.
Dat heeft niets met poorten te maken, maar blijft prima werken. Overigens is er voor ftp niet zoiets als een virtual host zoals in apache.
Nee. Je moet 'mx1.domein.nl' dan als A record aanmaken als je 'm in je MX records wilt hebben. Als je bedoelt of clients dat dan in kunnen vullen, dat wel.
Als die apart moet zijn van je 'domein.nl' ip-adres, idd. Anders (zolang 'ie niet ook in een MX zit) volstaat de wildcard cname.
Daar doen we niet aan.
  • capedro
  • Laatst online: 20-05 09:15
gvdh81 schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 20:27:
Tip-mode
Probeer eens te zoeken op bind wildcards. Een * is immers een wildcard :)
My weblog
  • gvdh81
gvdh81
Sorry voor de verwarring.
Ik heb een compleet werkende config met daarin ook 3xMX en 3xNS records.
De mail draait idd op een andere server (slordige 150km verder).
De reden dat ik dit niet vermeldde is omdat het enkel om het wildcard stuk ging.
Als ik dus mail.domein.nl door wil hebben, en dit door wil laten sturen naar bijv. een mx record, zou zoiets volstaan:
mail    IN  CNAME    mx1.provider.nl
  • CyBeR
CyBeR
ja. zet er wel een punt achter (mx1.provider.nl.). En dat kun je dus niet gebruiken in MX records maar alleen voor webmail en dergelijke.
