Kerio MailServer SMTP probleem
  • 1.933 views sinds 30-01-2008
Ik heb thuis een mail server draaien. Als mailserver gebruik ik Kerio MailServer v.6.3.1.
Hij werkt perfect. Alleen wil hij geen mail naar buiten verzenden. Ik heb al vanalles geprobeerd.
Ik heb poort 25 naar de server open gezet. Ik heb al verschillende relay servers opgegeven.
Ik heb internet van Hetnet (ADSL). Ik weet niet als dat gaat lukken met HetNet?
Heeft iemand enig idee hoe ik mail's kan verzenden via Kerio MailServer?
Waarschijnlijk moet je een andere poort gebruiken, aangezien poort 25 dicht zit bij HetNet.
Ow, owke, dat is jammer.
Dus ik kan niet via mijn server mail verzenden?
Hoe zou ik dat kunnen oplossen? Ik kan toch niet zomaar via een andere poort mail verzenden?
Verwijderd schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 20:21:
http://www.webhostingtalk...kpn-sluit-poort-25-a.html
  • LXXI
Mailserver van Het Net als smarthost instellen... komt het met het versturen van email vast wel goed :)
Wat is dat precies? En hoe moet ik dat instellen?
  • CyBeR
CyBeR
mail.planet.nl.
?? Ik heb HetNet.
En mail.hetnet.nl werkt niet!
gewoon use relay smtp server en vul daar smtp.hetnet.nl in :)
Ja, maar dat werkt dus niet. Of zou dat wel moeten werken?
En met ik dan ook mijn gebruikersnaam en wachtwoord op geven enzo?
Moet ik daarvoor poort 25 naar de server toe forwarden vanaf mijn router?
En moet ik dan SMTP AUTH Command gebruiken of POP3 before SMTP?
Ik heb relay server uses authentication helemaal uit staan, niets geforward.
Dus ook geen username/password bij smtp
Heb jij ook hetnet?
Maar moet ik dan wel poort 25 open zetten naar de server toe?
Je probeerd toch mail vanuit je server naar hetnet te verzenden? Dus poort 25 hoeft niet open. En ik zit bij Tiscali, maar dat zou geen verschil mogen maken. In principe moet dit hetzelfde doen als je outlook express bijvoorbeeld. Gewoon mail verzenden naar een andere mail server.
Prober je toevallig mail naar jezelf te sturen?
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 19:22:
?? Ik heb HetNet.
Hetnet, planet, een pot nat. Probeer 't gewoon eens.
  • Terrestrial
  • Laatst online: 19-01-2025
Nee, ik probeer geen mail naar me zelf te sturen.
Ik heb mail.hetnet.nl en smtp.hetnet.nl geprobeerd zonder en met gebruikersnaam en wachtwoord.
In de logs vindt ik steeds terug: Cannot connect to relay server, of Cannot connect to remote host., en dat soort berichten...
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2007 16:43 ]
  • CyBeR
CyBeR
Heb je mail.planet.nl al geprobeerd?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Bij bijna alle kpn-providers werkt smtp.wxs.nl ook :)
Topicstarter heb je misschien een virusscanner zoals mcafee die je mailserver in de weg zit?
Is dit de eerste machine waarop je dit probeert, en dus de eerste die gaat mailen? Lukt het met een clientpc wel met bijvoorbeeld outlook express? En met de daarin gebruikte server op je mailserver?
Mijn spoorwegfotografie
  • CyBeR
CyBeR
sanfranjake schreef op zondag 18 maart 2007 @ 22:57:
Dat wil nogal ;)
[marco@vdldb marco]$ host smtp.wxs.nl
smtp.wxs.nl is an alias for mail.wxs.nl.
mail.wxs.nl has address 195.121.6.51
[marco@vdldb marco]$ host mail.planet.nl
mail.planet.nl is an alias for mail.wxs.nl.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Misschien werkt zelfs pi.net nog wel :P
pi.net = het oude planet internet domain, voordat het samenging in WorldAccess (wxs) en later planet.nl ;)
of ben ik dan een ouwe lul? :P
[ Voor 9% gewijzigd door alt-92 op 18-03-2007 23:39 ]
  • CyBeR
CyBeR
alt-92 schreef op zondag 18 maart 2007 @ 23:38:
Je kunt alle adressen@planet.nl die bestaan idd ook nog altijd mailen als naam@pi.net.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
mocht je ook mail op je domain willen ontvangen, in plaats van mailboxen leeg sleuren met een pop3 connector, kijk dan eens naar Rollernet.
Het ook sinds een paar weken Kerio + Rollernet op een @home verbinding, en werkt verbazend goed...
Is gratis btw...
Ik heb smtp.wxs.nl, smtp en mail.hetnet.nl geprobeerd, maar hij doet helemaal niks.
4.4.1: Cannot connect to remote host.
Iemand enig idee hoe dat kan?
Geen McAfee draaien op de server? Die zet standaard port 25 dicht. Of een andere virusscanner of firewall?
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Niet toevallig op Vista bezig? two-way firewall die standaard redelijk restrictief is ingesteld.
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Verwijderd schreef op zondag 25 maart 2007 @ 13:02:
Nee ik denk van niet, want je hebt nog steeds geen antwoord gegeven op alle vragen die je hierboven gesteld zijn ;)
Ik ben ondertussen al een stap verder. Op de virrusscanner (McAfee) stond "Prevent mass mailing worms from sending mail" aan, hierdoor gingen er geen mails naar buiten.
Op dit moment verstuurd hij de mails wel, maar krijg ik het volgende bericht terug:
Dit is een informatiebericht, verzonden door server01.
De server kan uw e-mailbericht
Subject: Test
Date: Sun, 25 Mar 2007 12:53:19 +0200
niet bezorgen op de volgende adressen:
<cstreutjesnl@hotmail.com> (mail.planet.nl: 550 5.1.8 invalid/host-not-in-DNS return address not allowed)
Nu heb ik mail.planet.nl veranderd naar smtp.hetnet.nl, en nu werkt het wel.
Super bedankt allemaal!!
