[Javascript] Files in directory listen
Hoi,
Voor mijn eerste topic hier heb ik een fijne vraag.
De geschiedenis; Ik ben bezig met een active-desktop te schrijven met javascript. Dit lukt al aardig.
Nu heb ik nog enkele problemen 1 daarvan is dat ik op het moment nog altijd mijn webserver moet laten opstarten om de bestanden uit map x te listen opdat deze in een menuu gezet kunnen worden.
Ik gebruik hiervoor ActiveX.
Mijn huidige code ziet er als volgt uit;
JavaScript:
function readDir(){
      var folder = "D:/Documenten en settings/Joris/Bureaublad/";
     var objFSO = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
     var objFolder = objFSO.GetFolder(folder); //Zet het De FSO-pointer in de juiste directory en zet de volledige inhoud van de directory in de var
     var files = objFolder.Files //Haal de files uit objFolder en steek ze in files, zonder mappen
     for(i=0; i <= files.length; i++){
          var pos = files[i].indexOf( '.' , files[i].length-1 );
          var ext = files[i].substr(pos, files[i].length);
                      var name = files[i].substring(0, pos);
                           if(name.length >= 10){
                              filename = name.substring(0,10);
                              filename += " ... "+ext;
                    }else{
                         filename= name+ext;
                    document.getElementbyId("browser").innerHTML += "<li><a title=\""+files[i]+"\" class=\"files\" onClick=\"ShellExJ('"+folder+file+"')\">"+filename+"</a></li>\r\n";
                         document.alert("Test");
Het grootste probleem is nu dat er echt geen ouput is, zelfs document.alert("Test"); heeft geen effect.
Ik kan de fout niet vinden, waarschijnlijk omdat ik er al te lang op staar.
mvg
JorisL
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 09-10 14:45
DizzyWeb
Ondertiteld
Doe eens voor die hele lus een alert met files.length? Hoeveel files vind ie eigenlijk? Want als dat 0 is, kan dat wel wat verklaren.
Je hebt gelijk, hij zegt nu 'undefinded'.
Ik heb nu nog wat meer gezocht, en heb ontdekt dat het al bij het aanmaken van het ActiveX-object fout gaat;
Daar gaat het fout.
heb er nu hetvolgende achter gezet:
if(objFSO){document.write("blaat");}else{document.write("error");
Dit geeft geen output, niks.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2007 18:38 ]
Subtiel schopje in de hoogte; echt niemand die weet wat ik fout doe?
  • dB90
  • Laatst online: 26-01 11:45
D:/Documenten en settings/Joris/Bureaublad/?
Misschien stomme vraag maar moet dat geen Documents and Settings zijn?
en dan zo: D:\Documents and Settings\Joris\Bureaublad\
Dus backslashes ipv slashes?
[ Voor 27% gewijzigd door dB90 op 17-03-2007 19:55 ]
Webberry Webdevelopment
  • SuperRembo
  • Laatst online: 20-08-2025
Hoe wordt dit stukje javascript uitgevoerd? Objecten als FileSystemObject kan je niet in een html pagina maken. Dat kan wel als je javascript uitvoert door WScript/CScript.
Verder is (als ik het goed heb) de files property geen gewone js array. Je moet een Enumerator gebruiken om er doorheen te lopen.
| Toen / Nu
dB90 schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 19:53:
Nope, settings moet met kleine letters.
@superrembo;
zie startpost. Is als desktop.
Niemand een ander idee?
  • Foutlook
Verwijderd schreef op maandag 19 maart 2007 @ 16:02:
Ehm, hij doelde meer op de 'en' die wellicht vervangen moet worden door 'and' :)
  • dB90
Ja en documents ipv documenten en backslashes ipv slashes maar ik heb geen idee of dat wat uitmaakt verder... :p
  • SuperRembo
Windows zegt de eerste keer dat 't script uitgevoerd dat het mogelijk onveilig is en vraagt of je het wel wil uitvoeren. Heb je hier misschien op nee geklikt? Misschien staat het ergens in de registry nu geblokkeerd.
Verder gaat het script niet werken omdat objFolder.Files geen js-array is. En in een loopje telkens een element opvragen en dan de innerHTML appenden is ranzig en traag.
| Toen / Nu
Voor, iedereen die niet geloofd dat het pad naar de folder klopt:
Afbeeldingslocatie: http://img77.imageshack.us/img77/774/screenhunter03ew4.gif
@superrembo:
Ik heb niet op nee geklikt. Verder, kan je misschien eens uitleggen wat objFolder.Files dan wel is?
Hoe kan ik een array dan beter ergens neerzetten?
Dat innerHTML heb je gelijk in.
Ik heb mischien nog wel iets gevonden.
http://www.webdeveloper.c...light=Directory+files+FSO
net gevonden. morgen middag kan ik gaan testen.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2007 22:49 ]
  • SuperRembo
JavaScript:
function getFiles(path) {
    var files = [];
    var fso = new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject');
    var folder = fso.getFolder(path);
    for (var fc = new Enumerator(folder.files); !fc.atEnd(); fc.moveNext()) {
        files.push(fc.item());
    return files;
function test() {
    var myFiles = getFiles('C:/');
    alert(myFiles.join('\n'));
Zie MSDN
| Toen / Nu
Bedankt.
Denk dat dit nog net iets beter gaat werken :D
