Harddisk waterdicht verpakken
  • Dysan
Ik heb rondgegoogeld maar niets gevonden,
Wij moeten een bewakingscamera plaatsen bij een klant die zijn data opslaat op een WD netcenter.
Probleem is dat de kast waarin dit moet niet waterdicht is.
De WD netcenter is dit ook niet.
een van de oplossingen die mij te binnen schoot waren otterboxen. alleen dan is de Netcenter ook gelijk stof en lucht dicht.
Aangezien de kast waarin deze staat mooi lichtbruin geschilderd is zal de warmte ontwikkeling in de zomer ongetwijfeld fataal worden voor de harddisk.
Ik zoek dus eigenlijk een spatwaterdichte harddisk behuizing (via LAN) met een actieve koeling.
maar welke zou dit zijn?
titelfix? Waterdichte harddisk behuizing
[ Voor 3% gewijzigd door Dysan op 15-03-2007 16:52 ]
Im Not A Vacuum Cleaner, Thats DysOn
  • Spockz
  • Laatst online: 10-10 23:03
Spockz
Live and Let Live
Zou je de Netcenter niet via een stuk metaal (of ander goed geleidend materiaal) aan de schaduwzijde van de kast kunnen plaatsen en dan van buitenaf actief koelen?
[ Voor 2% gewijzigd door Spockz op 15-03-2007 16:53 . Reden: nuance ]
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • Dysan
Dan zou ik nog steeds een probleem met het vocht hebben.
Kitten?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 13-10 23:29
Hmm, denk ook aan condens die je krijgt in zo'n kast.. Vochtvreters een optie ? :P
http://www.klsecurity.com/disaster_ready_drive_iosafe.htm heeft ook mooie oplossingen ook in "usb harddisk" size
[ Voor 41% gewijzigd door Puch-Maxi op 16-03-2007 01:27 ]
Ik bedoel het kitten van de aansluitingen, naden en de printjes enzo op de schijven zelf..
  • burne
burne
Mine! Waah!
Dysan schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 16:51:
Daar zijn wel oplossingen voor maar die zijn groot en zo absurd duur dat ik denk dat het geen optie is. Je zit al snel met hele grote kasten. Actief gekoeld is toch meer iets voor een stoplicht-installatie ofzo, ergens in het veld. Ik geef je wat links:
http://www.knuerr.com/web...er_cabinet.html~mainFrame
http://news.thomasnet.com/fullstory/15757/3167
http://norenproducts.com/Compact_Cabinet/Heat_Exchanger.html
Verder kun je googlen op termen als 'cabinet heat exchanger' 'compact active cooling' enzo.
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • Dysan
Ik denk dat ik ga zoeken naar een metalen Netwerk Harddisk en deze met de aansluitingen naar beneden inderdaad achterin de kast aan de schaduwzijde ga hangen.
ik dnk dat je een behuizing nodig hebt die aan IP66 voldoet wij kunnen dat soort dingen leveren via een bedrijf uit almere mocht je intresse hebben dan verneem ik dat graag hierbij moet wel worden gedacht aan de afmetingen etc.
  • Dysan
Als dit een metalen behuizing zou zijn om de warmte ook af te kunnen voeren zou het interessant kunnen zijn.
Heb je een URL ?
