connector verwisselen?
  • 867 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een Lenco pickup liggen, maar daar zit een connector aan, die ziet eruit als een DIN connector van 't toetsenbord (rond met 5 pinnetjes)
Er gaan 2 draden in.
Kan ik deze gewoon vervangen door 2 tulp connectoren? En welke draad is links en rechts?
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Ja die DIN-stekker kun je vervangen voor een 2-tal Tulpjes
(5-polige din??)
let d'r alleen wel op dat je een pickup alleen maar op een phone-ingang van je versterker kunt aansluiten.
't ingangsignaal is nl. te zwak voor bijv de tape- of AUX-ingang.
Die ingengsversterker vormt 't signaal ook nog eens (gewenst) om, dus een zelfbouw voorversterkertje lijkt me niet een mogelijkheid.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
't is een 5 polige din ja
gewoon een linker en een rechter tulpje dus...
dat van die ingang weet ik al ja...
Dan heb ik nog een vraag... welke draad is de linker en de rechter? of is dat een kwestie van proberen?
En nog een vraag:
Hoe maak ik die connectoren er aanvast? gewoon met een kroonsteentje ofzoiets??
  • Adonias
  • Laatst online: 13-09 10:50
Adonias
Oe! Buttons :9
Tulpjes kopen en even netjes solderen is het beste...
Zijn er geen convertertjes te koop eigenlijk?
  • TD-er
Tuurlijk zijn er wel convertertjes, maar die hebben weel overgangs-weerstanden enz. dat is voor zo'n toch al laag signaal als van een pick-up wel irritant.
Daarnaast zijn de meeste 5-pol. DIN-pluggen die ik gezien heb veelal aangetast, mede omdat ze zo oud zijn.
Ik heb ook de pin-bezetting gevonden van een DIN-plug:
    -u-       1 opname links
  /     \     4 opname rechts
 |1     3|    3 weergave links
   4   5      5 weergave rechts
     2        2 massa
Bij een mono apparaat zit 't signaal alleen maar op links.
[\edit]
Is 't ook mogelijk om in fixed-font-size te posten (althans delen van de post)
Goed, aangezien een pickup niet kan opnemen hoef ik alleen 3 en 5 aan te sluiten op een rode en witte tulp dus?
  • TD-er
en nr 2 dus voor de massa ;)
maar ik heb maar 2 tulps? waar moet ik nr2 op aansluiten dan?
btw: heb heb niet zo heel veel verstand van electronica maar dat had je misschien al in de gaten :D
[edit]
ik kan niet echt zien waar de draden naartoe gaan in die DIN connector, 't is zo'n gegoten ding waar gewoon 2 draden naar binnen gaan....
[edit2]
Laat maar, 't is allemaal al gelukt :) :) :)
Ik heb nu gewoon voor niks een hardstikke goeie pickup!!!
Een hele oude Lenco... werkt echt goed...
  • pianoman
  • Laatst online: 03-09-2025
ze hebben ook wel convertors zonder weerstanden enzo, gewoon din->tulp kabeltje, heb er laatst nog een bij iemand gebruikt die het omgekeerde nodig had, een cd speler op een oude quad versterker, gewoon even kijken bij display of zo, die hebben dat vast wel.
ik heb er zelf al connectoren aan gezet, werkt ook prima... :)
  • Flotter
  • Laatst online: 11-09 14:28
Flotter
Pelipper!
Op maandag 05 februari 2001 20:44 schreef -SpikE- het volgende:
[edit2]
Ik weet niet hoe je't nu gedaan hebt, maar een tulpstekker heet 2 contacten, dat middelste puntje en de rand (en rand = massa, daar zou je nr2 dus aan kunnen hangen).
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
Op dinsdag 06 februari 2001 11:04 schreef Flotter het volgende:
Precies! kwam ik achter...
Maar ik dacht dus dat er in de hele draad 2 links/rechts draden waren en 1 massa.
Dus ik snapte niet echt wat ik met die massa moest.
Maar toen bleek dat beide draden voorzien waren van en massa, toen lukte 't wel 8-)
