Computer loopt vast met nieuwe onderdelen
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik heb een nieuw moederbord en nieuwe processor gekocht.
Nu loopt mijn pc regelmatig vast (geen blauw scherm, echt vast). Alleen een harde rest werkt, maar ik krijg vervolgens geen melding in Windows wat er fout ging. Loopt vast in films, games, maar ook tijdens werken in Windows.
Geheugen is goed (met verschillende tools getest).
Temperatuur MB = 40 graden
Temperatuur Processor = 43 graden
Laatste bios, chipset drivers en dergelijke geinstalleerd.
Systeem:
Asrock Moederbord ConRoe865PE
Intel Pentuim D 915 2.8 Ghz 4 MB Cache (2x2 MB)
2 GB (2x1 GB) Corsair DDR400 geheugen
ATI Radeon 9700 PRO Videokaart
Creative Audigy 2 Geluidskaart
Voeding Antec True 380P (380 Watt)
Ik vermoed een probleem met de videokaart. Videokaart heeft niet eerder problemen gegeven met andere moederborden.
Iemand een oplossing? Iets in de BIOS?
Of werken het moederbord (Intel 865 chipset) en de ATI kaart gewoon niet goed samen?
Laatste 2 vastlopers klapte het scherm ineens in standby stand en toen was het afgelopen. De rest van het systeem bleef wel draaien (lijkt mij dus geen voeding probleem).
Alleen harde reset werkt dan nog.
Heb XP Home, XP Prof en Vista geprobeerd met de nieuwste drivers en chipsets drivers e.d. Alle installaties waren fresh installs.
In de BIOS deze opties al uitgezet:
Advanced, Onboard AC'97 -> Disabled
Super IO, Onboard game port -> Disabled
Super IO, Onboard midi port -> Disabled
Iemand een idee?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter stap voor stap door te nemen. Er zal vast een onderdeel problemen geven, je moet alleen achterhalen welk onderdeel dat is.
Had ik al gedaan, geen oplossing!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je alle onderdelen vervangen hebt zal er toch een situatie zijn waarbij het wel gewoon werkt. Anders heb je of de troubleshooter niet goed doorgenomen, of niet alle onderdelen vervangen.
Je geeft aan de videokaart te vermoeden, wat doet het ding als je er een andere kaart inhangt dan? En wat met een ander mobo?
Videokaart geeft geen problemen op een ander moederbord.
Moederbord geeft geen problemen met andere videokaart.
Zelfs met kaal systeem loopt ie vast.
Dus onderdelen strippen en toevoegen is niet van toepassing, zonder onderdelen loopt ie al vast in Windows.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 18:02:
Dan kun je die dus uitsluiten.
Wat als je ander mem probeert, andere voeding, andere cpu?
