windows --> linux
Heeft iemand enig idee hoe je van een windows pc naar een linux pc kan connecten om er extern op te werken?
Voor windows naar windows gebruiken we hier tightvnc en extern bureaublad maar ik wil ook van windows naar linux kunnen.
Groetjes
  • Outerspace
  • Laatst online: 15:46
Outerspace
Admin General Chat
Dat kan:
The easiest way to get VNC to allow you to access Linux from a Windows
machine is to first download and install VNC 4b4 on the Linux machine.
If you're running a Linux distribution that supports RPM (such as
RedHat) then simply download the RPM from our website, then, as "root",
use "rpm -I <filename>" to install the software.
Once that's done, you can log-in to the Linux machine as the telescope
user, for example, and run "vncserver". You may be asked to provide a
password, which will be used to control access to the server. Finally,
you'll be told the VNC "display" number, which will probably be 1.
To connect from a Windows machine, download VNC Viewer and run it,
specifying <linux-machine-name-or-ip>:1 as the "host" and then supplying
the same password you used earlier.
Note that if you restart the Linux machine, you'll need to also restart
the VNC server. You can edit the file ~.vnc/xstartup for the user who
is running the VNC server to change the window manager to something like
KDE, that may be easier to use.
Hope that helps,
Wez @ RealVNC Ltd.
Wauw, een sig!
hmm wel raar als ik bij google download vnc 4b4 doe dan kan ik nergens die download vinden ?
ook niet op tightvnc ultra vnc en die andere vnc :S
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-10 19:56
Dan moet je ook zoeken op RealVNC ;) er zijn verschillende soorten VNC's.
http://www.realvnc.com/
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Probeer anders rdesktop :) Er zijn genoeg hits die je krijgt op windows to linux remote :) Beetje inzet kan geen kwaad natuurlijk :)
Wauw, een sig!
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Outerspace schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 09:49:
Die is voor net andersom ;) Daarmee connect je vanaf linux naar windows.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 24-10 09:55
Kabouterplop01
chown -R me base:all
met putty kun je dat. even ssh key maken.
Op de Linux bak (laten) plaatsen en connecten!
het is al gelukt ik kan gewoon ip in browser invullen en zo data ervan downloaden toch bedankt allemaal
  • Sa1
  • Laatst online: 09:25
Sa1
Verwijderd schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 16:18:
?!?!?!?! en dan.. ben je op en share terecht gekomen ofzo die al speciaal voor jou gemaakt was ofzo?
Sa1 schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 16:21:
ftp waarschijnlijk :P
