I/O interupt problem (BIOS)
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Voor Telebankieren heb ik 2 com-poorten nodig, er zitten er volgens mij ook 2 op mijn moederplank, maar eentje kan ie niet vinden..
Ik heb nog een leuk ISA kaartje liggen met een extra com-poort en die heb ik er toen maar in geprikt. Start computer op en de BIOS komt met een I/O interupt problem (of iets in die richting), als ik op F1 druk of als ik hem er weer uit haal kan ik gewoon verder gaan (heb dat F1 nog niet uitgeprobeerd, want volgens mij starte Windoos niet meer)..
Probleem is dat ik dus echt 2 com-poorten nodig heb, is dat I/O erg, of is er een manier om die '2e spook' com-poort (er vanuit gaant dat het er een is, lijkt namelijk sprekend om de Com1 poort) te activeren, of iets anders?
De PC bestaat uit (in deze volgorde van boven naar beneden):
P2 350@434
192MB geheugen
(AGP) Voodoo Banshee
(PCI) Creative Live!
(PCI) 3Com netwerk kaartje (voor LAN)
(PCI) TV tuner kaartje
(ISA/ [PCI] )Winbond netwerk kaartje (voor internet)
(ISA) Ditto tape streamer
(ISA) Leeg (moet dus die extra com in)
Daarmee is elk slot vol (op die laatste ISA na), die Winbond gaat er over een tijdje uit omdat die in een server gezet gaat worden..
Pff.. Lange tekst..
  • Rashann
  • Laatst online: 16-09 13:40
Rashann
Zoek de hond...
Staat die 2e COM poort niet gewoon gedisabled in de BIOS? En zit dat COM poort op je moederbord of apart in je kast, indien op de kast: zit het kabeltje erachter goed op het mobo?
En ik denk trouwens dat je het IO kaartje niet tegelijk met je onboard IO chips kan laten draaien, van dan krijg je dus de meldingen waar je last van hebt. Om die kaart aan de gang te krijgen zou je dan alle onboard IO moeten uitzetten, en dan hebbie er ook niks meer aan.
En hoe komt het eigenlijk dat je 2 COM poorten nodig hebt voor telebankieren?? Daar hebbie toch alleen een modem voor nodig, en zoiets heeft toch maar 1 com-poort nodig?
(Of heb je casema met een COM-poort kabelmodem?)
[edit]
Andere tip: stap over op de Rabobank met hun internet bankieren, werkt veel makkelijker...
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • Tim
Zit bij rabobank..
Gebruik de extra service, heb ie een modem en een vage paslezer voor nodig..
Ik zal eens in de BIOS kijken..
  • Tim
Het werkt!
Thankies
