Configureren Cisco 2924 switch
  • 188 views sinds 30-01-2008
  • Leader98
  • Laatst online: 26-10 12:57
Voor een mini lanparty hebben we een Cisco 2924 switch gehuurd.
Echter op mijn bureau lukt het al niet om de pc die aan die switch hangt een IP adres te laten krijgen van de huis router...
Hoe kan ik die switch configureren of in elk geval terugzetten naar factory default?
Ik heb helaas geen kabel om 'm aan de console poort te kunnen hangen (denk ik).
  • ReyhZhao
  • Laatst online: 25-10 18:46
mja zonder kabel zul je niet ver komen ben ik bang, gezien het feit dat je hem hebt gehuurt zou ik maar ff rond vragen bij de mensen waar je hem vandaan hebt grote kans dat hun wel een kabel hebben om hem te programmeren.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
zonder console kabel lukt het niet. Waarschijnlijk staat de poort admin down of zit er een VLAN config in die je in de weg zit.
  • Leader98
Het gekke is dat alleen DHCP verzoeken schijnbaar niet doorgelaten worden... Met de hand IP erin en gaan!?
  • ReyhZhao
het zou kunnen dat er een IP helper naar een ander adres staat, dan worden alle dhcp verzoeken naar door gestuurt ...
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Probeer gewoon een console kabel te regelen en post de config hier (show run)
  • Leader98
OK, ben een behoorlijke noob op switch gebied...
Waar sluit je die console kabel op aan en hoe lees je dan die switch uit?
Kan het ook met gewoon UTP kabel?
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Het alternatief is de switch gewoon aansluiten en het volgende programma gebruiken:
http://www.tallsoft.com/cdpmonitor.htm
Als de switch dan op een vast IP zit, dan kun je dat meteen zien.
Een consolekabel is een ding die je aan de ene kant in de switch ramt en aan de andere kant in de serieele poort van je computer.
Via een programma als HyperTerminal (of minicom, et al voor *ix) kun je dan verbinding maken.
[ Voor 37% gewijzigd door GraveR op 14-03-2007 22:15 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Nee kan niet met gewoon UTP kabel. Je moet een kabel hebben met RJ45 aan de ene kant en een seriele uitgang aan de andere kant (rollover kabel). Verder staat er waarschijnlijk wel een wachtwoord op het ding, dus heb je hoe dan ook een console kabel nodig (een cisco wachtwoord kan je niet resetten via een ethernet poort).
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
GraveR schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 22:12:
goeie eventueel kan jet ook zien met ethereal.
Die switch heeft vast geen ip helper staan omdat dat ding geen L3 software heeft
  • Leader98
OK, software geinstalleerd.
Switch wordt gezien.
Maar kan je 'm dan beheren vanuit dat programma?
  • Ruuddie
  • Laatst online: 25-10 14:47
Probeer die DHCP server bij jou thuis eens aan een andere ethernetpoort te hangen. Misschien zitten je DHCP server en je client in een ander VLAN, en dan is het natuurlijk lastig discoveren :P
Misschien dat port 1 of de laatste poort op 't management VLAN zit, en de rest op een ander VLAN.
  • Mishmash
Leader98 schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 22:22:
probeer eens naar het ip te telnetten of sshen...
  • Leader98
OK, ben eruit....
De IP adressen waren op.... Had ff wat meer pc's aan dan normaal en alles was in gebruik...
Maar bedankt voor de tips!
_/-\o_
Telnetten geeft password required but none set.
Zal dus alleen met console kabel gaan maar ik denk dat ie wel "clean" is ingesteld.
[ Voor 29% gewijzigd door Leader98 op 14-03-2007 22:30 ]
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 26-10 13:28
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
OH >> NT
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
