[OC]Asus A8N-SLI + AMD Opteron 165
Mijn systeem:
AMD Opteron 165 @ 2.6ghz @1.35V
Asus A8N-SLI met premium bios mod
Merkloos 2x 1024MB @ 3-3-3-8 @ 235mhz
Leadtek 6600GT
Enermax 420 watt (18A + 18A =~ 29A 12V)
2x coolermaster 80mm fans 1x q-tec
Arctic cooling 64 pro
Instellingen:
Divider DDR333
Pci lock
pci-express lock
HT multiplier = 3x 289 = 867
cMet deze instellingen draait mijn pc stabiel. Ik weet dat mijn processor nog verder kan (hij staat pas op 1.35V) maar mijn moederbord wil niet echt meewerken. Op 290mhz heb ik al problemen gehad en op 300mhz boot mijn pc niet eens. Hij stopt dan nadat hij mijn harde schijven heeft gechecked.
Is het normaal dat dit moederbord op HTT frequenties hoger dan 290mhz onstabiel is?
Is het stabiel als ik mijn HT multiplier op 4x zet (4x 289= 1156mhz)?
Ik heb goede temperaturen ildle onder de 35 en stressed onder de 45C. Heb hem op bovenstaande waarden 6.5uur getest met orthos zonder fouten.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
  • enakje
  • Laatst online: 06-10-2025
Mijn A8N-Sli Deluxe gaat tot 310Mhz HTT. Helaas zal je met dit mobo nooit aan de max van je processor zitten...
De HTT multiplier moet je echt op 3 laten (boven de 1000 verhoogt het risico op onstabiliteit, en de prestatiewinst is onwaarneembaar).
Heb je het chipset voltage al geprobeerd te verhogen (dit is een optie in de premium bios)?
[ Voor 25% gewijzigd door enakje op 14-03-2007 17:59 ]
Toen ik het bios geinstalleerd had stond ie al op 2.6V (hoogste).
Ander vraagje:
Wat is sneller met mijn geheugen
1: 2.5-3-3-8 2T
2: 3-3-3-8 1T
1 of 2?
  • enakje
De tweede optie is beter.
Cas (het eerste getal) is geeft niet zo'n grote impact. De command rate (1T/2T) geeft een significant verschil in memory write, in het voordeel van 1T.
ps het chipset voltage (met LDT voltage aangegeven? - is NIET vCore) kun je kiezen rond de 1.4-1.6v dus ik denk dat je met 2.6 iets anders bedoelt...
Ja, sorry. Die voltages deed ik uit mijn hoofd. Ik kan alleen 1.5V of 1.6V instellen. Een CAS van 2.5 betekent een erge verhoging van het voltage. Voor de commandrate naar 1T hoeft ik niks te verhogen (237 mhz 3-3-3-8 1T @ 2.7V).
Terwijl op 2.8V ik de CAS2.5 niet haal.
3-3-3-8-1T vs 2.5-3-3-8-2T geeft een erg groot verschil zoals al gezegd.
1T Command rate maakt een groot verschil t.o.v. 2T in het voordeel van 1.
Heb je je max async latency en read preamble ook iets omhoog gezet? Dat is wel redelijk belangrijk voor een hoge fsb... :)
  • Termi
  • Laatst online: 14-10 17:11
HT mag gerust onder de 1000 draaien, zelfs de oude 800 Mhz was voldoende voor de Athlon 64. Ik draai zelf met een HT van 300Mhz *3 = 900 Mhz. En me Opteron 144(1.8Ghz) draait op 2,7 Ghz, denk zelf dat je dan ongeveer op de max van de plank zit en niet van de processor.
Waar kan ik "async latency en read preamble" instellen ?
Bestaat er toevallig een leuke voltmod voor mijn northbridge op mijn A8N-SLI?
