• Boxed
  • Laatst online: 07-11 21:45
Boxed
Is een vliegtuig...
Ik zit inmiddels aardig met m'n handen in het haar. Ik heb dus een usb 2.0 hub met external power liggen, niets vreemds aan... Ik weet dat hij het goed doet op andere pc's. Op het moment dat ik deze op mijn laptop aansluit dan wilt windows XP sp2 daar perse een driver voor hebben. De interne microsoft driver werkt dus niet.
Inmiddels heb ik zelf al de volgende dingen geprobeerd:
- usbhub.sys vanaf de installatie cd gerestored.
- in het register de hardware key verwijderd van de hub
- mijn power management van de aanwezige hardware veranderd van ACPI naar standard pc en weer terug
Niets schijnt te helpen. Windows blijft aangeven dat hij geen compatible driver kan vinden voor de hub.
Hier de print van setupapi.log:
[SetupAPI Log]
OS Version = 5.1.2600 Service Pack 2
Platform ID = 2 (NT)
Service Pack = 2.0
Suite = 0x0100
Product Type = 1
Architecture = x86
[2007/03/14 09:42:30 844.17 Driver Install]
#-019 Searching for hardware ID(s): usb\vid_05e3&pid_0606&rev_0702,usb\vid_05e3&pid_0606
#-018 Searching for compatible ID(s): usb\class_09&subclass_00&prot_00,usb\class_09&subclass_00,usb\class_09
#-198 Command line processed: C:\WINDOWS\system32\services.exe
#-166 Device install function: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV.
#W059 Selecting best compatible driver failed. Error 0xe0000228: There are no compatible drivers for this device.
#W157 Default installer failed. Error 0xe0000228: There are no compatible drivers for this device.
[2007/03/14 09:42:32 388.2]
#-199 Executing "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" with command line: rundll32.exe newdev.dll,ClientSideInstall \\.\pipe\PNP_Device_Install_Pipe_0.{3A1E3CAA-F1D5-49E4-BD38-C41B2D5CD6D7}
#I060 Set selected driver.
Is dit probleem eigenlijk wel op te lossen? Ik ben erg benieuwd of er mensen zijn het medicijn voor dit probleem kennen...
A good landing is one from which you can walk away. A great landing is one after which you can still use your airplane
  • Outerspace
  • Laatst online: 17:01
Outerspace
Admin General Chat
Hmm, ik zit met HID in mijn hoofd. Kijk eens bij apparaatbeheer als je je hub aansluit, misschien kan je handmatig de driver installeren bij het apparaat.
weet niet als het werkt, dus ik werp even een balletje op :)
Wauw, een sig!
  • Boxed
Boxed
Is een vliegtuig...
Ja hoor! ik heb een oplossing gevonden, hij gaat wel wat ver hoor:
  • Zoek met het programma usb snoopy de Vid en Pid van de usb hub.
  • Delete alle register keys waar die Pid in voor komt
  • Verbind de hub met de pc en laat windows je weer eens vertellen dat er geen drivers voor bestaan...zucht
  • zoek opnieuw in het register naar de Pid (in mijn geval HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_05e3&Pid_0606). Nu bestaat er nog maar 1 vermelding van deze hub...
  • kopieer de volgende register keys van een goed geinstalleerde usb hub (voorbeeld Vid_054c&Pid_0105):
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_054c&Pid_0105\5&83ba1a8&0&1\\Capabilities
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_054c&Pid_0105\5&83ba1a8&0&1\\CompatibleIDs
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_054c&Pid_0105\5&83ba1a8&0&1\\Driver
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_054c&Pid_0105\5&83ba1a8&0&1\\Service
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_054c&Pid_0105\5&83ba1a8&0&1\\Class
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_054c&Pid_0105\5&83ba1a8&0&1\\ClassGUID
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_054c&Pid_0105\5&83ba1a8&0&1\\Mfg
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_054c&Pid_0105\5&83ba1a8&0&1\\ConfigFlags
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_054c&Pid_0105\5&83ba1a8&0&1\Device Parameters\\ExtPropDescSemaphore
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_054c&Pid_0105\5&83ba1a8&0&1\Device Parameters\\SymbolicName
    naar de register map van de usb hub die niet goed werkt (bij mij Vid_05e3&Pid_0606).
  • Doe nog 1 keer de hub afkoppelen en opnieuw aansluiten, et voila! Windows vraagt niet meer om drivers. Bij mij werkte de hub hierna.
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Hoe heb je dit gevonden als ik vragen mag? Extra informatie voor de volgende met dit probleem is altijd handig :)
Iig bedankt voor het vermelden d:)b
Wauw, een sig!
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Welk merk en type hub is het ?
Mijn spoorwegfotografie
  • Boxed
Boxed
Is een vliegtuig...
Ik heb een Eminent EM1036 hub.
Ik heb het eigenlijk zelf uitgevogeld door een beetje te experimenteren met het register.
In theorie kan je handmatig elk apparaat installeren als je de goede keys en referenties met services aanmaakt...
