[c#] struct/arraylist, waardes overschreven?
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • TeeDee
  • Laatst online: 13:48
Voor een tooltje wat ik voor mezelf aan het bouwen ben heb ik de volgende struct:
C#:
public struct DiskInfoStruct
    public string Name,FileSystem,FreeSpace,Size;
    public DiskInfoStruct(string name, string filesystem, string freespace,string size)
        Name = name;
        FileSystem = filesystem;
        FreeSpace=freespace;
        Size=size;
Vervolgens heb ik een method welke het aantal logical disks opzoekt. (In dit geval 2)
Tevens heb ik ook de volgende ArrayList
C#:
public ArrayList DiskInformation()
    ArrayList ht = new ArrayList();
    ArrayList myArr = obj.ObjectPropertyArray("Win32_LogicalDisk where DriveType=3");
    DiskInfoStruct distruct = new DiskInfoStruct();
    for(int c=0;c<_numberOfHardDisks;c++)
        for(int i=0;i<myArr.Count;i++)
            PropertyData prop = (PropertyData)myArr[i];
            if(prop.Name=="Name") distruct.Name=prop.Value.ToString();
            if(prop.Name=="FreeSpace")  distruct.FreeSpace=prop.Value.ToString();
            if(prop.Name=="Size")   distruct.Size=prop.Value.ToString();
            if(prop.Name=="FileSystem") distruct.FileSystem=prop.Value.ToString();
        ht.Add(distruct);
    return ht;
Vervolgens wil ik dit in de GUI uitlezen mbv:
C#:
SystemStatsLibrary.DiskInfo disk = new DiskInfo();
ArrayList ht = disk.DiskInformation();
for(int i = 0;i<ht.Count;i++)
    DiskInfoStruct di = (DiskInfoStruct)ht[i];
    lblInfo.Text+=di.Name;
Ik heb 2 harddisks in mijn systeem heb zitten. C: en E: Als ik het appje run, zie ik 2x E: staan ipv C: en E:.
Als ik de complete collectie van DiskInfoArray doorloop, dan zie ik netjes de 2 verschillende schijven staan. Ergens wordt er dus de waarde voor de C: schijf overschreven. Komt dit door de struct of doe ik iets compleet fout in het wegschrijven van de waardes in de ArrayList DiskInformation()?
Edit: het betreft hier een 1.1 project, dus Generics oid (weet nog niet zeker of die hier handig bij zijn) kan ik niet gebruiken.
[ Voor 3% gewijzigd door TeeDee op 13-03-2007 23:34 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Is het niet handiger als je "DiskInfoStruct distruct = new DiskInfoStruct();" in je for lus zet, zodat je ook daadwerkelijk nieuwe instances toevoegt aan je arraylist i.p.v. 2 keer dezelfde? ;)
[ Voor 6% gewijzigd door RobIII op 14-03-2007 01:15 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Not Pingu
  • Laatst online: 07-10 08:47
Not Pingu
Dumbass ex machina
RobIII schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 01:15:
Zou bij een struct goed moeten gaan toch? Da's een value type.
Certified smart block developer op de agile darkchain stack. PM voor info.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Not Pingu schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 01:24:
Correct, my bad...
je ondertitel is nu wel erg pijnlijk :X :P
[ Voor 11% gewijzigd door RobIII op 14-03-2007 01:49 ]
Over mij
  • whoami
  • Laatst online: 13:30
Ik snap niet wat het doel is van die buitenste lus in je eerste code-voorbeeld ? :?
Je gebruikt nergens die variable c ?
https://fgheysels.github.io/
  • TeeDee
whoami schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 08:54:
Mjah, die zou in eerste instantie moeten dienen als een index voor een Hashtable, omdat me dat in eerste instantie beter leek dan een ArrayList.
Misschien zit ik met een struct wel te moeilijk te doen.
Heb het nu wel imo netjes aan de praat:
C#:
public Hashtable DiskInformation()
    Hashtable disks = new Hashtable();
    ManagementObjectSearcher DiskSearch =
        new ManagementObjectSearcher("Select * from Win32_LogicalDisk where DriveType=3");
    ManagementObjectCollection DiskCollection = DiskSearch.Get();
    int enumu=0;
    foreach(ManagementObject mo in DiskCollection)
        DiskInfoStruct dskinfo = new DiskInfoStruct();
        dskinfo.Name = mo["Name"].ToString();
        dskinfo.FileSystem = mo["FileSystem"].ToString();
        dskinfo.Size= mo["Size"].ToString();
        dskinfo.FreeSpace= mo["FreeSpace"].ToString();
        disks.Add(enumu,dskinfo);
        mo.Dispose();
        enumu++;
    return disks;
Met dezelfde struct als in de TopicStart. Dit lees ik uit in de GUI met
C#:
Hashtable ht = disk.DiskInformation();
for(int i=0;i<numDisks;i++)
    DiskInfoStruct di = new DiskInfoStruct();
    lblInfo.Text+=di.Name+Environment.NewLine;
    lblInfo.Text+=di.FileSystem+Environment.NewLine;
    lblInfo.Text+=di.FreeSpace+Environment.NewLine;
    lblInfo.Text+=di.Size+Environment.NewLine;
    lblInfo.Text+="----------------------"+Environment.NewLine;
(de interface komt er anders uit te zien, dit is alleen even om de Library te testen ;))
Ik heb eigenlijk geen gegronde reden voor het gebruik van een Hashtable, vind ze nu eenmaal fijner werken.
Anyway, ik heb het nu werkend. Alleen de vraag is: Zouden jullie dit anders doen? Dus het hele struct verhaal overslaan ofzo.
[ Voor 64% gewijzigd door TeeDee op 14-03-2007 10:53 ]
  • DrDelete
  • Laatst online: 15:54
Ik zou public methods altijd typed teruggeven en niet in de vorm van Hashtable of Arraylist omdat je voor het ophalen telkens moet casten wat weer performanceverlies geeft en kans op fouten vergroot. Je kunt Hashtable of ArrayList wel prima gebruiken voor private methods aangezien dit met encapsulatie afgeschermd wordt van de buitenwereld.
  • TeeDee
Dit idee bedoel je?
C#:
public DiskInfo DiskInformation()
Hoe zie je dat voor je met de genoemde struct? Deze zal een soort van Array van DiskInfoStructs gaan bevatten.
  • Not Pingu
Not Pingu
Dumbass ex machina
Ik denk dat ie bedoelt dat je beter een array van DiskInfo kunt returnen. Gewoon zo:
C#:
public DiskInfo[] DiskInformation()
    ArrayList list = new ArrayList();
    //list vullen
    return (DiskInfo[])list.ToArray();
Of zelf een DiskInfo[] aanmaken en vullen voor wat meer performance: geen cast nodig, geen ArrayList die intern nog aardig wat werk verzet.
[ Voor 10% gewijzigd door Not Pingu op 14-03-2007 12:21 ]
  • TeeDee
Volgens mij moet ik me nog eens in een aantal zaken gaan verdiepen.
C#:
    public class DiskInfo
        public DiskInfo()
            ArrayList disks = new ArrayList();
            //ManagementObject etc.
                DiskInfoStruct dskinfo= new DiskInfoStruct();
                //vul de DiskInfoStruct
                disks.Add(dskinfo);
                mo.Dispose();
            return (DiskInfo[])disks.ToArray();
Geeft een prachtige "Specified Cast is not valid"
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Not Pingu schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 12:20:
C#:
    //list vullen
Hoezo dan niet gewoon
[code=c#]
public List<DiskInfo> DiskInformation()
List<DiskInfo> list = new List<DiskInfo>();
//list vullen
return list;
[/code]
Als het .net 2.0 is ieder geval.
Niet goed gelezen. .NET 1.1 dus ;)
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
DrDelete schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 11:59:
...omdat je voor het ophalen telkens moet casten wat weer performanceverlies geeft...
Is Casten zo'n domper op performance dan?
  • Woy
Woy
Verwijderd schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 12:56:
Nee dat valt wel mee. Het vergroot echter wel de kans op fouten, als het mogenlijk is kan je beter casten zo veel mogenlijk vermijden.
  • Not Pingu
Not Pingu
Dumbass ex machina
TeeDee schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 12:51:
Oeps, je struct heet DiskInfoStruct en niet DiskInfo. My bad, maar eigenlijk is dat een slechte typebenaming O-)
hm, ik lees nu trouwens dit:
The CLR does not allow the casting of arrays with value type elements to any other type. However, using the Array.Copy method, you can create a new array that has the desired effect
Dit werkt wel:
C#:
//list vullen
DiskInfoStruct[] diskinfostructs = new DiskInfoStruct[list.Count];
list.CopyTo(diskinfostructs);
return diskinfostructs;
rwb schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 13:25:
Het ligt er ook aan hoe vaak het gebruikt wordt. Stel bijv. je doet iets met realtime graphics waarmee je per frame bijv. 800x600x16 lookups moet doen in een framebuffer (antialiasing ofzo, ik noem maar iets), dan ga je het verschil tussen wel of geen cast in je lookupfunctie al snel merken.
[ Voor 59% gewijzigd door Not Pingu op 14-03-2007 13:48 ]
  • TeeDee
edit, even alle rommel weg.
Volgens mij heb ik het nu zoals ik wil.
C#:
    public DiskInfo()
    public DiskInfoStruct[] Test()
        DiskInfoStruct[] di=new DiskInfoStruct[2];
        di[0]=new DiskInfoStruct("Naam1","NTFS","10000000","20000000");
        di[1]=new DiskInfoStruct("Naam2","FAT","10000000","20000000");
        return(di);
De code van de struct:
C#:
        Name = name;
        Size=size;
En deze wordt in de GUI aangeroepen met:
C#:
DiskInfoStruct[] diskArr=disk.Test();
Debug.WriteLine(diskArr.Length);
Hoppa.
Not Pingu schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 13:31:
Waarom is DiskInfoStruct niet goed als ik vragen mag?
Dit werkt wel:
C#:
//list vullen
Dat probeer ik ook nog even.
[ Voor 55% gewijzigd door TeeDee op 14-03-2007 14:02 ]
  • Not Pingu
Not Pingu
Dumbass ex machina
TeeDee schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 13:45:
Tis maar imho, maar het Struct erachteraan is redundant omdat je al in de intellisense kunt zien dat het een struct is. Aangezien je nog aan het leren bent, is het wel begrijpelijk.
  • TeeDee
Not Pingu schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 13:55:
Duidelijk. Ik moet ook nog alle blaat, melp, meuk e.d. eruit vissen ;)
  • DrDelete
Door casting te doen op structs krijg je te maken met boxing en unboxing wat performanceverlies oplevert. Je kunt beter de entiteiten als classes definieren waardoor je geen (un)boxing hebt.
Ik kan je het volgende boek zeer aanraden: Effective C# door Bill Wagner. Verder zijn de design guidelines for developers van MS ook van belang inzake collections.
[ Voor 15% gewijzigd door DrDelete op 14-03-2007 14:21 ]
  • DrDelete
C#:
    //list vullen
Ik bedoel: retourneer een collectie van DiskInfo
dus:
      fields + properties
  public class DiskInfoCollection : CollectionBase
  • Woy
Woy
DrDelete schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 14:19:
Tuurlijk levert het boxen/unboxen performace verlies op. Maar naar een andere collection kopieren levert ook performance verlies op. Een nieuw type collection introduceren zoals je aangeeft zou wel een oplossing zijn, maar als je dat voor alle types moet doen is dat ook een hoop meerwerk. Met generics is dat een stuk makkelijker geworden en kan je gewoon de Generic List pakken.
Wat ik probeer aan te geven is dat je je niet altijd blind moet staren op performance als het eigenlijk helemaal geen issue is. Als het iets is wat voor elke pixel in een frame gedaan moet worden is het natuurlijk wel weer de moeite om je er mee bezig te houden.
  • DrDelete
rwb schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 14:29:
De topicstart gaf aan dat ie met 1.1 werkte, vandaar dat ik de optie met CollectionBase aanhaalde.
Getypeerd werken met collections levert ook beter onderhoudbare code op, het is niet alleen maar performance.
  • TeeDee
C#:
Dat ga ik nog even proberen. Ik was daar niet opgekomen en gevoelsmatig lijkt me dit de beste oplossing.
Voor de duidelijkheid: Ik heb het nu wel werkend, maar door een DiskInfo[] te retourneren.
  • Woy
Woy
DrDelete schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 14:38:
Tuurlijk ben ik met je eens dat dat de netste oplossing is. Maar het is een beetje overkill om voor elke situatie een nieuwe gespecialiseerde collection te introduceren. Dat zal je per geval af moeten wegen.
  • whoami
C#:
        public DiskInfo()
                disks.Add(dskinfo);
                mo.Dispose();
Een arraylist casten naar een array van bepaalde objecten doe je zo:
return (DiskInfo[])disks.ToArray(typeof(DiskInfo));
  • TeeDee
Hmm, ik leer elke dag bij zie ik. Bedankt weer voor alle handige tips mensen.
