[Vista/Medion] Geen draadloze verbinding
  • 8.966 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik heb hier de nieuwe laptop van mijn buurman staan, een Medion MD98200, die wat vorige week bij Aldi was te verkrijgen voor 799.
Er is echter een probleem, hij maakt geen draadloze verbinding met mijn router (Sitecom WL-160). Hij ziet wel mijn draadloos netwerk (ja, het wifi knopje staat aan ;) ), maar als je het wachtwoord hebt ingegeven dan zegt hij dat de verbinding maken mislukt is. Ook als ik op de router geen wachtwoord instel lukt het me niet om verbinding te maken.
De draadloze netwerkadapter is een Atheros AR5007UG met stuurprogramma 2.0.0.127
Ik dacht eerst dat het misschien iets te maken had met een beveiligingsinstelling van Vista maar als ik de LAN-kabel erin duw werkt alles gewoon. Ook andere instellingen geprobeerd (automatisch ip toewijzen), niets helpt. Uiteraard ook de search hier geprobeerd maar ik geloof niet dat er iemand met een soortgelijk probleem (en oplossing) is.
Ik begin langzaam te denken dat dat ding gewoon kapot is, kan iemand mij een verlossend antwoord geven? Bij voorbaat dank.
  • me_mrtn
  • Laatst online: 11-11 16:11
Corresponderende beveiliging?
Huh? Wat? Andere virusscanner?
De gewone LAN-verbinding doet het wel.
  • me_mrtn
Je hebt - mits het goed is - je verbinding beveiligd, toch? Heb je wel de beveiliging die je gebruikt op je router ingevoerd op de laptop?
  • Nidalap
  • Laatst online: 28-08-2025
Ik heb hetzelfde probleem met dezelfde laptop. Buiten dat de router een Dlink di-524up is.
Zeer irritant probleem, zeker gezien de persoon die de laptop gekocht heeft, er ook de Dlink bij gekocht heeft.
Een beetje meer informatie:
- Als ik connecteer met de laptop naar een ander wireless netwerk met of zonder security, dan gaat dit perfect.
- Ik heb de wireless connectie geconfigureerd zonder security om te testen. Verbinding lukt niet.
- Ik heb naar de Dlink wireless connectie geconnecteerd met een XP laptop en dit werkt wel.
Dus het is een combinatie Vista -> Dlink. Ik ben zelf nog aan het rondzoeken maar als iemand een suggestie heeft, let me know.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Nieuwste atheros driver geinstalleerd voor vista?
Niet die van Medion?
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
  • Nidalap
Anti-XP schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 10:43:
Yep maakt niets uit. Echt bizar. En irritant >_<.
Ik heb ook het zelfde probleem met dezelfde laptop. Ik heb 2 routers geprobeerd, 1 van conceptronic en de hiervoor genoemde Dlink di-524up. Ik denk dus dat het niet aan de combinatie vista - router ligt. Ik hoop dat iemand met een slimme oplossing komt. Ik ga morgen in ieder geval met Medion bellen, misschien weten zij iets.
  • Nidalap
Echt wel'n raar probleem. Ik zit nu bv. met dezelfde laptop bij me thuis via mijn Linksys router te surfen (werkt prachtig). En de Dlink die ik meegenomen heb om te testen, staat er naast en langs daar werkt het niet.
Ik ga nu straks's proberen met een HP Vista laptop.
altijd wat met die aldi computers, goedkoop = duurkoop zullen me maar zeggen.
maar goed, klagen is ook niet alles en daarom gooi ik ook maar een ideejte in de groep: windows XP? als dat wel gewoon werkt kunnen we in iedergeval de hardware combinatie uitschakkellen als mogelijke oorzaak.
nog een ideetje: wpa of wep helemaal uit? dus niet alleen wachtwoord enzo.
nog een ideejte: windows firewall uit?
nog een ideetje: roaming wireless in vista uitschakkelen en vista handmatig instellen?
zijn maar een paar ideetje's maar het blijft me verbazen dat het aantal probleem topic na zo'n aldi actie altijd weer voorspelbaar toeneems. altijd wat met die medion dingen.
Ik heb hier http://www.routershop.nl/news.php#24 een lijst met routers die Vista compatible zijn.
Ik heb (na 2 routers die niet op deze lijst staan) de Linksys WRT54 GC gekocht en hoera ik had direct verbinding met mijn draadloze netwerk. Het lijkt er dus op dat het toch een Vista probleem is.
hoe belachelijk, een lijst met routers die Vista compatible zijn. ze kunnen beter een lijst maken met routers waar Vista te brak voor is. alsof Vista een nieuwe draadloze standaard heeft bedacht.
iemand al ervaringen onder windowsXP?
Vista is volgensmij nog niet helemaal af en heeft nog wat standaarden correct te implementeeren.
  • Nidalap
Het is blijkbaar ook niet helemaal Vista gerelateerd.
Ik heb net'n HP Pavilion geprobeerd met Vista op. En die werkt perfect.
Dus het is blijkbaar de Atheros AR5007UG wireless NIC in de laptop die (in Vista) een probleem lijkt te hebben met de Dlink router.
DAMMIT!
Hello!
Ik heb ook hetzelfde probleem als de mensen hierboven. (het is misschien stom om het daarom nogeens te posten, maar hopelijk brengt dit dan weer wat leven in de thread.)
Ik draai op mijn PC windows vista x64. Thuis gebruikte ik een Linksys wrt54g en kon ik gewoon online (geloof ik, ik gebruikte altijd de kabel)
Zowel voor bekabeld, als wireless gebruik ik de onboard-adapters van de ASUS P5B deluxe/wifi.
Ik ben nu Stage aan het lopen, en waar ik nu woon hebben ze een D-link 524 router.
Wireless zie ik het netwerk wel, maar connecten lukt niet omdat "de router geen response geeft". dit is raar, want verderop staat een PC die het wel gewoon doet.
Dus dan ook maar met een kabel poberen dacht ik. Dat kan niet misgaan dacht ik. Verkeerd gedacht. Hij ziet het netwerk wel (zijnde als unknown network ofzo) maar geeft alleen local acces. Zelfs inloggen op de router kanniet:S. Pingen geeft ook geen response. En ja, ik gebruik de goede kabel in de goede poort.
Heeft iemand ondertussen al een oplossing bedacht?
bij voorbaat dank!
Grtz!
  • GurbY{nl}
  • Laatst online: 07:06
GurbY{nl}
GurbY{nl}
Ik neem aan dat Restrict all (op mac adres) UIT staat...?
of course! (en volgens mij werkt de MAC filtering ook niet op cable-connection, of vergis ik mij daarin?)
thanks anyway!
iemand nog andere suggesties?
thnx
jaja,
ook ik heb idemdito het probleem,
een medion gekocht(aldi),
kan draadloos surfen, ook mails ontvangen lukt nog draadloos, MAAR
verzenden lukt in het totaal niet,krijg geen verbinding (met draad lukt het wel)
wie kan ons helpen??? ben al een tijdje op zoek
alvast bedankt
kjmd :'(
  • Noxious
  • Laatst online: 04:36
Zit hier op het werk met een soortgelijk probleem:
Conceptronic C54APM icm Vista Toshiba laptop met Atheros AR5006EG
Overigens denk ik persoonlijk niet dat het in Vista zit, maar in de fabrikanden die zich niet volledig aan de standaarden houden, dat zie je ook als je verschillende merken wil connecten, sommige pakken elkaar gewoon niet :)
https://noxiouspl.uk/
is er dan een oplossing?
  • nIghtorius
  • Laatst online: 10-11 15:39
nIghtorius
Poef!
heeft iemand uberhaupt geprobeerd om de kanaal te wijzigen?
kanaal 5 en 11 hebben de minste problemen qua compatibiliteit tussen draadloze chips (sommige draadloos apparatuur functioneert niet met kanaal 12 en 13)
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Noxious
Het valt me op dat bijna iedereen een Atheros-kaart gebruikt.
Zit het probleem in de Atheros soms, of is dat tegenwoordig gewoon een veel gebruikte kaart in notebooks?
Er zijn nog steeds geen vervangende stuurprogramma's oid te vinden :(
  • Workaholic
Ik herken dit probleem. Vista heeft op dit moment problemen met bepaalde beveiliging instellingen en routers.
Dit heeft te maken met een bepaalde authenticatie timeout. Zoek maar is op google WPA Windows VIsta.
Ik zou proberen om de beveiliging om te zetten naar WEP ipv WPA. Of WPA ipv WEP.
Als dat het probleem nog niet steeds niet oplost zou ik mac filtering gebruiken.
Ik heb het zelfde probleem gehad met een vista laptop en een 3com router. En dit was een Asus laptop (geen lidle dus)
Mijn V&A
DWL-G132 D-Link 108Mbps draadloze USB-adapter met houder
DWL-AG660 D-Link 108Mbps Dualband AG draadloze PC Kaart
DWL-G650 D-Link 108mbps PCMCIA Cardbus 802.11g wireless adapter
DWL-G630 D-Link 54 Mbps draadloze CardBus-kaart voor laptops
DWL-G520 D-Link AirPlus ExtremeG 802.11g draadloze PCI-kaart
DGE-660TD D-Link GigaExpress Gigabit CardBus kaart 10/100/1000 Mbit
DWA-547 D-Link Rangebooste
dit zijn de d links die compatibel zijn voor vista, zo heb ik het mij laten wijsmaken,
is dat zo, graag een reactie
groetjes
  • ddkiller0900
  • Laatst online: 01-11 22:32
Heeft iemand nog een oplossing gevonden? Ik heb hier dus een laptop van medion die overlaatst in de aldi te koop was met een atheros wireless kaartje in. Ik kan op school zonder problemen een verbinding maken, met de router van één van de buren, maar niet met mijn eigen conceptronic router...Met mijn andere laptop is het geen enkel probleem...
Was op zoek naar probleem met geluid (zie andere Topic) en ben hier terecht gekomen. Heb dus ook een MD98200 en heb destijds een telenet draadloze verbinding gevraagd. Omdat ik geen netwerk specialist ben heb ik het komplete pakket gevraagd. Maar technieker van telenet kreeg draadloze router niet aan de praat, via kabel wel. Heeft hier een aantal uren gezeten maar niks. Heb dan zelf een Linksys router gekocht, was op 5 minuten gefikst. Sindsdien werkt het feilloos.
@kjmd, probleem met verzenden mails : had tot gisteren hetzelfde probleem, lag bij mij aan virus scanner (Bulguard die erop stond). Scannen van uitgaande mails uitgevinkt, probleem opgelost.
Hallo Sanderhummel,
Hallo Nidalap,
hebben jullie dit probleem kunnen oplossen? En Hoe?
Ikzelf heb ook een Laptop van Medion met Vista waar tot voor kort alles draadloos werkte. Todat de router niet meer wilde opstarten, dus reset. Router naar de vaantjes. Van Computer winkel een nieuw toestel gekregen (MSI) en hiermee kan geen connectie maken.
Naar andere routers in de buurt lukt het wel.
Met andere laptop (ook Medion maar met XP en andere netwerkkaart) geen enkel probleem.
Dus als jullie een oplossing hebben; laat iets horen.
Zie ook dit topic met mijn zoektocht :problemen met draadloze verbinding tss vista en MSI router
  • csteelooper
  • Laatst online: 13-09-2025
Dit probleem komt heel veel vaker voor dan wordt gedacht. Zelf heb ik het met twee van de twee Wireless Access Points in m'n huis (alle twee geïntegreerd op m'n router danwel ADSL-modem). De één (Router) is een SMC, de ander (modem) een Siemens SX762 wlan DSL. Beide AP'tjes hebben dus hetzelfde problerem met mijn Sitecom WLAN kaart. Voor die kaart heb ik de WinXP-drivers geïnstalleerd omdat Sitecom de lullige werkwijze heeft om van zo'n beetje elk product een stuk of 3 versies uit te brengen.
De drivers werken perfect; dat weet ik omdat een Unsecured Network wel werkte. Daarna heb ik m'n netwerk ingesteld op WEP (telkens een van de twee AP's, want ze vormen elk een ander wifi-netwerk) en dat lukte wel.
Een beetje google'en op de Microsoft site leverde het volgende resultaat:
You cannot connect to a wireless network on a Windows Vista-based computer.
Dit artikel beschrijft, dat er zich een verbindingsprobleem kan voordoen wanneer het netwerk gebruik maakt van één van de volgende technologieën:
  • WPA/WPA2
  • RSN (Robust Secure Network).
Er zou inmiddels een hotfix voor zijn, maar die is om de een of andere mysterieuze reden alleen via Microsoft te bestellen, níet te downloaden :?... In elk geval zou die fix het probleem kunnen oplossen. Ik heb het nu weten te omzeilen op de een of andere manier, maar ben er nog niet achter hoe of zich dat heeft voltrokken...
Ik vind het wel slecht dat zo'n soort bug, die bij de meeste systemen het bèta-niveau niet eens volledig doorkomt, toch bij MS in ieder geval zelfs door de Release Candidate is heen gekomen... Ik heb Vista bij wijze van evaluatie op één van mijn PC's staan, en dit soort problemen beïnvloedt dat proces wel in negatieve zin...
  • Miauw
  • Laatst online: 17-06-2021
ik heb hier ook een MD 98300 en ik kan eigenlijk helemaal geen draadloos verbinding maken, ik druk op het WIFI knopje en dan zie ik dat wifi is ingeschakeld maar kan niet op vista ZOEKEN naar draadloze netwerken is er een manier met uitvoeren misschien om het draadloos netwerk center te openen.... want hij vind de atheros kaart helemaal niet :S en ik weet niet of het iets ermee te maken heeft ma hij zegt ook soms kan hardware niet installaren die op USB is geschakeld ma ik heb niks op usb geschakeld alleen mijn muis dan ..... de router waarmee ik wil verbinden is een digiconnect mijn andere laptop kan er wel op en heeft ook VISTA
JOEPIE eerste post op tweakers.net hmmm en ik kijk al 3 jaar op deze site >.< lamme ik :P
[ Voor 30% gewijzigd door Miauw op 12-07-2007 15:42 ]
  • ewoudalexander
  • Laatst online: 03-04 20:32
Ik snap er ook helemaal niks meer van hoor, alles geprobeerd al. Ik zit hier met mijn laptop, een compal fl90 op mijn Sitecom router, dat werkt. Ik draai vista ultimate.
Mijn vriendin d'r laptop staat hier naast, zelfde versie vista ultima en fujitsu siemens amilo lappy, maar kan met geen mogelijkheid wireless verbinden hier. Heb wep aan / uit / maakt niks uit.
Via draad werkt het gelijk, het is toch idd een raar probleem, Vooral omdat ze soms wel op andere draadloze netwerken kan inloggen.
Mijn tante heeft precies dezelfde laptop als m'n vriendin met exact dezelfde instellingen, daar werkte het gewoon in 1x, ik begrijp 't niet meer.
Balen, hoop dat iemand een oplossing voor dit gebeuren vindt.
[ Voor 11% gewijzigd door ewoudalexander op 12-09-2007 19:53 ]
certified prutser
Ik had ook problemen met Vista Home Premium om een verbinding tot stand te brengen maar ben er op de volgende wijze toch in geslaagd.
Om te beginnen moet de SSID zichtbaar zijn
Geen wep of wap key gebruiken
Geen mac adres controle
Firewall echt uit en niet zoals bij McAfee of Norton tijdelijk uitschakelen want dat werkt du niet.
Dan is het mij gelukt de verbinding tot stand te brengen en kon ik het net op.
Hou de verbinding in stand en schakel je wep of wap in en je kan dan ook eventueel je mac adres controle weer inschakelen.
Schakel de verbinding uit en daarna weer in. En juist je komt er weer niet in maar je ziet je router in lijst en klik op verbinding maken. Geef de naam en je wep of wap key op en voila het werkt. de volgende keren wordt je router automatisch opgepakt.
En nu eventueel je firewall inschakelen.
Ik hoop dat dit voor jullie ook werkt.
Voor de volledigheid ik heb een usb atheros in de laptop en een Asus 500G router.
  • ewoudalexander
Het is mij ook gelukt om via de acces control die de speedtouch routers hebben een verbinding te leggen.
Ik heb de beveiliging naar WEP omgezet, vervolgens een mac adres toestemming gegeven als acces yes op de router. Deze dan de computernaam van m'n vriendin gegeven en het bijbehorende macadres.
Na opnieuw connecten werkte de verbinding en was mijn vriendin dolgelukkig, dit werkt nu op 2 soorten wireless speedtouchrouters, alleen op mijn sitecom router thuis is het me nog niet gelukt, maar ik heb het bovenstaande verhaal dan ook nog niet toegepast daar.
Ik heb er wel vertrouwen in dat het daar nu ook gaat werken.
Misschien werkt dit ook voor jullie (of in ieder geval de mensen met een speedtouch wireless)?
Succes
certified prutser
