Asus 8800 GTS beeldsignaal valt weg
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Sjonny75
  • Laatst online: 21-12-2021
Beste tweakers,
ik heb laats wat nieuwe onderdelen gekocht voor mijn pc
waaronder een Asus GF 8800 GTS. Deze heeft nooit echt
lekker gelopen. Mijn pc loopt sindsdien niet stabiel.
Bij het opstarten van de pc krijg ik na het laadbalkje van Windows
een stuk of 7 witte flitsen te zien voordat hij daadwerkelijk doorgaat
naar Windows.
Vaak valt het beeld sporadish uit terwijl ik niks spannends :P doe.
(signaal van videokaart is dan weg en monitor gaat naar standby mode)
Dan rest alleen een reset :?
Eerst gebeurde dit alleen in windows maar sindskort
kan ik niet meer langer dan 1 a 2 minuten gamen en dan hangt
de pc en valt het beeld op de zelfde manier uit.
Ik heb de temperatuur van de kaart gecontroleerd en deze is
51 graden. Deze komt niet veel hoger tijdens het gamen want
dan heeft ie zich ondertussen al uitgeschakeld.
Ik heb alle beschikbare drivers geprobeerd van nvidia maar bij
allemaal het zelfde resultaat voor zowel Windows XP als Vista.
Ik heb inmiddels ook met een videokaart van een vriend getest
en dan lijkt alles in orde te zijn (geen flitsen in het begin en
langer kunnen gamen). Ik heb het niet lang kunnen testen want
er was iet veel tijd.
Heeft iemand van jullie een idee wat het zou kunnen zijn?
Mijn specs:
AMD Athlon X2 5200+
Asus M2V mobo
Asus GF 8800 GTS
1 GB ddr2 800MHz
600W voeding
[ Voor 8% gewijzigd door Sjonny75 op 13-03-2007 22:04 ]
Wat voor een voeding is het? Als het namelijk een 600W B-merk voeding is, kan het daaraan liggen.
  • MiskentTalent
  • Laatst online: 07-08 10:56
Sjonny75 schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 21:59:
Beste tweakers,
naar Windows.
Mijn specs:
AMD Athlon X2 5200+
Asus M2V mobo
Asus GF 8800 GTS
1 GB ddr2 800MHz
600W voeding
Ik heb hier ook een Asus 8800/GTS/320MB maar die van mij doet het prima hoor onder XP & Vista geen vreemde kuren, en heb ik hem ook nog overgeclockt naar 575/1750, mischien de Chipsetdrivers is instaleren 8)7 8)7
Core I7 6700K (4,5GHZ) - EVGA 960 GTX 4GB DDR5 - ASUS Z170-PRO - Corsair 32 GB DDR4-3000 - SSD Samsung Evo 840 128GB - 2x 3TB WD Red Hardisks - Nzxt White 700 Watt Voeding - Coolermaster C690II Behuizing - Be Quiet Dark Rock Advanced C1
Ik heb zelf ook de Asus 8800GTS 640MB alleen ik heb een Coolermaster voeding 450W. Draait perfect.
Als jij een Q-tec voeding hebt 600watt...betekent het nog niet dat de spanningen die belangrijk zijn om het stabiel te draaien ook geeft.
Wat voor soort voeding heb je? merk?
  • Sjonny75
De voeding die ik heb is:
Recom Power Engine 600CF
  • Dhrax
  • Laatst online: 24-08 16:32
Dhrax
Prog Lord
Die voeding is prima voor dat systeem, daar kan het bijna niet aan liggen. Je kunt voor de zekerheid natuurlijk even een andere voeding aansluiten.
Dat het systeem na 1 a 2 minuten uitvalt is of een power probleem, of de kaart is defect.
Anders gewoon RMA sturen naar de winkel.
[ Voor 99% gewijzigd door Dhrax op 14-03-2007 12:18 ]
  • Sjonny75
belfrink schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 12:15:
Het systeem valt niet uit, hij blijft gewoon doorlopen alleen het beeld is weg.
De laatste tijd hangt het systeem steeds als dit gebeurd maar dan valt hij ook niet uit.
  • Sjonny75
Ok ik heb de kaart vandaag terug gekregen van de RMA
dus heel blij weer alles ingebouwd.... En toen was het weer
huilen geblazen :|
Precies het zelfde als eerst. Ik heb ook geen nieuwe gekregen btw.
Heeft iemand nog een idee wat ik nog kan doen?
  • MexxT
  • Laatst online: 13-08 00:16
Je voeding vervangen door een andere om te testen.
Audi S3
Ik heb dit ook een tijdje gehad (weliswaar met een X1950XTX) en toen lag het aan de voeding die gesneuveld was. Heb andere geïnstalleerd en nu draait hij weer perfect.
humm via chips heerlijk (VIA K8T890 )
Ik heb er een intel via chip (agp 880pro als ik me niet vergist)
Stop ik er een agp kaart er in (nvidia ti 4200) (erg oud)
Dan als de pc net aan staat draai ik iets van 40fps (simpel online games)
Als je een tijd game zak de fps in elkaar naar 6fps .
Niks maar ook niks word te warm en de voeding stabiel
Als ik geboot nergens geen last van en draai je alles weer normaal.
Morraal van het vehaal?
Ik kan het niet oplossen om dat het een probleem is met de drivers van via chip en nvidia.
Dus bij mij zakt de fps in elkaar en bij jouw gaat de videokaart op standbij.
Wat je wel kan doen is de drivers update en de voeding na kijken hoewel in jouw verhaal je vertelt dat met een anderen kaart geen probleem is.
Een complete instal is ook een optie (windows)
  • Sjonny75
Ik heb de voeding verwisselt en windows nog eens
opnieuw geinstalleerd maar het helpt niet.
Ik ben idd bang dat de chipset van het moederbord
de boosdoener is. Maar als ik een nieuw moederbord
ga halen waar moet ik dan op letten?
