HD ververst statusinfo niet (sloom)
Ik heb het volgende probleem, wat ik al bij meerdere pc's meegemaakt heb.
Mijn externe HD (320gig toshiba) was laatst weer eens vol. Toen heb ik direct 20+ gig gewist. In My computer echter blijft er maar staan dat er 400mb vrij is. Ik heb daarna ook nog 20+- gig geknipt en op andere schijf geplakt, maar de schijf blijft 'vol' volgens Windows.
Ik heb de schijf ook al gedrefragmenteerd. Dit heb ik ook wel eens eerder gehad en na een x aantal weken staat er dan weer heel veel vrij.
Wie weet hoe dit komt, of wat ik er aan kan doen?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Heb je (backup) software geinstalleerd die nog een soort Previous Versions bijhoudt van wat je verwijderd en die de ruimte dan pas na x tijd weer vrij geeft?
https://powershellisfun.com
ja op deze wel. maar op de andere schijf waar ik dit probleem had, had ik dat niet
die map is maar 11 gig
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2007 21:37 ]
  • Tags NL
Tags NL
- Er zit ook niets in de Recycle bin?
- Als je de HD ontkoppeld en weer aansluit, is de vrije ruimte dan wel goed?
- Zijn er verborgen/System mappen die groter worden naarmate je data verwijderd?
-={Fred_Perry}=- schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 21:50:
RB is leeg
bij opnieuw aansluiten/ aan uit blijft vrije ruimte gelijk
niet dat ik weet. ik kan ze iig niet vinden
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 22:12:
RB is leeg
Hmm... Als je in een dosbox het volgende doet:
dir /a /s x: (Waar x de driveletter van je removable disk is) > c:\dir.txt
Als je c:\dir.txt opent en daarin zoekt naar "bytes", kom je dan regels tegen met een grote waarde en is dat dan van een bestand/folder die je verwijderd had?
(Dit gewoon om te kijken waar nu precies de meeste ruimte in zit)
bedankt voor je hulp, maar die dos command die je geeft werkt niet bij mij?
moeten er spaties bij?
de driveletter is E
zou je nog een keer de doscommando kunnen geven met juiste spaties ?
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Zet eens je systeemrestore uit, en weer aan, dat scheelt al een hoop soms, maak je mappen zichtbaar via verkenner, extra/mapopties/weergave, verborgen bestanden, en verwijder alles uit de C:\Documents and Settings\je inlognaam\Local Settings\Temp.
Windows\temp, leeg je geschidenis, verlaag je swap, staan er soms ergens bestanden in de wacht voor een brander?
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 22:59:
de driveletter is E
dir /a /s e:\ >c:\dir.txt
