Kan 9,5mm HDD in een 12,5mm slot?
  • Xanthium
  • Laatst online: 07-10 15:22
Hallo Tweakertjes,
Ik had een vraag, ik heb sindskort een Toshiba A100-405 laptop, helaas zit er een 4200rpm 160GB schijf in. Het probleem is dat deze schijf 12,5mm is, en dit schijnt ongebruikelijk te zijn. Nu wil ik hier een 9,5 120GB schijf ingooien die op 5400 rpm draait. Is het mogelijk om deze lagere schijf erin te zetten? Bvd
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
is dit in lengte breedte of hoogte? en kun je het wellicht in inches zeggen, dus 1inch is 2.54cm..
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Harde schijven zitten vaak in houdertjes die je in zijn geheel uit de laptop trekt. Als dat zo is past er waarschijnlijk wel een 9.5mm schijf in.
IRCfreAk schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 19:29:
Ooit wel eens een harde schijf in een laptop gezien van minder dan 1cm breed? Laptop HDD's zijn 2,5" breed, en 9,5 of 12,5mm hoog. De kleinste (betaalbare) commercieel verkrijgbare hdd's zijn de 1,8" modellen zoals in de iPod.
[ Voor 60% gewijzigd door AtleX op 13-03-2007 19:41 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • TheGhostInc
Xanthium schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 19:27:
Hallo Tweakertjes,
Geen probleem, 9 en 12,5 mm schijven hebben beide op dezelfde plaats de schroefgaten. Dus als de HD geschroeft zit (in een los frame-pje) dan past het zonder problemen.
  • R-v-R
Eens met Atlex, hd's zitten in een soort bracket die je open moet maken om de hd te vervangen.
Een plattere past daar prima in, soms opvullen met iets dat bij voorkeur geen stroom geleidt :)
Ik heb daar wel eens een stukje karton voor gebruikt.
En het maakt ook voor het karton niet uit of je het verhaal in cm's of inches vertelt :+
En als ie geschroefd zit zoals TheGhostInc zegt past dat idd prima, kun je ook het stukje karton vergeten.
[ Voor 13% gewijzigd door R-v-R op 13-03-2007 19:40 ]
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 06:37
Duinkonijn
Huh?
zou juist geen karton gebruiken.. dat issoleert (en geleid geen )warmte..
k
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • LieveNiels
  • Laatst online: 25-09 09:11
LieveNiels
On Fire
klein past wel in groot...maar groot past niet in klein... maar dat leer je als kleuter met zo 'n blokkendoos. ;)
  • Xanthium
dank jullie wel voor de reacties mensen, dan zou het geen probleem moeten zijn om die 9,5mm schijf erin te knotten =)
[ Voor 50% gewijzigd door Xanthium op 13-03-2007 19:59 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Inderdaad, als het zo is dat je hdd in een frame zit dan mag het geen enkel probleem zijn die hdd er in te gooien.
[off-topic]
Het is wel leuk dat ik dit topic tref, want vroegah (ja Opa spreekt!) waren de 12,5 mm dikte hdd's de kleinere hdd's in ook nog eens VEELS te dikke notebooks. Ik wist niet dat er nu weer 13 mm hhd's worden gemaakt!
[/off-topic]
Powered By C8H10N4O2
  • Xanthium
hmm ik heb net de hdd eruit gehaald, helaas geen brackets :( hier wat pics:
Afbeeldingslocatie: http://img45.imageshack.us/img45/7024/img3127nt6.jpg
verschil tussen een 9,5mm (onder) en de 12,5mm (boven)
Afbeeldingslocatie: http://img113.imageshack.us/img113/6751/img3131zu1.jpg
de hdd ruimte.. zonder bracket..
ik denk dat ik maar creatief aan de slag moet met dikke dubbelzijdige tape.. :( iemand nog suggesties?
Ja, een 100 GB 7200 rpm :)
  • Xanthium
.. Nu wil ik hier een 9,5 120GB schijf ingooien die op 5400 rpm draait...
met suggesties doel ik er meer op hoe ik die 9,5mm er veilig in kan verwerken.. :)
[ Voor 14% gewijzigd door Xanthium op 13-03-2007 21:20 ]
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Je zou natuurlijk kunnen overwegen een "filler" te maken van iets als schuimrubber of zelfs hout.
Als je de "filler" dan omwikkelt of beplakt met ESD plastic, moet het goed gaan lijkt me.
  • Xanthium
Kluk-Kluk schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 18:41:
hmm ja ik ga eerst maar eens proberen om de 4 rubberen blokjes waar de dikke hdd normaal gesproken op ligt te verhogen met rubberen plakjes. Als dit niet gaat werken moet ik eens verder kijken.. maar ik verwacht dat het wel een goede oplossing is.. als je met schuim of hout gaat werken zit je namelijk ook meteen met het hitteafvoerprobleem..
