[World of Warcraft] Hoe de FPS te verhogen? *
  • 812 views sinds 30-01-2008
hey guys,
Ik had een vraag, zijn er manieren om je FPS in world of warcraft te kunnen vergroten. Ik speel alles op high, en 1x multisampling, Maar alle graffische instellingen uitzetten of verlagen helpt niet veel.
Ik krijg nu rond de 30 fps.
Specs:
3000+ AMD64, geclocked op 2200
3x 512 DDR PC3200
1x 80 GB SATA
Sapphire X850XT - met artic cooler.
mobo: MSI k8n neo4
als het niet software matig kan. Wat moet ik dan verbeteren aan mijn pc. Ik wil rond de 50/60 fps zitten.
Alvast thnx guys
  • Zerora
  • Laatst online: 19:29
Zerora
Ik Henk 'm!
- Vsync uit
- Resolutie lager gaan gebruiken
- Ipv high terug naar medium quality
Om zo maar ff een paar dingen op te noemen :)
TheNymf schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 15:28:
makkelijke vraag - en kan volgens mij ook wel in grote wow topic..
Nee, eigenlijk niet. Dit topic staat zelfs in het verkeerde subforum. Past beter bij de buren in SPV :)done
[ Voor 52% gewijzigd door Zerora op 13-03-2007 15:31 ]
  • sjongenelen
  • Laatst online: 06-11 14:20
you had me at EHLO
niks op de achtergrond draaien, heb zelf ook wel is last van dat mijn FPS enorm dropt als ik iets op de achtergrond heb draaien..... vind ie nie leuk!
  • SnoF
  • Laatst online: 23-08 17:40
Je resolutie verlagen? 8)7
Verder vraag ik mij af of alle drivers wel goed zijn geinstalleerd, ik draai alles op high, 1280x1024, 4x multisampling alles op 40-60 (meestal 60, drops naar 38 bij heel veel ventjes), op een vergelijkbare compu met een GF6800 (niet ultra, gewoon de normale)
Jouw kaart is toch echt een stuk beter! Check of je drivers van je mobo wel geinstalleerd zijn, en of je de laatste ATI driver hebt geinstalleerd!
Gr
[ Voor 20% gewijzigd door SnoF op 13-03-2007 15:32 ]
Nee hoor, technische vragen horen in een apart topic & in -> Spielerij - Problemen & Vragen :)
Ik heb het topic ook titel gegeven die zowaar iets over de inhoud zegt.
hmm ok, wat doen vsync eigelijk dan?
puur uit nieuwsgierigheid.
ik draai niets anders op de achtergrond en heb van ALLES de nieuwste drivers:)
en lagere resolutie is niet echt fantasties. draai hem nu op 1200x1024, dit op een samsung 913n 19inch tft met 8 ms.
Iemand anders tips / hints?
Wat kan ik het makkelijkste upgraden aan mijn pc als ik nog steeds geen verbetering zie?
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Verwijderd schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 15:31:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_synchronization
maar je zegt lagere resolutie is niet fantastisch, maar krijg je dan wel meer FPS of blijft het aantal FPS nog steeds traag?
[ Voor 21% gewijzigd door Zerora op 13-03-2007 15:35 ]
  • SinergyX
  • Laatst online: 16:22
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Probeer toch eens een 1024/768 instellen, al is het niet mooi kan je wel duidelijk zien of dit hogere FPS opleverd.
(Vsync zorgt dat alles gelijk gaat/blijf lopen met je frequentie van je monitor - maar dit zal jou geval weinig uitmaken, gezien je ver onder de bekende 60hz zit)
[ Voor 17% gewijzigd door SinergyX op 13-03-2007 15:34 ]
  • SnoF
Ik heb jouw pc alleen dan:
3000+ AMD64, geclocked op 2200 (NIET overclocked)
3x 512 DDR PC3200 (TWEE x 512)
1x 80 GB SATA (grotere schijven ok.. moet niet veel uitmaken gok ik)
Sapphire X850XT - met artic cooler. (GF 6800 dus, een MINDERE kaart)
mobo: MSI k8n neo4 (vergelijkbaar mobo)
en mijn pc draait WoW toch écht beter! Uninstall je mobo drivers + vga drivers eens, en installeer daarna je mobo drivers, herstart, graka drivers, en probeer dan nogmaals (dat is wat ik als eerste zou doen iig)
  • Racemol
  • Laatst online: 11-11 12:04
Same as SnoF here.. Ik draai WoW ook op 1280x1024 en alles high detail. Zit toch altijd rond de 60 FPS.
Cure2Duo 6400
2GB geheugen.
Asus 7600GT
ik ga om half 5 weg van me werk ik probeer het dus om half 6 ofzo even uit te testen.
op 1024x768 te spelen
en vsync uit :)
Alvast thnx gasten :)
ik heb de vsync uitgezet
net met iemand naar deadmines gegaan :)
70 / 104 fps
Niet slecht toch:) op gewone settings ( alles op zn hoogst )
Resolutie: 1200x1024
thnx gasten :D
  • MarchelV
  • Laatst online: 01-11 01:16
Wellicht kent iedereen de start /high functie al, dit geeft mij 5 tot 10 extra fps.
@echo off
cd /d "c:\Program Files\World of Warcraft\"
start /high wow.exe
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Enige wat je daarmee doet is de CPU prioriteit op hoog zetten, meeste gevallen gaat dat ook niet echt helemaal werken.
Die werkt inderdaad alleen als je veel zooi hebt draaien op de achtergrond die CPU gebruiken.
  • MLM
  • Laatst online: 12-03-2023
MLM
aka Zolo
heb je al eens in de task manager gekeken welke programma's CPU tijd opeten?
Als je WoW tijdelijk even windowed draait, kan je het ff checken.
Als je drivers up to date zijn, en je hardware is goed genoeg om meer FPS te kunnen halen, ga ik gokken op virussen, spyware, botnet-type software etc.
Ik neem aan dat je als tweaker wel een virusscanner hebt draaien met up to date database?
-niks-
