Counter Strike Source (Loopt supersloom)
  • 273 views sinds 30-01-2008
  • michnov
  • Laatst online: 14:45
Hallo allemaal,
Ik heb een hele lage fps bij Counter strike source, ongeveer rond de 20fps
Bij counter strike source heb ik als volgt ingesteld.
Ik heb mijn video instellingen op laag staan + resolutie op 1024*768
Als ik de resolutie hoger of lager zet behoudt ik mijn 20fps.
Als ik mijn instellingen(video, details) hoger zet behoud ik ook mijn 20fps.
Ik heb Windows ook al helemaal overnieuw geinstralleerd.
Toen ik de pc net nieuw had had ik rond de 120fps.
De volgende pc heb:
Intel Pentium 4 640 3.2 GHz, 800 MHz, 128 KB L1, 2 MB L2, Boxed
Kingston ValueRam 1024 MB, PC4300, 533 MHz, 4, Kit Of 2 (Dual channel)
MSI VGA NX6800 Ultra-T2D 256 E 256 MB (PCIE)
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Q-Tec Voeding 650W Triple Fan 24p 650 Watt PFC, Tripple Fan
Alvast bedankt,
Michel
  • JunkO
  • Laatst online: 16-10 11:03
Mijn eerste gedachte: heb je toevallig Vsync aan staan???
Deze houdt namelijk je FPS op een bepaald niveau. En omdat je zelf al aangeeft dat het niet uitmaakt of je andere instellingen veranderd zou dit het heel goed kunnen zijn. Kijk even in de graphic options ingame of deze aanstaat of niet...
"Life's a bitch and then you die.. That's why we get high, cause you never know when you're gonna go.."
Vsync limiteert je FPS aan het aantal Hertz van je monitor. Lager dan 60 Hz (en dus 60 FPS) zie ik monitoren sinds enige jaren niet meer gaan.
Het zou vreemd zijn als het hierdoor komt, want dat zou betekenen dat iets (misschien je drivers) de verkeerde waarde doorgeeft. Je zou dan je drivers kunnen updaten, want Vsync heeft wel zo z'n voordelen, zeker met oudere spellen.
  • Vincenz0
  • Laatst online: 15-12-2025
Vincenz0
Coder
probeer eens de nieuwste nvidia drivers te installeeren :)
Coding 4 Fun!
  • michnov
Heel erg bedankt voor jullie reactie,
@JunkO Vsync staat uit.
@Vincenz0 Ik heb de nieuwst drivers van Nvidia
@Terr ik zal eens proberen om Vsync aan te zette, dit heb ik altjid uitgehad na mijn weten.
Zijn de Nivdia drivers beter of toch die van de frabriekant (MSI in dit geval)
  • JunkO
Verwijderd schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 14:50:
Vsync limiteert je FPS aan het aantal Hertz van je monitor. Lager dan 60 Hz (en dus 60 FPS) zie ik monitoren sinds enige jaren niet meer gaan....
Whups je hebt helemaal gelijk, even niet aan gedacht... :+
