nieuw E6600 problemen
  • Vortexmerc
  • Laatst online: 08-10 14:03
Ik zit nu al een paar dagen te zoeken achter een probleem met mijn nieuw systeem, even de details:
cpu: E6600
plank: GA gigabyte 965P DS3 (bios F10)
Videokaart: asus 8800 GTS 320
mem: Geil PC6400 dual channel kit 2x 1gig cl4
tuniq tower 120
Ik draai alles op stock dus 266 fsb wel met vaste memory multi van 2 dat geheugen 1op1 draaid en op voltage 2.1v zoals het hoort voor dit geheugen.
Toen ik windows voor de eerste keer installeerde kreeg ik bij service pack 2 read errors en blue screens waarna windows niet meer opstarte. Een 2de maal lukte het maar memtest faalde altijd. Dan met 1 geheugen reepje geprobeerd en dit lukte, zelfs memtest en 3dmark06. Dus ik dacht dat ik het gevonden had. Ik vervang dat reepje met het andere en idd memtest faalt weer. Nu plaats ik echter het "goede" terug en memtest faalt ook. Echter niet altijd de tweede keer ging ie tot 100% maar hij faalde de eerste keer.
Het is toch een kleine kans dat beide latjes kappot zijn ... Zou het het moederbord kunnen zijn?
Ik geraak er niet echt uit.
  • Tommy_G
  • Laatst online: 03-07 17:38
Heb je al eens een andere geheugenbank geprobeerd op het moederbord?
Misschien dat de fout bij het moederbord ligt en niet bij je geheugen reepjes.
Als je een ander moederbord tot je beschikking hebt waar die geheugen reepjes op passen zou je daar eens op kunnen testen.
Misschien kan je beter terug gaan naar de winkel. Als ik het zo lees dan lijkt het alsof je mainboard niet goed is.
Is het geheugen wat je hebt compatible met je mainboard? Misschien een BIOS flash proberen? Kan je niet een reepje geheugen van iemand lenen om daar mee te testen?
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Ik heb hetzelfde geheugen op een asus p5b deluxe en had dezelfde problemen. Door echter het voltage voor het geheugen op auto te zetten is bij mij het probleem opgelost.
het geheugen staat bij mij dus op auto (spd), en draaid een fsb van 333mhz (1:1). Mijn e6600 is dus overgeklokt naar 3ghz.
Do as I say, don't do as I do.
  • Vortexmerc
Bedankt voor de snelle reacties,
Ik heb ook eens getest dual channel met beide reepjes in de andere 2 banken en dezelfde memtest errors :(
Ik heb geen ander geheugen beschikbaar ook niet een ander plank spijtig genoeg. Maar ik denk eraan om 1 reepje 512 ergens te gaan halen en zo eens te testen...
Alles default ook al geprobeerd echter met de 2 latjes dus geheugen voltage 1.8 dezelfde problemen.
  • Bart-01
Overigens als je geheugen op x2 zet staat het wel op een geheugen snelheid van 533, en dat is volgens mij boven de specs van het geheugen (400).
[ Voor 7% gewijzigd door Bart-01 op 13-03-2007 08:48 ]
  • Vortexmerc
Bij mijn weten is pc6400 geheugen goed tot 800. Dus tot 400 fsb met een multi van 2 (op mijn moederbord stel je 1 op 1 in door multi 2 te kiezen). Mijn geheugen zit er dus heel ver onder dan als ik test. Hier even de gegevens zelf van het geheugen:
CAPACITY 2Gb
STANDARD PC2-6400 (DDR2-800)
SINGLE MODULE OR DUAL KIT Dual Channel kit (2x1Gb)
MEMORY SPEED 800MHz
CAS LATENCY CL4
MEMORY TIMINGS 4-4-4-12
VOLTAGE 1.8V-2.3V
ERROR CHECKING Non-ECC
FEATURES 6-layer PCB, hand-picked BGA chips, orange aluminium heatspreaders
REGISTERED Unbuffered
TECHNOLOGY 240-pin DDR2 SDRAM
CONFIGURATION 64Mx8 BGA chips, double-sided 1Gb modules
[ Voor 7% gewijzigd door Vortexmerc op 13-03-2007 08:56 ]
  • Bart-01
Aha dat is dus anders dan op mijn bord, daar stel ik het in door de standaard fsb te kiezen voor het geheugen. Dat heb ik dus op 266 gezet (standaard voor de e6600 1:1).
Daarna de fsb voor de processor verhoogd naar 334mhz, dan gaat het geheugen automatisch mee omhoog.
Bij het opstarten geeft mijn pc aan dat het pc4200 of 4300 geheugen is.
Vervang BIOS F10 door F9.
BIOS F10 is t.o.v. F9 iets anders m.b.t. de AHCI settings.
Ik heb laatst mijn broer van F4 naar F10 geupdate (ik draai zelf F9) en de pc wilde niet meer opstarten na F10. En dan bedoel ik dat de pc POST doorkomt, even het Windows opstartscherm liet zien en daarna de harde schijf activiteit helemaal tot 0 reduceert met een zwart scherm als gevolg. Ik dacht dat ik het mobo om zeep geholpen had maar na het aanpassen van de AHCI instellingen naar gewoon IDE/Legacy startte de PC weer zonder horten en stoten op.
  • Vortexmerc
Er zat standaard de F9 bios op en ik had toen al errors in memtest. Ahja ik sluit mijn wd150 raptor aan via sata op de purpel connector deze is van gigabyte zelf en zijn niet ICH8 chipset, blijkt beter te werken en staat op IDE mode.
Ik kan nog eens proberen naar 2.3v voor het geheugen te gaan vanavond maar ik vind met die losse timings cl5 en 532 mhz word dit geheugen zeker niet tot de max belast...
Moederbord vervangen zou ik toch als laatste optie willen doen. Niemand anders mss slechte ervaring met dit type geheugen op 965 chipset? of tips daarover?
[ Voor 17% gewijzigd door Vortexmerc op 13-03-2007 10:26 ]
  • M411007
  • Laatst online: 10-08 02:22
Heb je je timings ingevuld in bios of staat ie op auto?
Trouwens met geheugen 1:1 en fsb op 266 draait het op 533 en hoef je er niet zoveel vMem op te zetten.
Zet je timings eens op 4-4-4-auto en 1.8 vMem.
  • Vortexmerc
Dat is mijn mening ook dat het geheugen zeker niet zoveel vmem nodig heeft. Ik heb de waardes ook eens vast ingesteld op 4-4-4-12 zoals er op de latjes staat maar dit ging ook niet. Echter als de memory timings op auto laat zie ik met cpu-Z wel dat hij 4-4-4-12 (12weet ik niet meer zeker) insteld dus hij neemt ze wel goed.
  • silmaril8
2.1 volt is alleen als je 800Mhz (400ddr2) draait.
Aangezien je FSB 266 is en je 1:1 draait moet je je voltage niet op 2.1 volt doen, maar gewoon op 1.8 of 1.9 volt.
edit: ahum spuit elf :P
[ Voor 7% gewijzigd door silmaril8 op 13-03-2007 11:32 ]
Misschien een hele rare vraag maar ik heb ook de 965p-ds3, met e6600. Alleen heb er Kinsgston Hyper 6400 Cl4 ddr2 in zitten. En ondanks dat dit makkelijk 800mhz aan moet kunnen kan ik dit niet veranderen in me bios (F10). Ook de timings zijn hoger dan zou moeten.
Draaien nu op 667Mhz (cpu op stock snelheid), maar kan deze waarde ook niet veranderen in de bios het enige dat ik kan veranderen is de multiplyer. Maar als ik dat doe lijkt er niks te veranderen (ook niet in de bios)
Maar hoe kan ik gewoon de bus snelheid veranderen. En dan gewoon voltage op auto laten staan?
oja cntrl-f1 heb ik ook al geprobeerd maar dat veranderd niks in dit menu.
Nou het is dus toch de multiplyer divider heb hem nu op 3 gezet en dat draait prima.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2007 21:01 ]
  • silmaril8
Waarschijnlijk bedoel je de divider ;)
(ipv multiplier)
[ Voor 19% gewijzigd door silmaril8 op 13-03-2007 19:18 ]
kan ook dat je geheugen zelf naar de filistijnen is... ik had PRECIES het zelfde met mijn nieuwe systeem (E6600 + P5W DH Deluxe + corsair 6400) ik zou ff testen met ander geheugen ;)
