P4 2.8 Northwood overclocken, vragen
  • Dani86
  • Laatst online: 13-10 19:15
Dani86
AeroGeek
Hey,
Ik ben geheel nieuw op het overclock gebied, en ik wil gewoon proberen wat meer uit mn pc te halen.
Heb:
P4 2.8 Northwood ( 533 FSB, 512kb L2 )
Asus P4-PE-X/SE mobo
2x 512MB DDR PC3200 kingston
Sapphire Ati Radeon X1650 Pro 512MB DDR ( agp )
350watt Aopen voeding
Multiplier staat op 21x ( het is niet mogelijk om deze te veranderen ) , en ik krijg de external clock frequency niet boven de 143 ( = 3Ghz ) zonder dat mn PC maf gaat doen. ( bij gamen sloeg ie vast, en een keer reset, al bij 3,2Ghz ) Hij loopt op 3Ghz stabiel, maar er moet wel meer uit te halen zijn lijkt mij? Heb Vcore op auto laten staan, volgens CPU-Z fluctueert ie tussen 1.53v en 1.61v. Heb de AGP/PCI bussnelheid op 66.66/33.33 vastgezet.
Heb een zalman koeler ( Model weet ik niet uit mn hoofd :P ), en de CPU wordt onder een zware load niet meer dan 45 momenteel. Heb ook een casefan.
Moet ik Vcore op een x voltage instellen? Of ligt het aan mn ram? en wat moet ik daarmee in de bios doen? :? ( AwardBios ).
Iemand tips? Alvast bedankt!
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
  • Saturnus
Je geheugen zal wel op een divider moeten omdat het de snelheid van de CPU niet kan bij houden...
Je zegt dat het voltage in CPU-Z tussen de 1.53v en 1.61v schommelt? Dat is niet goed, sowieso leest CPU-Z het niet altijd nauwkeurig uit, maar dit is wel een groot verschil.
Zet het maar eens op een vaste waarde in de BIOS en test met een stress programma hoever je komt en kijk of je temperatuur nog wel lekker blijft. Zet het voltage dan weer een stapje hoger en herhaal dit.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Vcore verhoging is altijd te proberen natuurlijk. Zet daar eens 0.1V extra op en kijk wat hij dan doet.
  • DukeBox
Heb dezelfde cpu in een van mijn tv pctjes.. krijg hem net op 143*21.. maar heb al 2 keer een corrupt filesystem gehad. (cpu niet warmer dan 45 gradenop full load) Sindsdien gewoon op default.
  • Darkasantion
  • Laatst online: 07:47
Darkasantion
Just keep swimming!
Dat schommel van de Vcore klopt wel zijn de Asus borden bekend om, dat ze die neiging hebben, 1.61v tijdens idle en 1.53v loaded. En zet geheugen vast of kijk of deze ook wat extra stroom kan en wil hebben.
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • Dani86
Dani86
AeroGeek
Zelfde probleem hier ^^
Had op 3,2 Ghz prime95 2,5uur laten testen, nix aan de hand, ook in windows nix aan de hand. Tot ik ga gamen. Zowel FSx als Armed Assault: vastlopers boven de 21x143. Na een paar minuten al. Bij FSx zelfs een keer reset. Met Vcore heb ik al een keer gekloot, maar ik weet niet wat nog gezond is voor mn CPU :)
Bedankt voor de snelle replies.
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
De mijne wilde ook niet echt met een Epox 4pca3+/ddr400, idd ook corrupt filesystem (van raid controller) maar pci bus was wel locked. En bij mij ook 143 max maar practisch geen verschil te merken behalve dat het systeem 'vreemd' begon te doen. Begin wel een patroon te zien 143 lijkt wel de max te zijn, de prescott versie was nog beroerder 3mhz meer en systeem deed al niets meer.
Het systeem doet nu nog dienst maar gewoon op 2.8ghz draait nog als een zonnetje.
Dan waren de p3's leuker :) een p3-650 @ ~832mhz met luchtkoeling :)
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Dani86
Dani86
AeroGeek
Thx iedereen :), Ik ga hem terugzetten op default want dit schiet niet op.
  • rimpeldinky
  • Laatst online: 18:47
rimpeldinky
nani?
je kan een vdroop mod zoeken, dat schroeft je voltage onder load wat op.. maar het is niet echt een overclockbordje dus weet niet of die er is voor jouw bord (en je zou moeten solderen op je bord, ook niet leuk om "mee te beginnen"
*burp*
  • DukeBox
Volgens mij was het uit die serie al een cpu die bekend stond om zijn overclock beperkingen.
  • InfinityG35
  • Laatst online: 09-10 23:25
2.8B Northwood (533/512) zijn niet echt overklokwonders inderdaad.
Mijne komt met veel moeite op 150Fsb, dus 21*150 = 3150. Hier heeft hij wel 1.6V voor nodig (standaard 1.525). De voltage varieert hier tussen de 1.575 en 1.625V (Gigabyte 845PE)
Weet je misschien welke stepping jouw proc heeft? De mijne is een SL6K6 Malay en dat schijnt een van de betere te zijn. (er is er naar mijn weten eentje >4.0Ghz gekomen een paar jaar terug)
Overklokken maakt net het verschil moet ik zeggen, omdat de CPU nu toch wel een bottleneck begint te worden.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
