Zelf antenne kabel maken
  • 5.973 views sinds 30-01-2008
Ik heb bij de media markt 14 meter coax kabel gekocht en daar zaten losse aansluitingen bij. Deze moet ik er dus zelf op monteren maar ik heb geen enkel idee hoe!
Dit zijn de twee stukjes die ik erbij heb gekregen, deze kan ik opendraaien en dan zit er een soort van schroefje in.
Plaatje:
http://www.deltacproducts.nl/zoom.php?zoom=2269
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2007 21:29 ]
  • heracles
  • Laatst online: 21-09 10:22
Het stekkertje wat je daar hebt gebruik ik nooit, maar coax aansluiten kan toch niet zo moeilijk zijn?
http://www.id-sat.nl/index_bestanden/page0014.htm ? Kan dat misschien iets helpen?
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
heracles schreef op maandag 12 maart 2007 @ 21:45:
Hier kom je al aardig mee op weg, alleen heb jij een IEC stekkertje... Maar google eens (wat heracles schreef, is de eerste hit bij google als je zoekt op "coax aansluiten").
Hoi!
  • Exirion
  • Laatst online: 08:33
Exirion
Gadgetfetisjist
:X
  • Beekforel
  • Laatst online: 12:43
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Kabel strippen, zit een los dingetje in de connector wat om de kabel moet, eerst dat draaiding erom dan dat dingetje, kern in de connector prikken en aandraaien. Dan zit ie vast en moet het werken!
  • sewer
  • Laatst online: 11:44
Afbeeldingslocatie: http://www.telbon.com/Products/Infrastructure/Coax.jpg
De draad wat aan de rechterkant eruit komt noem ik even 'kern', en het gevlochten metaal tussen het zwarte en witte gedeelte de 'shielding'.
De bedoeling is dat de 'kern' in het stekkertje ook in het midden komt, en dat is meestal onder een klein schroefje (tenzij je zo'n f-connecter hebt zoals in de link van hercules). Het schroefje niet te vast aandraaien, dan kun je de 'kern' breken.
De 'shielding' moet gewoon contact maken met de buitenkant van het stekkertje, let er op dat geen van deze draadjes de kern raakt, anders krijg je zeer slecht beeld. Zorg dus dat de 'shielding' niet over het witte tussenmateriaal heen komt.
Mocht je er niet uitkomen, maak maar wat foto's van je stekkers als ze uit elkaar liggen. Dan zal ik met paint wat pijlen toevoegen wat de bedoeling is ;)
[ Voor 4% gewijzigd door sewer op 12-03-2007 22:10 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 06-10 22:55
Ik zeg GAMMA :)
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Dit is wel heel erg basic. Je kunt eigenlijk niets fout doen zolang je boerenverstand blijft gebruiken. Middelste ader gaat in het schroefgaatjes, en de mantel wordt vanzelf vastgedraaid als je het geheel dicht schroeft.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
