Pc start niet op met ander geheugen
  • ethan..1
  • Laatst online: 11-10 21:19
He hallo mede tweakers ik heb het volgende probleem waar ik al ff mee aan het stoeien ben.
Ik heb een pc van m'n vader naast me staan en deze heeft 256 mb geheugen. Nu wil ik er wat meer geheugen in stoppen zodathet iets beter draait.
Ik heb het volgende probleem, na het monteren van een goed werkend geheugen start de pc niet meer op, hij komt zelfs niet meer in z'n bios. Na het terug monteren van het oude geheugen allesweer in orde.
Nu heb heb ik het boekje na zitten pluizen en het geheugen zou er gewoon op moeten werken.
Specs pc :
CPU Type AMD Sempron 3000+
CPU Aanduiding Palermo
Moederbordnaam ASRock K8Upgrade-VM800 (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 1 Future CPU Port, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Eigenschappen geheugen (Zit er nu in)
Geheugen DIMM1 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 Mhz)
Eigenschappen Geheugenmodule
Serienummer Geen
Modulegrootte 256 MB (1 rank, 4 banks)
Moduletype Unbuffered
Geheugentype DDR SDRAM
Geheugensnelheid PC3200 (200 Mhz)
Ik heb dit geheugen er in gezet (oude eruit) en dan komt het zelfde probleem weer naar voren.
Modulenaam M2G9OA8ATT9G081CAD
Serienummer 771B3191h (2435914615)
Modulegrootte 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Ik heb in de bios alles geprobeerd voor zover ik weet, memory op automatisch, memory op ddr 400 Mhz en een bios reset gedaan. Dit levert geen resultaten. Volgens handleiding MB hoort het gewoon te werken. Wat me wel opvalt is het 256 single sided is en die van 1 gig duel sided is.
Zou het kunnen zijn dat dit mijn probleem is ??
Groeten Ethan
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit betekent ook dat het op de QVL staat van het moederbord??
Het lijkt mij namelijk incompatibility waar je nu mee zit, dus probeer eens een andere dimm en kijk wat die doet.
  • punica
punica
Longtime Member
Ik denk dat het Mb gewwon de dual sided 1 gig niet vreet. Ik heb de handleiding ook doorgelezen, maar daar staat niets in over welke geheugengrootes het Mb accepteerd.
  • ethan..1
Terw_Dan schreef op maandag 12 maart 2007 @ 21:19:
Wat betekent QVL.......????
Ik ga inderdaad nog ff een andere geheugenmodule proberen... heb nog een Kingston 256 pc 2100 liggen. maar deze is ook duel sided.
  • ethan..1
punica schreef op maandag 12 maart 2007 @ 21:29:
Dat is juist zo vaag..... maar ja het blijven computers. Ik hoop dat het niet in het duel sided gedeelte zit maar ben bang van wel.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
ethan..1 schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 20:40:
QVL = Qualified Vendors List. De lijst waarop staat welk geheugen getest is op dit mobo, hiermee kun je dus incompatibility uitsluiten.
En of het geheugen dual sided is maakt niet zoveel uit, eerder welke chips gebruikt worden.
  • M. Mulder
  • Laatst online: 14-10 15:07
M. Mulder
DPC: Team TFC
Kan de geheugenbank (DIMM-SLOT) wel 1024 aan?
  • ethan..1
M. Mulder schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 22:09:
Er kan totaal 4 gig geheugen in en met 2 geheugenbanken moet dit toch wel lukken, maar ik zat er ook aan te denken maar ik heb het voor de zekerheid toch ook ff opgezocht.
Ik kwam ook overigeens dit nog ergens tegen....
Memory Clock
This item can be set by the code using [Auto]. You can set one of the
standard values as listed: [133 MHz (DDR266)], [166 MHz (DDR333)],
[200 MHz (DDR400)].
Flexibility Option
The default value of this option is [Disabled]. It will allow better tolerance for
memory compatibility when it is set to [Enabled].
  • ethan..1
Terw_Dan schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 20:51:
Ik heb gezocht op de site van asrock maar die ka ik niet vinden.
Wel kan ik de QVL vinden van m'n eigen MB op de site van asus.
Ik ga hiervoor nog wel ff googlen.Ik wist namelijk dat zoiets bestond bedankt voor de tip alvast.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
ethan..1 schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 20:15:
Asrock is niet zo heel uitgebreid met info geven, maar goed, het is dan ook een budget merk, dus alles wordt wat minder getest en gedocumenteerd. Dat betekent natuurlijk dat je tegen dit soort dinen kan aanlopen. Het beste is dus gewoon ander geheugen proberen (bijvoorkeur dimms met andere chips) en kijken of het dan wl werkt.
K8Upgrade-VM800
CPU - Socket 754 for AMD Athlon™ 64 and Sempron processors
- FSB 800MHz (1.6GT/s)
- Supports HyperTransport Technology
- Supports AMD Cool'n'Quiet™ Technology
Chipset - North Bridge: VIA® K8M800
- South Bridge: VIA® 8237R
Memory - DIMM slots: 2 supported DDR400/333/266
- Max. capacity: 2GB
BIOS - 4Mb AMI BIOS with ACPI, SM BIOS 3.0, Pn
Op deze moederbord heeft maar een Max. capacity: van 2GB
Dit vond ik op hun site.
Totaal 4 GB gaat echt niet werken.
Hooguit 3 GB.
Staat in hun eigen faq.
