Kan niet bij bestanden op server komen
Ik heb een probleempje ik heb de volgende router:
Linksys wag354g.
Ik wil inloggen op een bedrijfsnetwerk; nu moet ik dat via n VPN doen ik vul daar 1st het ip adres(62.XX.XX.XXX) en mn log in en wachtwoord in. (ook deze server zit achter een linksys wag354g router.
Vervolgens heb ik verbinding met het bedrijfsnetwerk maar nu moet ik bij de bestanden komen.
Dit gaat via FTP
Vervolgens maak ik verbinding via een ftp dus moet ik vervolgens het volgende intikken ftp://192.168.1.78 met inlog en wachtwoord.
Het probleem is ik kom er niet in hij zegt dat de verbinding is gereset met de ftp server.
Ook kan ik niet via extern bureablad bij de bestanden komen heeft iemand een oplossing?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Kan je pingen naar die srver?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • GrooV
  • Laatst online: 12:40
Zit je toevallig zelf ook in de 192.168.1 range?
ja pingen kan ik naar die server want ik kan er op inliggen
ja ik zit ook in die range!
  • GrooV
Als je met je eigen ip in de zelfde range zit als het vpn netwerk gaat het natuurlijk niet werken. De computer weet dan niet of de doel host zich op het lan netwerk bevind of op het vpn netwerk. Verander je DHCP range eens naar 192.168.2.x als dit mogelijk is?
Ok dat moet ik in de router instellen neem ik aan!?
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2007 00:20 ]
Het is gelukt ik heb de router ip veranderd in 192.168.2.XX dus het werkt nu het was inderdaad wat jij zei FreeBSD bedankt voor je info!!!
