[XP] ntoskrnl.exe vervangen?
  • 711 views sinds 30-01-2008
  • AeroTech2
  • Laatst online: 19-11-2025
AeroTech2
The One doesn't excist
Ik draai momenteel Windows XP Professional Service Pack 1.
Ik kan windows niet meer opstarten omdat de computer de volgende fout geeft:
C:\windows\system32\ntoskrnl.exe beschadigd of niet gevonden (zo ong.)
De recovery console heb ik al gebruikt alleen blijft nog steeds de fout aangeven.
Nu wil ik als dat kan natuurlijk, de ntoskrnl.exe vervangen door een nieuwe, alleen staat die wel op de windows cd? Zo ja, hoe vervang ik die in de recovery console?
Wil namelijk de oude ntoskrnl.exe overschrijven door een nieuwe als dat kan.
Hoe doe ik dat?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Je boot.ini is kapot.. En niet dubbelposten/crossposten aub !
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Booten vanaf een CD, b.v. Damn Small Linux of BartPE en dan gewoon de file copieeren.
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • AeroTech2
AeroTech2
Oh sorry voor het dubbel posten.
kreeg net namelijk een fout dus verwijder maar 1 van de 2 post.
Alleen hoe krijg ik windows nu weer aan de praat want windows stond er net weer nieuw op.
Kan ik de boot.ini overschrijven met een nieuwe van de cd?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
fixboot in de recoveryconsole uitvoeren. Doe eens zelf wat moeite en gebruik de search functies of google.
  • AeroTech2
AeroTech2
fixboot al geprobeert en niks uitgehaald.
Op google heb ik trouwens al gezocht + een boek van windows xp pro erbij gehad maar naar 4 uur zoeken denk je laat ik het maar even vragen.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Die melding krijg je als je je bootscherm (dat windows XP logo met die balk tijdens het starten) probeert te veranderen wat dan mis gaat...Dat toevallig gedaan?
Je moet een ntoskrnl.exe hebben van een SP1 machine en die erop zetten.
[ Voor 18% gewijzigd door Glashelder op 12-03-2007 13:35 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
1- Insert the Microsoft Windows XP CD. Note: If you have a recovery CD or a restore CD and not a Microsoft Windows XP CD it is likely the below steps will not resolve your issue.
2 - Reboot the computer, as the computer is starting you should see a message to press any key to boot from the CD. When you see this message press any key.
3 - In the Microsoft Windows XP setup menu press the R key to enter the recovery console.
4 - Select the operating system you wish to fix, and then enter the administrator password.
5 - Type expand d:\i386\ntoskrnl.ex_ c:\windows\system32
6 - You will then be prompted if you wish to overwrite the file type Y and press enter to overwrite the file.
7 - Type exit to reboot the computer.
Tadaaaa!
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • AeroTech2
AeroTech2
Ik heb het gelezen over de bootscreen alleen daar heb ik niet mee lopen knoeien heb eigelijk niks bijzonders gedaan en dat is het hem.
Niks veranderd of wat dan ook.
  • Zerora
  • Laatst online: 16-10 23:00
Zerora
Ik Henk 'm!
Toevallig een custom bootscherm in gebruik??
Want dat is namelijk ook die ntoskrnl.exe
Zo ja, de custom bootscherm is wellicht beschadigd.
  • AeroTech2
AeroTech2
Heb niks gedaan alleen denk gewoon dat die beschadigd is.
Trouwens ik ga dat even uitvoeren wat GS_206 zei en hopen dat dat lukt.
Al bij voorbaat dank.
  • AeroTech2
AeroTech2
Heb het geprobeerd wat GGS_206 zei alleen hij geeft aan toegang geweigerd
Dat is raar, vanuit Recovery Console zou je wel bestanden moeten kunnen overschrijven hoor... Wat je ook kan doen is "opnieuw installeren", maar dan kan je iets kiezen als 'repair my installation' oid. Hij behoudt dan al je instellingen, maar installeert alle systeembestanden opnieuw.
  • AeroTech2
AeroTech2
Heb windows er net nieuw opstaan.
Alleen moet het bestand ntoskrnl.exe overschrijven de computer geeft alleen aan : toegang geweigerd.
Tja als het echt niet via die recovery console kan, kan je het vanuit Linux doen (eerst ntfs-3g installeren), maarja dat is verschrikkelijk omslachtig. Er bestaat ook een boot CD die in een Windows XP-alike omgeving boot van waaruit je ook gewoon naar NTFS kan schrijven. Als iemand het weet? Ik zal ondertussen nadenken ;)
Overigens, als je XP er net op hebt staan, installeer het dan gewoon eventjes opnieuw dan heb je het meteen voor elkaar :) Damn die naam is nog steeds niet in me opgekomen :( Zal het editen als ik het weet iig.
~EDIT: ERD Commander 2005
  • GrooV
  • Laatst online: 15-10 13:19
Misschien even de hardeschijf testen op fouten? Kan ook de oorzaak zijn, heb dit in het verleden wel vaker gezien. Vervang je het bestand waar naar gevraagd wordt komt er weer een nieuwe
  • AeroTech2
AeroTech2
Heb in de tussentijd maar een nieuwe HD gekocht want volgens mij was de oude HD niet meer helemaal 100%...
gr,
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
En nu is het probleem ook opgelost? Je had de schijf zelf al eens op fouten gecheckt? In ieder geval dat je nog even jouw oplossing laat weten, vinden we erg fijn :)
Mijn spoorwegfotografie
  • AeroTech2
AeroTech2
sanfranjake schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 12:39:
Jup had hem op fouten gecontroleerd en vond verder niks bijzonders.
gr,
