VBA Excel DropDown Box
  • 344 views sinds 30-01-2008
Ik heb een tooltje aangemaakt met verschillende dropdown boxen. Ik zou nu een macrotje willen maken waarin ik de selecties van de dropdown box op een vaste waarde kan plaatsen (de default waarde).
Ik heb hiervoor al de volgende codes al geprobeerd maar zonder succes.
ActiveDocument.FormFields("Drop Down 9").DropDown.Value = 2
ActiveDocument.FormFields("Drop Down 9").DropDownListEntries(2).Select
Weet er iemand wat er mis is met deze code?
Bedankt!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Je kunt met ListIndex de juiste weergeven, dus (een varitiatie op)
ComboBox1.ListIndex = 2
Trouwens welkom op GoT :Y)
formfields hebben andere properties dan een gewone listbox. probeer eens het volgende
Visual Basic:
activedocument.FormFields("Drop Down 9").Result=activedocument.FormFields("Drop Down 9").DropDown.ListEntries(2).Name
Deze code met FormFields werkt nog steeds niet. Ik heb ondertussen wel ergens gelezen dat het met een control Toolbox gemakkelijker zou moeten zijn, dus met Comboxen zoals F_J_K schrijft. Maar ik weet niet hoe ik een ComboBox kan opstellen (het ingeven van de entries). Kan je me hiermee helpen?
Bedankt!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Dart kan met AddItem: F1 => 'combobox' =>
Manieren waarop u gegevens in een ListBox of een ComboBox plaatst
In een ListBox of ComboBox met een enkele kolom kunt u met de methode AddItem op effectieve wijze een afzonderlijk gegeven toevoegen aan de lijst. In een ListBox of ComboBox met meerdere kolommen bieden de eigenschappen List en Column u echter een andere mogelijkheid om gegevens toe te voegen. U kunt de lijst laden vanuit een tweedimensionale matrix.
:P
Combobox staat onder 'Meer besturingselementen' (bij Forms 2.0, iirc).
Onder welk type macro moeten die AddItems geplaatst worden? Onder Private Sub ComboBox1_Change? Of ergens anders? Moeten deze macro's dan nog op 1 of andere manier gelinkt worden met de ComboBox.
Waarvoor dient de 'edit' bij ComboBox Object (als je rechts klikt op de ComboBox)?
Bedankt!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Vooral niet onder Change. Die wordt immers aangeroepen als er iets is veranderd.
Je wilt het eenmalig aamaken. Dus bijv. onder de initialisatie (zie het voorbeeld in F1). Een link is "dus" niet nodig, je moet alleen zorgen dat de naam van de box klopt (ComboBox1, ComboBox2, etc).
De edit: geen idee, heb ik niet :P
Ik vind het voorbeeld niet terug waarnaar jij refereert. Kan je anders het stukje code hier plaatsen?
Bedankt!
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Verwijderd schreef op maandag 12 maart 2007 @ 10:37:
Bedankt!
Wat mij iig opvalt is dat dit zo te zien Word code is. Het heet dan wel allemaal VBA, maar er is wel verschil in het objectmodel tussen de diverse VBA-hosts.
Welke versie van Excel gebruik je, trouwens.
Qua comboxjes: Excel kent twee soorten comboboxen: de oude die je vindt in de werkbalk formulieren en de standaard ActiveX controls uit de werset besturingselementen. I.h.a. laat je de eerste links liggen. ;) Welke gebruik je nu? Waar plaats je ze? O het werkblad zelf of op een userform?
Als je de goede gebruikt kun je gewoon in heteiegnschappenvenster zowel de invoerrange (lijst) aangeven als de standaardwaarde.
Verwijderd schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 17:14:
Bedankt!
Voor codesnippets zijn er andere sites. We proberen te voorkomen dat het forum een soort vraagbaak wordt voor coderequests :)
[ Voor 16% gewijzigd door Lustucru op 13-03-2007 18:19 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
Lustucru schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 18:18:Wat mij iig opvalt is dat dit zo te zien Word code is. Het heet dan wel allemaal VBA, maar er is wel verschil in het objectmodel tussen de diverse VBA-hosts.
tsja, ik had geen zin meer na m'n (Word-)antwoord toen ik opmerkte dat de TS excel & word door mekaar aan het halen was 8)7 .
Ik gebruik Excel 2003.
Het type ComboBox dat ik wil gebruiken is de standaard ActiveX controls. Ik plaats deze op het werkblad zelf. Hetgeen nog niet lukt is de initialisatie zelf zodat als ik op het pijltje klik, ik mijn keuzemogelijkheden kan zien.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Beter lezen dan ;) Rechtermuisklik, eigenschappen, listfillrange, of in code met
.list() of additem(). Als je wilt dat die code uitgevoerd wordt bij het openen van het workbook dan plaats je die in..... workbook_open(). :)
En zoals F_J_K ook aangeeft: voor de excate syntax en voorbeelden moet je even de helpfile raadplegen.
[ Voor 74% gewijzigd door Lustucru op 14-03-2007 09:45 ]
