[VISTA] Maxtor sata op MWDMA
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Slowmotion
Ik heb een Maxtor 6L250S0 hard disk en deze krijg ik niet op UDMA,
Mijn moederboard,
Asus p5b,
mijn OS,
Vista Home prem,
Tijdens het willen gamen met BF2 kwam ik erachter dat het stukken langer duurt voordat er
een map is ingeladen dan op mijn vrouw d`r systeem. ong 1 a 2 minuten
zij heeft een gewone maxtor 9 160 gig ATA schijf.
nu ben ik gaan zoeken en ben ik achter de volgende gegevensgekomen
Afbeeldingslocatie: http://www.vanamersfoort.net/fun/drive.jpg
General Information
Controller : 2
Bus : 0
Target ID : 0
Logical Unit No. : 0
General Capabilities
Channel : Master
Type : ATA
Removable : No
Model : Maxtor 6L250S0
Revision : BACE1G20
Serial Number : L599R6KG
ATA/ATAPI Approved Version : 7.30
Disk Cache : Multi-Sector with Read Cache
Cache Size : 16MB
Drive Geometry
CHS Geometry : 16383 x 16 x 63
CHS Total Sectors : 16514064
LBA Total Sectors : 490234752
Number of ECC Bytes : 4
Capacity : 234GB
Translation Mode Geometry
CHS Geometry : 30515 x 255 x 63
Bytes Per Sector : 512 byte(s)
Properties
IORDY Support : Yes
IORDY Disableable : Yes
LBA Support : Yes
DMA Support : Yes
Features
S.M.A.R.T Support : Yes
Security Support : Yes
Power Management Support : Yes
ACPI Power Management Support : Yes
Power-up in Standby : No
Packet Command Interface : No
Removable Media : No
Look-Ahead Buffer : Yes
Write-Back Cache : Yes
Host Protect Area : Yes
Microcode Update : Yes
Acoustic Management : Yes
48-bit LBA : Yes
Device Config Overlay : Yes
Active Features
S.M.A.R.T Enabled : Yes
Security Enabled : No
Power Management Enabled : Yes
ACPI Power Management Enabled : No
Look-Ahead Buffer Enabled : Yes
Write-Back Cache Enabled : Yes
Host Protect Area Enabled : Yes
Acoustic Management Enabled : Yes
S.M.A.R.T Information
Version : 1.01
ATA Commands Support : Yes
ATAPI Commands Support : Yes
S.M.A.R.T Commands Support : Yes
S.M.A.R.T Data
Spin-up Time (03) : 16230 (Threshold 63; Worst 180; Maximum 180)
Start/Stop Count (04) : 204 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 253)
Re-Allocated Sector Count (05) : 0 (Threshold 63; Worst 253; Maximum 253)
Read Channel Margin (06) : 0 (Threshold 100; Worst 253; Maximum 253)
Seek Error Rate (07) : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 252)
Seek Time Performance (08) : 64075 (Threshold 187; Worst 250; Maximum 245)
Power-On Time Count (09) : 45706 (Threshold 0; Worst 251; Maximum 251)
Spin Retry Count (0A) : 0 (Threshold 157; Worst 253; Maximum 252)
Calibration Retry Count (0B) : 0 (Threshold 223; Worst 253; Maximum 252)
Power Cycle Count (0C) : 230 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 253)
Power-Off Park Count (C0) : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 253)
Load/Unload Cycle Count (C1) : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 253)
Drive Temperature (C2) : 36 (Threshold 0; Worst 35; Maximum 253)
ECC Corrected Count (C3) : 1680 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 252)
Re-Allocated Data Count (C4) : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 253)
Pending Sector Count (C5) : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 253)
Un-Correctable Sector Count (C6) : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 253)
CRC Error Count (C7) : 0 (Threshold 0; Worst 199; Maximum 199)
Write Error Rate (C8) : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 252)
TC9 : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 252)
TCA : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 252)
TCB : 0 (Threshold 180; Worst 253; Maximum 252)
TCC : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 252)
TCD : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 252)
TCF : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 252)
TD0 : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 252)
TD1 : 135 (Threshold 0; Worst 242; Maximum 242)
TD2 : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 252)
TD3 : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 252)
TD4 : 0 (Threshold 0; Worst 253; Maximum 252)
Environment Monitor(s)
HD / Aux Temperature : 36.0°C / 96.8°F
Transfer Modes Support
IO Queue Depth : 32
Block Size : 16
Width : 16-bit
Maximum PIO Mode : PIO-4
Maximum DMA MW Mode : MWDMA-2
Maximum UDMA Mode : UDMA-6
Transfer Modes Active
Current Block Transfer : 0
Current Active Mode : MWDMA-2
Performance Tips
Warning 3103 : Acoustic Management enabled. Peformance may be impaired.
Warning 3105 : Current block size not optimal. Check settings.
Warning 3104 : Current mode not optimal. Check settings.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
Nu zie ik ook dat mijn acoustic managment aan staat,
kan dit ook zo`n verschil uitmaken.
wat heb ik geprobeerd.
zoeken op google daar heb ik wel een programma van Maxtor door gedownload.
De intel drivers geinstalleerd (intel matrix storage manager)(gaat niet geeft een foutmelding)
Heef iemand misschien een tip of ook dit probleem?
  • Jimster
  • Laatst online: 06:53
Je HD controllers verwijderen in apparaatbeheer en opnieuw opstarten, dit helpt wel onder XP iig.
[ Voor 16% gewijzigd door Jimster op 11-03-2007 23:10 ]
  • ff_tweake
  • Laatst online: 27-02 16:58
Wat met windows XP wel eens werkte was: IDE driver verwijderen, en dan windows deze zelf weer laten installeren.
Edit: sneller typen next time |:(
[ Voor 13% gewijzigd door ff_tweake op 11-03-2007 23:13 ]
  • Slowmotion
thnx, ga het vanavond ff proberen.
