[JS/CSS] Inklapbare fieldsets werken niet goed in Fx
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Ik heb een functie geschreven die het mogelijk maakt fieldsets in en uit te klappen in een pagina. Om onverklaarbare redenen gaat dit fout in Firefox (in bijvoorbeeld opera werkt het perfect). Wanneer je een fieldset in/uitklapt verdwijnt bij die fieldset het legend element en verschijnt het weer voor de andere fieldsets. Ik heb de volgende code geschreven:
JavaScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
window.addEventListener('load', init, false);
function init()
        var fieldsets   =       document.getElementsByTagName('fieldset');
        var legends     =       document.getElementsByTagName('legend');
        var i;
        for (i = 0; i < fieldsets.length; i++)
                fieldsets[i].setAttribute('class', 'expanded');
        for (i = 0; i < legends.length; i++)
                legends[i].addEventListener('click', expand_collapse, false);
function expand_collapse(event)
        var legend      =       event.target;
        var fieldset    =       getParentNode(legend, 'fieldset');
        var class       =       fieldset.getAttribute('class') == 'expanded'    ?       'collapsed'     :       'expanded';
        fieldset.setAttribute('class', class);
function getParentNode(src_el, node_type)
        while (src_el.nodeName != node_type)
                src_el  =       src_el.parentNode;
        return src_el;
Cascading Stylesheet:
fieldset.collapsed *
        display: none !important;
fieldset.collapsed legend
        display: block !important;
fieldset.collapsed legend:before
        content: '+ ';
fieldset.expanded legend:before
        content: '- ';
        font-weight: bold;
Testcase is te bekijken op http://www.xs4all.nl/~zeep10/got/index.xhtml
Ik ontken het bestaan van IE.
  • Victor
fieldset.collapsed
    height: 40px;
    display: none;
    content: '+ ';
    content: '- ';
    font-weight: bold;
Even de height van de fieldset afstemmen op de height van je legend en je bent er.
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Dat is nog eens een snelle service. Bedankt :) . Ik vind het overigens nog steeds vreemd.
  • Victor
cyberstalker schreef op zondag 11 maart 2007 @ 21:53:
Oe, een nog betere oplossing:
fieldset.collapsed
    padding-top: 0;
    padding-bottom: 0;
I.p.v. de height.
En al is het een quirk, laat Fx ook eens, IE mag het ook ;)
  • crisp
  • Laatst online: 00:21
crisp
Devver
Pixelated
Even wat algemene opmerkingen over je code. Hoe netjes het er ook uitziet, toch denk ik dat je het met wat kleine aanpassingen een stuk robuuster en dus meer universeel toepasbaar kan maken (IE even terzijde uiteraard ;)):
JavaScript:
addEventListener is by spec ongedefinieerd voor window, gebruik dus document hier.
JavaScript:
Hoewel de specificaties voorschrijven dat een fieldset altijd een legend moet bevatten, en een legend enkel gebruikt kan worden binnen een fieldset maak je op deze manier wel de aanname dat je (X)HTML altijd valid is. Ik zou persoonlijk toch puur eerst alle fieldsets pakken, kijken of die een legend-element bevat en dan pas je class en event toekennen.
JavaScript:
oeh, setAttribute gebruiken voor een extension; vziw is dat ook undefined behavior...
En wat als je fieldset al een class heeft? Dan overschrijf je 'm hier dus vrolijk...
JavaScript:
event.target verwijst niet noodzakelijk naar je legend-element. Het is veiliger om gewoon het 'this'-keyword te gebruiken.
En last but not least: je getParentNode functie: wat als je hier nu eens een element instopt dat geen parent heeft met de betreffende nodeName (ook zeer verwarrend dat je hiervoor een var gebruikt met als naam node_type). Note ook dat nodeName in HTML uppercased is.
Intentionally left blank
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
crisp schreef op zondag 11 maart 2007 @ 23:17:
JavaScript:
Dat wist ik niet. Bij deze aangepast :) . Wat ik overigens wel komisch vind is dat googlen naar window.addEventListener bijna twee keer zoveel resultaten oplevert als zoeken naar document.addEventListener
JavaScript:
Daar heb je gelijk in. Ik heb deze code ook maar even snel geschreven, en in mijn eigen XHTML-pagina's werken ze prima (ik heb het W3C hoog in het vaandel staan ;) ).
JavaScript:
Wat bedoel je precies met extension? 'class' is toch een attribuut van dat element? Is dat niet precies waar de setAttribute functie voor is bedoelt?
Daar heb je inderdaad een punt. Ik gebruik in mijn code eigenlijk bijna nooit classes, daar ik de stijl uit de context laat afhangen. Dit ga ik wel aanpassen nog.
Waarschijnlijk gewoon de huidige class splitten op ' ', checken of daar 'collapsed' of 'expanded' in voorkomt, dat element wijzigen en dan weer imploden, daar kom ik wel uit denk ik :) .
JavaScript:
Hoe bedoel je dit precies? Bedoel je wanneer het legend element nog andere childnodes heeft dan de enkele verwachte textNode? Een andere reden hiervoor zou ik namelijk niet kunnen bedenken. En treedt hetzelfde probleem dan niet op bij het gebruik van 'this' wanneer er meerdere elementen in de legend staan?
Dan gaat het mis inderdaad. Een extra checkje zou hier gewenst zijn.
node_name zou inderdaad logischer zijn.
Is ook bekend. Ik zou hier natuurlijk een toLowerCase() omheen kunnen zetten, dan werkt het altijd. Ik gebruik echter altijd XHTML, waarin dit prima werkt, en een toLowerCase() zou de boel enkel langzamer maken.
[ Voor 3% gewijzigd door cyberstalker op 12-03-2007 14:27 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
cyberstalker schreef op maandag 12 maart 2007 @ 14:24:
Implementaties volgen niet altijd specificaties, en de aanname dat het zo hoort is snel gemaakt. Ik zie het overigens wel gebeuren dat de specificatie op dit punt nog eens aangepast gaat worden en deze methods extenden naar window voor ECMAScript bindings ;)
My bad; class is inderdaad gewoon CDATA en een 'normaal' attribuut dat niet puur bedoelt is als extension naar CSS. Punt is wel dat setAttribute('class', 'foo') weer niet werkt in IE omdat die wil dat je daar className gebruikt (wat weer niet volgens standaard is en dus niet werkt in echte browsers).
Niet puur splitten op spaties, maar op whitespace in het algemeen ;)
Ik gebruik tegenwoordig dit:
JavaScript:
function trim(string)
    return string.replace(/^\s+|\s+$/, '');
function hasClass(el, classname)
    return new RegExp('(^|\\s)' + classname + '(\\s|$)').test(el.className);
function addClass(el, classname)
    el.className = trim(el.className + ' ' + classname);
function removeClass(el, classname)
    el.className = trim(el.className.replace(new RegExp('(^|\\s)' + classname + '(\\s|$)'), ' '));
Maar ik heb ook nog een meer generieke classdealer library. Ik moet ooit nog maar eens kijken welke qua performance beter is...
Niet enkel element childNodes (wat in het geval van een legend-element natuurlijk niet van toepassing kan of mag zijn) maar ook bijvoorbeeld een absoluut gepositioneerd element boven de legend.
'this' verwijst altijd naar het element dat in scope is - oftewel het element dat de handler gedefinieerd heeft. Itt event.target wat verwijst naar het element dat het event triggerde.
