[php-pregexp]Wat is hier vaudt aan?
  • 107 views sinds 30-01-2008
Zie titel...
PHP:
while (preg_replace("|\\[quote\](.*)\\[/quote\]|", $quotje))
if ($num_q > 2)
{$quotje=preg_replace("|\\[quote\](.*)\\[/quote\]|", "[quote\]\\[..\]\\[/quote\]",$quotje);}
$num_q++;}
de bedoeling van dit stukkie script is dus dat wanneer hij meer dan 2 [ quote ] 's tegen komt hij de teveel [ quote ] 's vervangt door [..]
edit:typo
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
PHP:
while (preg_replace("|\\[quote\](.*)\\[/quote\]|is", $quotje))
if ($num_q > 2)
{$quotje=preg_replace("|\\[quote\](.*)\\[/quote\]|is", "[quote\]\\[..\]\\[/quote\]",$quotje);}
$num_q++;}
zowiets??
Warning: Wrong parameter count for preg_replace()
dat geeft ie bij deze regel
PHP:
Het is dus zo dat ie te weinig parameters heeft, maar bij mijn weten is dit gewoon de manier om te controleren of het er is en zoja de while lus uit te voeren, jah toch?
Maar hij mist dus de parameter waarin hij verandert moet worden. Maar bij mijn weten (zie alinea erboven) kan dat dus.
  • brammetje
het moet dus geen preg_replace zijn, maar preg_match ofzo..
kijk ff in de manual van http://www.php.net
PHP:
$b_begin="[b]";
$b_einde="[/b]";
$tijd=date("H:i", $quote_timestamp);
$datum=date("j-n-Y", $quote_timestamp);
$quote_begin="[quote]";
$quote_einde="[/quote]";
$puntjes="[..]";
$quotje="$b_begin$quote_usr schreef om $tijd op $datum het volgende:$b_einde\n$quote_begin$quotje$quote_einde\n";
if (preg_match("|\\[quote\](.*)\\[/quote\](.*)\\[quote\](.*)\\[/quote\]|is", $quotje))
$quotje=preg_replace("|\\[quote\](.*)\\[/quote\](.*)\\[quote\](.*)\\[/quote\]|is", "$quote_begin \\1 $quote_einde \\2 $quote_begin$puntjes$quote_einde",$quotje);
ik kreeg met dat vorige een oneindige loop, logisch ook, achteraf bekeken.
ik heb nu dit geprobeerd maar nu voldoet niets meer aan de eis. :?
wie kan me helpen?
  • brammetje
de [] dingen escapen??
dannydude: De bedoeling is dus dat wanneer hij meer dan 2 [ quote ] 's tegen komt hij de teveel [ quote ] 's vervangt door [..].
PHP:
// Another useless hack by Arien@gathering.weakers.net
$seen = 0;
$quote = preg_replace(
    "!\\[quote\](.*?)\\[/quote\]!eis",
    "\$seen++ < 2 ? '\\1': '[..]'",
    $quote
Enjoy.
dankjewel, maar ehh, hij werkt niet.
PHP:
$quote = preg_replace(    "!\\[quote\](.*?)\\[/quote\]!eis",    "\$seen++ < 2 ? '\\1': '[..]'",    $quote);
klopt deze regel wel? want in het tweede stukje begin ie wel met een \ maar eindigt hij er niet mee, dat klopt toch niet, of wel, want nu is het net een ge-escapede $.
dannydude: Hij werkt niet.
Omschrijf werkt niet. Hij vervangt de eerste twee [quote] tags en hun eventuele inhoud door hun inhoud en vervolgens vervangt hij alle andere door [..].
PHP:
    $quote);
Klopt deze regel wel? Want nu is het net een ge-escapede $.
Dat klopt want het moet ook een escaped $ zijn. Die string is de code die uitgevoerd moet worden als er een match is en de resultaat string is waardoor de match vervangen moet worden.
Dus je kunt het lezen als
PHP:
$seen++;
if($seen < 2) {
    // vervang door wat er tussen tags stond
    // (dus de waarde van "\\1")
} else {
    // vervang door "[..]"
Dus, nogmaals: omschrijf "werkt niet".
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
* Janoz zat hier ff naar tij kijken en vroeg zich af wat deze expressies doet met berichten als deze...
Dit is een quote
en
dit is nog een quote, maar ze zijn niet genest
Hier zal waarschijnliujk de 2e quote worden omgezet naar [...] terwijl dit niet nodig is.......
Voorbeeldje dan maar...
PHP:
$quote =
"Voor de eerste quote [quote](Dit is de
eerste quote.)[/quote] voor de tweede
quote [quote](en dit is de tweede
quote)[/quote] en voor de 3de quote [quote]dit is quote 3[/quote]
en nog een 4de quote [quote]quote 4[/quote]
etc ....";
echo $quote ."\n\n";
$seen = 0;
    $quote
echo $quote;
Output (quotes tussen haakjes voor leesbaarheid in gestripte versie, verder niets met quotes te maken):
etc ....
Voor de eerste quote (Dit is de
eerste quote.) voor de tweede
quote (en dit is de tweede
quote) en voor de 3de quote [..]
en nog een 4de quote [..]
etc ....
Oké bedankt! Hij werkt nu wel!
dannydude: Hij werkt nu wel!
Ik heb hem niet veranderd ofzo... :? :P
vaudt moet fout worden :7
