nieuwe pc start niet op
Mijn nieuwe pc heb ik vandaag in elkaar gezet.
bestaande uit
  • MSI K9n ultra (mobo)
  • xfx 7600gt (vga)
  • seagate 320 gig (hd)
  • antec 4400 380 watt (kast)
  • amd am2 3800 x2 (cpu)
  • 2 x 1024 mb twinmos (geheugen)
Ik heb eerst cpu met koeler op moederbord gezet, en vervolgens geheugen strookjes erin gezet. Daarna moederbord in de kast geplaats (met afstandsbusjes) en hardeschijf erin gezet. Toen videokaart in de pci sleuf.
Alle kabel gemonteert. de cpu (vierkant blokje 2x2). 24 pins van mobo. Een extra voeding voor videokaart.
Ik ging nu de pc opstarten, hij gaf no signal aan (beeldscherm) Ik weet zeker dat het niet aan het beeldscherm ligt.
Omdat dit mijn eerste x is dat ik een pc bouw, ga ik er vanuit dat ik iets over het hoofd zie!
Ik hou overigens ee pci e kabel over die ik nergens kwijt kan !
Het moederbord piept ook niet bij het opstarten... en dit helpt ook niet door de speaker kabel te draaien! ook piept het moederbord niet als ik een onderdeel eruit laat.
waarschijnlijk een kabeltje dat niet goed zit
  • warcow
  • Laatst online: 27-09 16:47
:) en even controleren of de grafische kaart wel goed in plaats zit, bij nieuwe moederbordjes kan het zijn dat ie niet meteen contact maakt. (paar keer in en uit drukken in zijn slotje.)
Had ik bij de eerste pc die ik zelf bouwde... :)
en idd alle kabeltjes enzo, gewoon alles bijlangs
  • stijnos1991
  • Laatst online: 12-10 08:29
Gebeurd er wel íets als je de PC aanzet?
Als niks stoom krijgt moet je even kijken of alle stekkertjes van de voeding goed zitten.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Probeer hem eerst eens op te starten met alleen
mobo
cpu + koeler
geheugen (minimaal)
videokaart
Als dat ook niet werkt, haal de videokaart eruit en luister of hij dan piept.
Geen piep, haal geheugen eruit en hoor of hij piept.
Geen piep, dan wellicht iets mis met mobo of cpu of er zitten inderdaad ergens kabels niet goed.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
