Geheugen 1:1 laten lopen
Ik heb een C2d e6600 en Kingston pc6400 CL4 (800mhz) geheugen.
Alles is nog standaard in de bios (gigabyte ds3, Bios f10) dus ik heb niet ge-oced
Nu zie ik dat met cpuz mijn geheugen werkt op divider 4:5 en draait op cl 5,5,5,15
de frequency is 333.3 mhz
Volgens mij is het veel sneller om het geheugen 1:1 te laten lopen, of maak ik hier een denk fout?
In mijn bios heb daarom ook ingesteld dat het geheugen moet lopen op 533 mhz (533 x 2 = 1066)
Mijn FSB staat namelijk ook op 1066
de cl waardes heb ik aangepast naar 4,4,4,12
ik heb de Volt waardes op standaard laten staan. bovenstaande is dus het enige dat ik heb aangepast.
echter hierna start mijn pc niet meer op.
Vraag 1: Is het echt sneller om 1:1 te lopen met fsb en geheugen?
Vraag 2: wat doe ik eventueel fout?
  • Juup
Als je nou eens in kleine stapjes je geheugen sneller laat draaien en tussendoor ook benchmarkt, dan zie je hoe ver je kan gaan en wat het snelste is.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
Wat gebeurd er als je alleen het geheugen om te beginnen op 533 zet?
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
Niet dat ik er anders over denk eigenlijk, maar toch: kan je geheugen ook 4-4-4-12 aan? CL4 op 800MHz.. lijkt me dus wel.... maar dat is het eerste (sorry, misschien vrij nutteloze:P) wat ik even zou checken.
Edit: Weet je trouwens zeker dat je geheugen niet op 667 liep ip 333? Dus dat je hem nu op 1066MHz hebt gezet, ipv 533?
[ Voor 22% gewijzigd door Iet op 11-03-2007 12:25 ]
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
1: Nee, je zult er niets van merken. Misschien zijn er enkele benchmarks waar een klein verschil optreedt, maar dan nog is het de vraag of het er beter op wordt. Probeer het uit, of zoek benchmarks die hier speciaal op in gaan.
2: Probeer eerst eens alleen het geheugen in te stellen op 533 MHz, en laat de timings nog even voor wat ze zijn. Misschien heb je voor die timings nog wel een hoger voltage op je geheugen nodig ofzo.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
In de bios staat system memory multiplier, die moet op 2 keer staan. Dan draai je 1:1
  • Cio
  • Laatst online: 23-01 06:12
Cio
533MHz in de bios is non-DDR vermoed ik (1066MHz DDR dus!!). je totale FSB is dan wellicht 1066MHz, je hostclock is 266MHz.
Als je hostclock voor je mem instelt op 266Mhz (533MHz DDR) zal door dual-channel nog steeds de hele bus gevuld worden (2x 533 voor mem, quadpumped/4x 266 voor FSB)
Vette nieuwe game? Poepluiers zal je bedoelen!
bassie_ schreef op zondag 11 maart 2007 @ 12:29:
Ja precies, die heb ik op 2 gezet.
en dan ook nog handmatig de cl waardes aangespast. Die stonden op 5,5,5,15
volgens mij moet het geheugen 4,4,4,12 aankunnen. Dat is iig wel waarvoor ik het gekocht heb
Edit: Heb nu de system memory multiplier op 2 gezet en nu laat cpuz wel zien 1:1 en 4,4,4,12
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2007 12:43 ]
  • Jan-Jo
  • Laatst online: 12-09-2012
Geheugen kan toch niet lopen ? :+
Ok ff zere neus weer,
1:1 verhouding voor het geheugen gebruiken. Dat betekent dat je je geheugen standaard op 533 MHz moet instellen. Hoe verder je de FSB overklokt, hoe verder het geheugen ook mee gaat. Hieronder de reken voorbeelden:
Stock
266 FSB x 4 = 1066 MHz frontside bus
266 FSB x 9 = 2400 MHz CPU-klokfrequentie
266 FSB x 2 = 533 MHz geheugenklokfrequentie
Overklokt
300 FSB x 4 = 1200 MHz frontside bus
300 FSB x 9 = 2700 MHz CPU-klokfrequentie
300 FSB x 2 = 600 MHz geheugenklokfrequentie
Succes !
  • Rutger Mulder
  • Laatst online: 02-10 14:45
De TS moet zich eerst maar eens wat beter gaan inlezen in de materie voordat ie van alles gaat veranderen in de bios en z'n systeem verneukt.
Zoals al eerder hier vermeld is die 333.3 MHz de ddr waarde, dus je heugen liep al op DDR2 667 MHz.
