Sil3114R of NV-raid?
  • 231 views sinds 30-01-2008
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Ik zit op het moment te twijfelen of mijn ik een raid 0 array moet verplaatsen van de onboard Sil3114R controller naar de NV-Raid controller (Asus A8N-SLI Deluxe) en dit het liefst zonder een OS herinstallatie.
Wat ik begrepen had was dat de Sil3114R controller gebruik maakt van de pci bus en de NV-Raid op de PCI-express bus zit? en dus meer bandbreedte tot zijn beschikking heeft.
De huidige setup is als volgt :
(Nforce4, standaard sata controller om te schakelen naar NV-Raid)
HD1 250gb @ sata1 : OS
HD2 250gb @ sata2 : Backup
HD3 250gb @ sata3 : Incomming
(Sil3114R controller)
HD4+5 (2x250gb) op SIL3114R, port 1 en 2 @ Raid0 : Gebruik ik voor uitpakken van data vanaf HD3
Het staat me bij dat als ik de NV-Raid controller wil gebruiken (of dit inschakel) ik deze moet 'voorinstalleren' bij de installatie van Windows (F6 optie) want als deze naar NV-Raid wordt omgezet hij zijn normale sata functie verliest.
Nou komt het volgende, is dit de moeite waardt? Zal het een 'vooruitgang' zijn?
Hardeschijven :
Western Digital WD2500JS - 250gb (nforce4 - OS)
Hitachi HDS722525 - 250gb 2x (nforce4)
Seagate 7200.9 - 250gb 2x (nu op Sil3114R @ raid0)
Edit : benchmarks
OS disk.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mwbreur/tweakers/Cdrive.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mwbreur/tweakers/Cdrivehdt.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mwbreur/tweakers/Cdrivehdta.JPG
Backup disk.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mwbreur/tweakers/Ddrive.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mwbreur/tweakers/Ddrivehdt.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mwbreur/tweakers/Ddrivehdta.JPG
Incomming disk.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mwbreur/tweakers/Edrive.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mwbreur/tweakers/Edrivehdt.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mwbreur/tweakers/Edrivehdta.JPG
Raid0 array @ sil3114R.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mwbreur/tweakers/Fdrive.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mwbreur/tweakers/Fdrivehdt.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mwbreur/tweakers/Fdrivehdta.JPG
Ik hoop hierbij genoeg informatie gegeven te hebben over de setup, overige sys specs staan in sig.
[ Voor 30% gewijzigd door prutser001 op 11-03-2007 10:26 ]
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Unagi
  • Laatst online: 11:15
Unagi
Always aware...
duidelijk Nvidia RAID, wordt niet gelimiteerd door de pci bus
dit haal ik met 2 raptors:
Afbeeldingslocatie: http://217.77.152.215/raid/raid_wo_readcache.jpg
als je de losse schijven naar je de sil3114 verplaatst zullen ze zo goed als niets verliezen, je raid-0 array is duidelijk niet door je schijven gelimiteerd. je moet nvidiapoorten idd per poort specificeren als raid, je kan er dan waarschijnlijk wel een losse jbod van maken. het lijkt me dat er weinig te verliezen is.
[ Voor 51% gewijzigd door Unagi op 11-03-2007 02:46 ]
  • prutser001
prutser001
Dat is nogal een verschil inderdaad, maar nou het volgende hoe krijg je zoiets voorelkaar zonder je OS opnieuw te hoeven installeren? Het probleem dat ik had met de Sil3114R controller is dat hij geen single drive wilde doen, dan start m'n systeem doodleuk niet door en blijft hangen op de Sil-bios.
Nou zul je misschien afvragen 'waarom niet ff een reinstall?' dat kost me 3 dagen om alles weer te installeren, en 3 dagen voor disc-jockey spelen bedank ik voor en heb er nu even de tijd niet voor.
Het staat me bij dat om deze reden ik de laatste keer (november 2005) dit probleem dus tegenkwam en het dus op de huidige manier heb gedaan.
  • fsfikke
fsfikke
Die 3114 moet ook gewoon single disks aankunnen, weet je zeker dat ie in de BIOS goed staat ingesteld?
  • prutser001
prutser001
100%, zodra er een single drive aanhangt komt m'n systeem niet voorbij de Sil-bios het leuke is ook dat zodra er dus 1 aanhangt er een soort 'corruptie' in dat Sil bios menu tevoorschijn komt en het onmogelijk wordt om iets in te stellen. Ooit eens een ticket aangevraagd bij Asus of ze AUB eens de Sil3114 bios willen updaten maar tot nu niets van gezien. (Bij de Epox 4PCA3+ was dit geen probleem en had ik na 1 aanvraag gelijk een nieuw bios, helpt wel als je spul voor ze test) Daar komt ook bij dat je de Sil3114 niet met de standaard Silicon Image bios kunt flashen, optie in windows is grijs n/a.
En geloof me dat ik 'alles' al geprobeerd heb, dit probleem doet zich ook voor bij elk ander Asus A8N-Sli Deluxe mobo ben het namelijk wel eerder tegengekomen. Maar toen weer via de huidige setup het probleem 'weggewerkt'. Maarja ik sta open voor ideeen ;)
