PS2 via PC op PC-monitor met Cinergy 800e PVR
Hallo GoT'ers,
3 dagen geleden heb ik de 'eyeTV' gekregen van mijn vader omdat hij van plan is een AppleTV te kopen. Ik had om deze externe tv-kaart gevraagd, omdat ik graag mijn PS2 boven in mijn kamer wil hebben staan. Na wat geklungel met de drivers, kreeg ik deze eindelijk aan de praat en is alles in orde volgens Apparaatbeheer.
Toen ben ik op zoek gegaan naar een programma om het beeld van mijn PS2 ook daadwerkelijk op mijn PC te laten verschijnen. Ik begon met Nero Home, maar deze geeft de foutmelding "Kan videobron niet instellen". Daarna ben ik op zoek gegaan naar een ander stukje software. Mijn tweede keuze viel op Arcsoft's TotalMedia 3. Dit bleek al iets beter te werken. Nu kon ik het beeld van mijn PS2 wél opnemen, maar niet live bekijken, wat uiteraard wel nodig is voor te gamen....
Ik vond nergens een optie om dit wel te doen, dus ben ik maar verder gaan kijken. Ik heb ondertussen onder andere al naast Nero Home en TotalMedia ook al geprobeerd:
*ChrisTV PVR Proffesional (error bij het opstarten: the Graph can not preview)
*MediaPortal (vindt tv kaart niet),
*InterVideo Home Theater 2 (vindt tv kaart wel, maar geeft geen beeld)
*DScaler (ERROR: Failed to connect video capture device to renderer, ErrorCode: 0x80070057),
*TerraTec Home Cinema (vindt tv kaart wel, maar geeft ook geen beeld).
Met geen van deze 5 programma's is het gelukt om het beeld van mijn PS2 ook maar ergens op mijn monitor te zien (ze deden het dus niet zo 'goed' als TotalMedia 3).
De setup is als volgt:
PS2 -> composiet -> tussenstuk composiet naar video-in (geloof ik) -> TerraTec Cinegry 800e PVR (de tv-kaart) -> USB kabel -> PC
Ik heb géén coax kabel in de tv-kaart gestopt, maar dat moet ook niet denk ik?
Weet iemand hoe ik dit zou op kunnen lossen? Dus dat alles zou werken zoals het moet? Ik denk dat de meeste programma's moeite hebben met de USB2.0 connectie van de tv-kaart, maar dat weet ik niet zeker. Ik zoek dus een programma dat met deze tv-kaart (en zijn USB aansluiting) overweg kan en het live beeld van consoles kan weergeven.
Ik ga zo even kijken of alles wel gewoon werkt met de PowerBook van mijn zus.
Als je nog wat moet weten, kan je het gewoon zeggen.
Alvast bedankt :Y)
PS:
eyeTV info: http://www.macplus.nl/pages/detail.php?productID=1813
Cinergy 800e PVR info: http://tven.terratec.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=254
eyeTV is dus het pakket met de Cinergy 800e PVR en eyeTV software (die ik niet kan draaien omdat mijn PC Windows XP Home SP2 draait)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2007 22:22 ]
  • ikweetniks
  • Laatst online: 27-04-2022
Probeer AmCap.
AMCap is a small yet fully functional video capture and preview application compatible with Microsoft DirectShow
http://www.noeld.com/programs.asp?cat=video
Bedankt voor je snelle reactie :)
Geprobeerd, ik krijg weer eens een error:
Error:
Unable to render the video preview stream.
De parameter is onjuist
[0x80070057 / 10936
Lijkt erop of niks werkt...
EDIT:
Ok, sommige dingen werken wel..
Met die eyeTV software werkt die tv-kaart perfect op de laptop van mijn zus
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2007 22:23 ]
Bump aangezien het probleem nog steeds niet is verholpen (en alle test versies van de bovenstaande programma's (op een paar na) verlopen zijn).
