[Linux] Datum in dmesg
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Hey
Bij velen zie ik altijd de tijd / datum staan in dmesg, maar ik zelf heb dat helemaal niet, wat eigenlijk wel zo handig is om te hebben. Ik "edit" deze files altijd met WinSCP, maar bij bijvoorbeeld de maillog en messages staan wel data. Zie;
dmesg
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 1 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x2304
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
cdrom: open failed.
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sda1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Adding 2128604k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1
messages
Mar 10 14:30:05 gateway sshd(pam_unix)[23400]: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=210.192.96.48  user=root
Mar 10 15:58:51 gateway sshd(pam_unix)[12159]: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=213.48.21.251  user=admin
Mar 10 15:58:56 gateway sshd(pam_unix)[12165]: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=213.48.21.251  user=admin
Mar 10 15:59:01 gateway sshd(pam_unix)[12172]: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=213.48.21.251  user=admin
Mar 10 15:59:06 gateway sshd(pam_unix)[12175]: check pass; user unknown
Mar 10 15:59:06 gateway sshd(pam_unix)[12175]: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=213.48.21.251
Mar 10 15:59:11 gateway sshd(pam_unix)[12177]: check pass; user unknown
Mar 10 15:59:11 gateway sshd(pam_unix)[12177]: authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=213.48.21.251
Mar 10 16:32:44 gateway sshd(pam_unix)[15610]: session opened for user root by (uid=0)
Ik heb al wat gezocht met voornamelijk Google maar ik krijg er niet veel uit. Gaat meer over problemen die ín dmesg staan, dan over wat ik bedoel. Misschien iemand die hier meer van weet? OS; ClarkConnect (CentOS 4). Kernel; 2.6.9-27.ccsmp.
B.v.d
[ Voor 63% gewijzigd door TommyGun op 10-03-2007 16:46 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ik zie ook nooit een tijd in dmesg hoor.
bij messages is dat wel logisch, omdat syslog daar keurig netjes een timestamp aan toevoegt.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Vage hap, net zag ik wat topics via Google (over mounten e.d.) en daar stonden wel data in. Maar idd, er zit wel wat in wat je zegt. Achja dan maar uitvogelen van wanneer die meldingen zijn.......
[ Voor 36% gewijzigd door TommyGun op 10-03-2007 18:20 ]
Meestal logt de syslogger ook alle dmesg meldingen, afhankelijk van je syslogger te vinden in /var/log/messages, /var/log/kernel, /var/log/everything/current etc.
Gewoon even goed zoeken.
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:42
Ik denk dat de mensen die datums in dmesg krijgen voornamelijk ubuntu gebruiken. Standaard logt de kernel niet naar dmesg met datums erin, met een patch wordt dit wel gedaan. De /var/log/dmesg is gewoon de output van dmesg meteen na het opstarten van je systeem. Als "dmesg" zelf geen datums geeft, staat dit ook niet in /var/log/dmesg dus.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
kun je als je het per se zo wil niet het als volgt doen:
losse logje in syslog zetten voor dmesg (dus los kanaal) en dat dan in /var/log/dmesg gooien (met datum dus!) . Daarna een scriptje maken in /bin dat doet: cat /var/log/dmesg ?
  • _JGC_
Leuke oplossing, maar dan nog komt dat niet allemaal in je /var/log/dmesg te staan, aangezien syslog pas gestart wordt halverwege de bootprocedure.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
oh ja heb je gelijk in.
hmmm dan de ubuntu patch backporten?
