Klikbare snelkoppeling maken met alt+tab functie... hoe?
  • 700 views sinds 30-01-2008
  • Chris.nl
Hoi, de vraag is simpel, maar ik heb na uren zoeken de oplossing nog niet kunnen vinden.
Ik vrees dat het gewoon niet mogelijk is 8)7
Ik wil dus graag een klikbare snelkoppeling die de alt+tab functie kan oproepen / dat commando geeft.
Ik draai windows XP pro SP2.
Kan je dit niet met een .vbs scriptje maken, dus dmv sendkeys?
@dezejongeman: hij zoekt iets waarmee hij de alt tab functie met een klikbare snelkoppeling kan oproepen :>
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2007 12:02 ]
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
Super x desktop is ongeveer wat je vraagt.
dat is een programma waar je tussen 10 bureabladen kunt switchen en op bureaublad weer iets anders hebt staan.
  • ikweetniks
  • Laatst online: 27-04-2022
ikweetniks schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 18:00:
weet iemand een proggie of Registry tweak hack waarmee je de middelste knop van elk willekeurige standaard muis kan binden aan een keyboard toets. Hopelijk ben ik duidelijk in mijn uitleg.
Ik heb net microsoft intellipoint 6.1 geinstaleerd en er zijn meerdere tabs bijgekomen oa een tab met key bindings nu heb ik de middelste muis knop gebind aan tab maar er gebeurt niks geen effect klik ik de middelste knop krijg ik nog steeds dat scroll gebeuren. :|
  • Paul
  • Laatst online: 10:50
Ik ben even nieuwsgierig naar het waarom :) Je wilt een snelkoppeling om het volgende venster naar boven te halen?
Die snelkoppeling moet ergens staan. Dat zou dan je QuickLaunch kunnen zijn zodat je er altijd bij kunt. Je zit dan echter al met je muis bij je startbalk. Waarom dan niet het venster dat je hebben moet aanklikken? Kun je nog kiezen ook. Met alt-tab is het maar de vraag welk venster je precies krijgt..
Edit @ Ikweetniks: Ja, maar jij kaapt het topic. Je topic is meer dan 24 uur geleden gestart dus je kunt ook legaal kicken ipv illegaal spammen. Jouw vraag heeft totaal _niets_ te maken met dit topic...
[ Voor 19% gewijzigd door Paul op 10-03-2007 14:34 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • ikweetniks
Nee voor mij werkt dat anders.
Ik wil gewoon de middelste knop drukken en dan mijn taskmanager krijgen.
Flip3d topdesk enz enz wil ik als het kan dus sneller bereiken met de middelste muisknop.
[ Voor 9% gewijzigd door ikweetniks op 11-03-2007 05:12 ]
  • Chris.nl
Paul Nieuwkamp schreef op zaterdag 10 maart 2007 @ 14:05:
Met het programma Topdesk kan je op XP (net als met vista) met 3D flip door je geopende vensters scrollen...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/testwebsite/mini.jpg
Met alt+tab kan je dit activeren, binnen Topdesk zit ook een functie dat je het via een "hotspot" op je bureaublad kan doen, alleen zit er nog een bug in dat je dan (via de hotspot) niet altijd kan scrollen door de vensters... Dus ik moet um wel oproepen via alt+tab.
Aangezien ik een groot genoeg beeldscherm heb om lekker achteruit te zitten en met de voeten op het bureau te surfen, wil ik voor deze functie niet gebruik maken van mijn keybord, maar gewoon (net als met vista) naast de knop "bureaublad weergeven", een knop zetten die alt+tab voor me oproept..
M'n middelste muisknop is al bezet, ik wil echt een snelkoppeling...
Verwijderd schreef op zaterdag 10 maart 2007 @ 11:45:
Thnx voor de tip, ik zal eens kijken of ik er iets mee kan, is misschien wel een beetje te hoog voor me gegrepen.. :*) 'k heb nog nooit eerder met .vbs geprutst
- edit -
Het hoeft niet perse ALT+Tab te zijn, mag ook een andere toetsenbombinatie worden.
Het lukt me dus nog steeds niet om een snelkoppeling te bouwen die dit doet 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Chris.nl op 10-03-2007 16:36 ]
  • ikweetniks
Wat jij wil kan met de Intellipoint software van microsoft, kan met een snelkoppeling maken of een toets op de keyboard dacht ik. Maar wat ik wil de middeltste muisknop koppelen aan de taskmanager lukt niet.
  • ikweetniks
Het BOLD gedeelte.
http://www.autohotkey.com/
http://www.autohotkey.com/wiki/index.php?title=Hotkey
Alt-Tab
Special hotkeys can provide an alternate means of alt-tabbing. Each Alt-Tab hotkey must be a combination of two keys, which is typically achieved via the ampersand symbol (&). In the following example, you would hold down the right Alt key and press J or K to navigate the alt-tab menu:
[b]To illustrate the above, the mouse wheel can be made into an entire substitute for Alt-tab. With the following hotkeys in effect, clicking the middle button displays the menu and turning the wheel navigates through it:
MButton::AltTabMenu
WheelDown::AltTab
WheelUp::ShiftAltTab
To cancel a hotkey-invoked Alt-tab menu without activating the selected window, use a hotkey such as the following. It might require adjustment depending on: 1) the means by which the alt-tab menu was originally displayed; and 2) whether the script has the keyboard hook installed.
LCtrl & CapsLock::AltTab
!MButton:: ; Middle mouse button. The ! prefix makes it fire while the Alt key is down (which it is if the alt-tab menu is visible).
IfWinExist ahk_class #32771 ; Indicates that the alt-tab menu is present on the screen.
Send !{Escape}{Alt up}
return
~RButton & LButton::MsgBox You pressed the left mouse button while holding down the right.
RButton & WheelUp::MsgBox You turned the mouse wheel up while holding down the right button.
The Suspend command can temporarily disable all hotkeys except for ones you make exempt. For greater selectivity, use #IfWinActive/Exist.
Damn hoe krijg ik het bold gedeelte in deze script? zodat als ik de middelste knop druk alt tab tevoorschijn komt.?
[ Voor 75% gewijzigd door ikweetniks op 10-03-2007 18:27 ]
  • Chris.nl
Iedereen voor het meedenken, als ik de vraag niet op tweakers had gesteld was ik niet op het idee gekomen om te googelen op sendkeys ;)
't Is opgelost.. ik heb met autoit-v3.2.2. een exe geknutseld die de opdracht "Alt+Q" send, en bij TopDesk dezelfde toetsencombinatie als "Hot Keys" ingesteld. Snelkoppeling in de QuickLaunch en
het werkt... :*)
Kan ik gelijk de ALT+TAB functie van windows behouden.
@ikweetniks, bedankt voor het meedenken..
't was me dus al net gelukt ;) :)
[ Voor 7% gewijzigd door Chris.nl op 10-03-2007 17:17 ]
  • ikweetniks
Haha echte tweaker mooi zo .
Was dit ook wat geweest voor jou.?
http://www.autohotkey.com/forum/topic4463.html
Nu ik nog ?
[ Voor 69% gewijzigd door ikweetniks op 10-03-2007 17:33 ]
  • ikweetniks
http://www.autohotkey.com/forum/viewtopic.php?t=2560
http://www.autohotkey.com...ipt_Listing#Mouse_Related
Old versions of Microsoft's IntelliPoint software allowed users to assign the Alt+Tab action to the mouse wheel button. Somewhere after IntelliPoint 4.0 this functionallity was removed.
I wrote the code below to give Alt+Tab functionallity to the mouse wheel button. IntelliPoint is not required. Put the file in your startup folder to have it load every time Windows starts. For example, in Windows XP, you could place it in the folder C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup.
Click the mouse wheel to switch to the last window viewed. Hold the mouse wheel down to switch to a window of your choice -- no scrolling required.
_______________________________________________
#NoTrayIcon
*MButton::
GetKeyState, CapsState, CapsLock, T
If CapsState = D
SetCapsLockState, Off
Send, {AltDown}{Tab}
Sleep, 200
Loop
GetKeyState, WheelState, MButton, P
If WheelState = D
Sleep, 400
If WheelState = D
Send, {Tab}
Else
Send, {AltUp}
Break
Send, {AltUp}
If CapsState = D
SetCapsLockState, On
[ Voor 5% gewijzigd door ikweetniks op 10-03-2007 19:28 ]
  • ikweetniks
Het is me verdomd gelukt om de alt tab aan de middelste muisknop te krijgen met autohotkey alleen is het de standaard alt tab geval.
Hoe krijg ik het zover dat de task manager TOPDESK geladen wordt en niet de standaard alt tab van microsoft.?
Ben er bijna.!
  • ikweetniks
This code
MButton::AltTabMenu
WheelDown::AltTab
Here is a slight variation of the above that allows anything that relies on the right mouse to be held down (such as games and right-click-drag of a file in Explorer) to continue to work. However, pressing the right mouse button will cause a right-click-down event, which might cause undesirable side-effects depending on where you click:
~Rbutton & LButton::AltTab
RButton::MouseClick, right,,,,, D
RButton up::MouseClick, right,,,,, U ; This method allows right-click-drag to work.
[ Voor 91% gewijzigd door ikweetniks op 11-03-2007 04:40 ]
  • ikweetniks
Ah in topdesk zelf kan je dat instellen gelukt mischien heeft iemand anders er ooit nog wat aan. :*)
Opgelost.
Kopieer dit in het script
; IMPORTANT INFO ABOUT GETTING STARTED: Lines that start with a
; semicolon, such as this one, are comments. They are not executed.
; This script has a special filename and path because it is automatically
; launched when you run the program directly. Also, any text file whose
; name ends in .ahk is associated with the program, which means that it
; can be launched simply by double-clicking it. You can have as many .ahk
; files as you want, located in any folder. You can also run more than
; one ahk file simultaneously and each will get its own tray icon.
; SAMPLE HOTKEYS: Below are two sample hotkeys. The first is Win+Z and it
; launches a web site in the default browser. The second is Control+Alt+N
; and it launches a new Notepad window (or activates an existing one). To
; try out these hotkeys, run AutoHotkey again, which will load this file.
$RButton::MouseClick, right
; Note: From now on whenever you run AutoHotkey directly, this script
; will be loaded. So feel free to customize it to suit your needs.
; Please read the QUICK-START TUTORIAL near the top of the help file.
; It explains how to perform common automation tasks such as sending
; keystrokes and mouse clicks. It also explains more about hotkeys.
http://www.autohotkey.com/ freeware
AutoHotkey.ahk de script waar het omgaat zit in je documents and settings/naam/mijn documenten/ map
daar kan je die script editen en bovenstaande in kopieren.
Ik ben er klaar mee. :*) Werkt perfect voor mij met topdesk.
Alt tab (bij mij topdesk) met rechtermuisknop ingedrukt houden dan linker muisknop klikken.
Zo heb je nog steeds de middelste muisknop voor een nieuwe tab in IE of firefox.
Jij ook bedankt chris had dit nooit gevonden zonder jouw topic start. ;)
[ Voor 204% gewijzigd door ikweetniks op 11-03-2007 04:42 ]
  • ikweetniks
Oh hier heb ik overheen gelezen mijn excuses daarvoor dan.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Niet alleen dat, je post 6x!!! achter elkaar binnen een korte tijd. Hiervoor hebben we op tweakers een EDIT knop uitgevonden. Gebruik die voortaan, staat een heel stuk netter. En uiteraard elke post in het topic GOED lezen, ook de voorgaande dus op eventuele wijzigingen.
Commandline FTW
  • Chris.nl
ikweetniks schreef op zaterdag 10 maart 2007 @ 17:45:
Ah, da's ook een handige oplossing, ik heb het even getest en gebruik nu ook die mousebuttens ipv een snelkoppeling. Thnx voor het prutsen.
  • ikweetniks
Hero Of Time schreef op zondag 11 maart 2007 @ 00:41:
He ik heb me effe late gaan Weet waar de edit knop zit ;) keb t zelf uitgevogeld chris.nl trouwens ook dus we zullen het wel goed gelezen en begrepe hebbe allemaal. ;)
Btw als jij beter lees [quote][Edit @ Ikweetniks: Ja, maar jij kaapt het topic. . Jouw vraag heeft totaal _niets_ te maken met dit topic...[quote][
ikweetniks schreef op zaterdag 10 maart 2007 @ 14:29:
Chris.nl schreef op zaterdag 10 maart 2007 @ 15:39:
Met alt+tab kan je dit activeren, binnen Topdesk zit ook een functie dat je het via een "hotspot" op je bureaublad kan doen, Dus ik moet um wel oproepen via alt+tab.
Zie je dat mijn vraag best wel veel met die van de topicstarter te maken heeft. Uiteindelijk heeft tie ook zitten prutsen en gebruik nu ook die mousebuttens ipv een snelkoppeling. :)
Haha ja dat was het zeker ja
Werkt wel handig zo.
Nu zit ik in vista en ik wil hetzelfde maar dan met flip3d.
Keep Windows Flip and Flip3D onscreen
An interesting alternative to the normal Windows Flip (ALT+TAB) and Flip3D (WINKEY+TAB)
keyboard shortcuts: Add CTRL to keep these task switchers onscreen (that is, type CTRL+ALT+TAB for Windows Flip and CTRL+WINKEY+TAB for Flip3D). Now, you can take your time and use the mouse or arrow keys to select the window you want, without having to hold down the ALT or WINKEY key.
Als ik de onderstaande script code gebruikt in Vista met autohotkey:
krijg ik de normale flip taskmanager handig maar ik wil die flip3d
WINKEY+TAB Flip3D
Hoe krijg ik die winkey daartussen.? Wat is de afkorting in visualbasic:? winkey windowskey win windows.
Ze worden allemaal niet herkend door autohotkey?
bijvoorbeeld
Rbutton & LButton::winkeyTab <--- dit werkt niet.
Of is er een andere easy manier die ik over het hoofd zie nee ik heb geen logitech muis die dit kan met de setpointsoftware dan dit aangezien het hier gewoon een snelkoppeling betreft, flip3d.? Rechtermuisknop dan links zou in principe CTRL+WINKEY+TAB moeten aanroepen via autohotkey in Vista maar er gaat ergens iets mis met de winkey.
In XP heb ik topdesk gekoppeld aan tab in de opties. tile all windows
En dan met deze scriptcode in autohotkey:
kan ik dus met rechtermuisknop ingedrukt houden en dan links klikken zo scrollen door mijn vensters op de mooie topdesk (of elk ander taskmanager natuurlijk)manier.Lekker langdradig weer. Dit werkt natuurlijk perfect met xp vista een bleutooth muis (presenter) of keyboard met zo'n integrated trackbal op een 40 inch internetten of taske.
[ Voor 119% gewijzigd door ikweetniks op 11-03-2007 05:49 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Topic kapen is niet gewenst, ikweetniks.
