2 Draadloze preN routers aan elkaar linken.
Beste forum leden , graag jullie hulp voor volgend probleem.
Huidige situatie
Telefoonlijn --------> AdslModem van philips ---------> Met draad verbonden naar een Belkin Pre N Router. -------> Draadloos verbonden met mijn Pc. ( met Pre n Netwerk kaart )
De bedoeling : is dat er een PS3 bij in het netwerk komt , het probleem ?
PS3 ondersteund geen PrN netwerk en alleen maar 802.11 b/g
Ik kan geen b of g netwerk gebruiken in verband met de afstand tussen de PS3 en de Belkin Pre N router.
De oplosing : een Belking pre N router bij plaatsen naast mijn pc en ps3 en de ps3 verbinden met kabel met de pre n ?
En hoe moet ik dan die 2 PreN routers met elkaar verbinden ?
Of hebben jullie nog een andere oplossing ?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2007 20:14 ]
Heeft niemand enig idee of je 2 PreN Routers van belkin draadloos aan elkaar kunt verbinden ?
Ondersteund die router WDS? Zo ja, dan kun je die 2 routers draadloos aan elkaar koppelen.
Wat is dat juist WDS ?
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Nee, Bridge mode...
Moet je een AP voor hebben of een speciale Bridge.
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
Moeten bijde routers die ik wil linken over WDS beschikken ?
Ap bedoel je dit?
Using the Access Point Mode
Note: This advanced feature should be employed by advanced
users only. The Router can be configured to work as a wireless
network Access Point. Using this mode will defeat the NAT IP sharing
feature and DHCP server. In AP mode, the Router will need to be
configured with an IP address that is in the same subnet as the
rest of the network that you will bridge to. The default IP address
is 192.168.2.254 and subnet mask is 255.255.255.0. These can be
customized for your need.
The Router is now acting as an Access Point. To access the Router
advanced user interface again, type the IP address you specified into
your browser’s navigation bar. You can set the encryption settings,
MAC address filtering, SSID, and channel normally.
Is dat Ap , kan ik daar 2 routers draadloos aan elkaar linken ? ( bridgen )
Iemand ?
  • Romke
Romke
Dieselhead
Of je gebruikt even de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif edit knop.
Nee, de AP modus is dat'ie als accesspoint werkt.
Je moet een bridge mode hebben, ondersteunen de meeste routers niet lijkt me.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 17:30
Anti-XP schreef op zondag 11 maart 2007 @ 11:39:
Of je gebruikt even de [afbeelding] edit knop.
Als bridgen niet ondersteunt wordt is het eerder genoemde WDS een prima oplossing.
Nadelen:
- Halve doorvoersnelheid (bij 2 WDS nodes), maar goed, voor internet delen maakt dat niet zoveel uit
- Je bent beperkt tot WEP. (WPA icm WDS is problematisch)
Bedankt voor de antwoorden.
Zal dus niet gaaan want de routers ondersteunen geen wds of bridge. Toch bedankt
