[hulp nodig] ivm vga connector aansluiten
Hoi,
Ik heb hier van mijn werk een viewsonic 17 " waarvan de vgaconnector afgeknipt is en weg is ...
Ik zou die graag herstellen maar weet buiten de rgb met zijn massa's niet hoe ik de rest moet aansluiten.
Ik heb dus
RGB met zijn massa's
groen
geel
oranje
bruin
wit
zwart
zijn die kleurtjes altijd dezelfde ne kan iemand mij dus helpen hiermee en zeggen op welke pinnen ik ze dien te hangen ?
Zoniet is er een manier om dit uit te meten ?
Dank
  • DukeBox
Kun je aan de binnenkant van je monitor niets aflezen van de print ? Vaak staat wel wel iets bij wat wat is. Daarnaast.. google is your friend.
  • SinergyX
  • Laatst online: 10:25
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
klik Mischien handig? :)
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:02
Met de massa's (hangen aan elkaar, een draadje is voldoende voor testen), RGB en de 2 sync-signalen heb je genoeg om beeld te krijgen.
Die SDA, SCL en VDC draden zullen érg waarschijnlijk naar een klein chipje (I2C EEPROM) gaan, daarop wordt uitgelezen welk scherm er aan hangt, welke resolutie's het scherm aankan en dergelijke.
Aangezien je de RGB's al hebt gevonden, moet het erg gemakkelijk zijn om de 2 sync-draden te vinden, beide mogelijkheden van aansluiten eens proberen (eerste keuze is wellicht de verkeerde ;) ) en je weet je verbindingen.
Ik neem trouwens aan dat het een CRT betreft, wees gewaarschuwd dat er daar énogal hoge spanningen in aanwezig zijn, als je niet zeker bent dat je er veilig mee kan werken blijf je er beter af.
[ Voor 15% gewijzigd door naftebakje op 09-03-2007 19:16 ]
naftebakje schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 19:14:
nee het is een lcd viewsonic ve710B en ok als ik niets kan breken, dan ga ik ervoor ;) bedankt voor de tips alvast.
Op de print staat niets enkel 1 witte stekker met alle draden in.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2007 21:31 ]
  • naftebakje
Een duidelijke foto (macro-stand van je camera) van de connector en omliggende componenten op de print (als het ff mogelijk is: ook de achterkant van de print) kan interessant zijn, mss is het overduidelijk (voor een electronicus met wat specifieke kennis dan toch) wat waarvoor dient.
bedankt mensen voor de tips. alles gelukt, gewoon geprobeerd en blijkbaar waren geel en wit h en v sync.
thx !
