[asp / access] Where x between datum
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • wd200
  • Laatst online: 22-11 14:09
Ok
ik heb een database met access hierin staan de velden geldig_van en geldig_tot dit zijn datum velden.
Nu wordt vanuit een tekst veld de datum ingvevuld vanuit een formulier.
Deze zijn dd-mm-yyyy
(andersom in vullen dus mm-dd kan niet dan komt die terug met een fout van dat niet kan)
Nu wil ik alle resultaten op het scherm waar de datum van vandaag tussen geldig_van en geldig_tot vallen.
Ben hier nu bijna de hele dag me bezig maar ik geef het op.
Database inhoud
(zo is het dus weggeschreven)
geldig_van geldig_tot
5-3-2007 17-3-2007
2-3-2007 21-3-2007
2-3-2007 21-1-2007
Ik haal de gegevens op (dacht ik )met deze query
Dim datum
datum = (date())
response.write ""& datum
    SQL = "SELECT * FROM data where "& datum &"  BETWEEN geldig_van AND geldig_tot"
    set objRec = objCon.execute(SQL)
datum geeft op het scherm 9-3-2007 dus die heeft dezelfde notering als de database.
Maar ik kan niet vergelijken op deze manier.
Het ergste is hij geeft geen foutmelding en laat nu alleen de datum zien (die echo ik )
Ik heb ook google gezocht naar datums en asp en access hier kom ik veel tegen over # maar ik doe vast iets stom fouts want ik kom er niet uit.
geprobeerde querys
SQL = "SELECT * FROM data where "# datum #"  BETWEEN geldig_van AND geldig_tot"
SQL = "SELECT * FROM data where "# datum #"  BETWEEN "#geldig_van#" AND "#geldig_tot#""
SQL = "SELECT * FROM data where "& datum &"  BETWEEN "#geldig_van#" AND "#geldig_tot#""
etc.. etc.. etc..
Echter dit alleemaal zonder enig resultaat, terwijl in mogen ogen die er niet zo moeilijk uit ziet.
// edit
heb ook de waarde als string weg laten schrijven notatie ddmmyyyy dus dan krijg je 932007 maar dit was ook geen succes om dat ik date() niet kan verlijken met een string.
en om van de date eerst een string te maken vind te slordig
Ook het wegschrijven in een numeriek veld had geen succes.
van het formulier type text maken ipv datum mocht ook niet baten
[ Voor 9% gewijzigd door wd200 op 09-03-2007 16:25 ]
  • whoami
  • Laatst online: 13:27
Je slaat je datum wel op als een datetime ?
select  * from bla where datum geldig_van >= theDate and geldig_tot < theDatePlusOneDay
Zorg er wel voor je geen tijdsinfo met je datum meestuurt in je query.
Je tot-datum moet je datum zijn plus een dag (als je bovenstaande query gebruikt).
https://fgheysels.github.io/
  • farlane
  • Laatst online: 17-11 15:23
SQL = "SELECT * FROM data where '" & datum & "'  BETWEEN geldig_van AND geldig_tot"
of misschien moeten het wel # zijn, iig moeten de datum delimiters in de query string terecht komen en niet erbuiten.
Heb ik nog wel een paar vragen:
- Hoe doe jij de check of ze niet maand en dag hebben omgedraaid als de gebruiker bijv: 12-01-1999 invult?
- Zorg je ervoor dat je datum string niet dingen kan bevatten als
datum = " 1 = 1; DELETE * FROM data; SELECT * FROM data WHERE '1970-1-1' "
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • wd200
farlane schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 16:59:
Soort fout:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E07)
Gegevenstypen komen niet overeen in criteriumexpressie.
Nog niet over nagedacht ik wil dit eerst werekend hebben
SQL = "SELECT * FROM data where #" & datum & "# BETWEEN geldig_van AND geldig_tot"
blanko page
SQL = "SELECT * FROM data where "# & datum & #" BETWEEN geldig_van AND geldig_tot"
Soort fout:
Compilatiefout Microsoft VBScript (0x800A0401)
Einde van de instructie wordt verwacht
/wesley/doeland/promo2.asp, line 24, column 33
Denk dat het bijna weekend is maandag weer een dag
[ Voor 10% gewijzigd door wd200 op 09-03-2007 17:34 ]
  • whoami
Weet je wat je doet; kijk eens hoe je parametrized queries implementeert in ASP / Access.
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
whoami schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 20:22:
Eeeh volgens mij lukt je dat niet eens in ASP / Access.
Ik zou meer eens naar de aanhalingstekens kijken trouwens. De '#' hoort gewoon daar niet buiten te staan :)
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Phenomenon schreef op zaterdag 10 maart 2007 @ 06:31:
Hoe kom je daar bij?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 14:02
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
SQL:
Select * FROM TabelNaam WHERE MyId = ?
Werkt goed; named parameters werkt alleen niet, je moet ze in de goede volgorde toevoegen :)
  • wd200
gorgi_19 schreef op zaterdag 10 maart 2007 @ 09:43:
SQL:
ja dat idee snap ik maar dat gaat niet op met datums..
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Sinds wanneer niet? Kan je dan 'n stukje code laten zien? Ik doe het namelijk al jaren met datums ...
  • wd200
kenneth schreef op maandag 12 maart 2007 @ 09:24:
ok misschien dat ik iets fout doe, ik heb me verdiept in datums maar als beginner is er teveel informatie in een keer.
Vooral dit met datums snap ik niet..
mij leek logisch
select * from data where datum_vandaag between geldig_van and geldig_tot.
De geldig_van en geldig_tot waarde zijn datum/tijd waarde in access (NLD)
de datums worden weg geschreven vanuit een tekstvak.
database zeg ook 4 maart 2007 is 4-3-2007 dus de notatie is goed.
(acces maakt er auto dd-mm-yyyy van ook als ik yyyy-mm-dd notatie invoer).
hieronder de volledige code die gebruikt wordt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
dim datum
datum = (date())
    ' De SQL query om de gegevens uit de database te halen.
SQL = "SELECT * FROM data where #"&datum&"# between geldig_van and geldig_tot"
    ' Plaats de gegevens van de SQL Query in de recordset objRec.
<table border="1"  width="60%">
    ' Herhaal het onderstaande totdat het einde van de recordset is bereikt.
    ' Zet de waarde van de recordset van alle velden tussen de <td></td> tags.
    ' Bij elke loop word er een rij van de tabel neergezet.
    Do While Not objRec.EOF
        <tr> <td colspan="2">
        <h3><%= objRec.Fields("naam").Value  %></h3>
    <td>
    </tr>
        <td width="112px"><img src="images/<%= objRec.Fields("filename").Value %>" width="224" height="168"></td>
                         <td><table width="100%" border="1">
                          <TR>
                          <TD height="114">
                            <%= objRec.Fields("tekst").Value  %> </TD>
                          </TR>
                           <tr>
                             <td height="26"><prijs_van><%= objRec.Fields("prijs_van").Value  %> </prijs_van></td>
                           </tr>
                           <tr>
                             <td><hactie_prijs>  <%= objRec.Fields("actie_prijs").Value  %></hactie_prijs</td>
                           </tr>
                           <tr>
                             <td><geldig><%="Deze actie is geldig tot "%> <%= objRec.Fields("geldig_tot").Value  %></geldig> </td>
                           </tr>
                         </table>
            </td>
    </tr>
    ' Ga naar het volgende record om de waarden in een nieuwe rij te laten zien.
    objRec.MoveNext
    Loop
</table>
    ' Sluit de verbinding en maak alle variabelen leeg. Dit is erg belangrijk!!
    objRec.Close
    Set objRec = Nothing
    objCon.close
    set objCon = Nothing
</div>
</body></html>
  • whoami
Je gebruikt nog steeds geen parametrized queries.
  • wd200
whoami schreef op maandag 12 maart 2007 @ 09:51:
Hij vroeg de code zoals die nu was, en die post ik ik ben nu opzoek naar de werking en het gebruik van parametrized queries. omdat deze term voor mij nieuw is.
  • whoami
Waarom zeg je dan dat het concept van parametrized queries niet opgaat voor datums, als je het nog niet geprobeerd hebt ?
  • wd200
whoami schreef op maandag 12 maart 2007 @ 10:11:
mijn excuus dan heb ik het verkeerd opgevat, dat was niet de bedoeling.
ik ga even puzzellen en laat het resultaat wel weten
(btw als iemand ergens een NL handleiding / turtorial heeft voor parametrized queries graag, leest voor mij makkelijker als engels)
  • farlane
wd200 schreef op vrijdag 09 maart 2007 @ 17:24:
blanko page
Mja maar de query wordt dus wel uitgevoerd. Maw access gebruikt als datum delimiters een # die in de querystring moeten staan.
Btw ik krijg het idee dat je wat basiskennis mist met betrekking tot dit soort dingen. Vragen om NL documentatie is ook een heel sterke aanwijzing in die richting ; als je geinteresseerd bent in programmeren is het zaak dat je een goede kennis van de Engelse taal hebt of krijgt. De meeste docs zijn nl alleen maar in het Engels beschikbaar.
  • wd200
De basis kennis is (beperkt) aanwezig ik ben regelmatig bezig geweest met php / mysql dus asp is net weer iets anders.
Mijn vraag voor nederlandse documentatie heeft niks te maken met geen interesse maar met mijn engelse vaardigheden.
Mijn engels is gewoon slecht, het lezen en begrijpen van (technische) teksen duurt hierbij langer.
  • farlane
wd200 schreef op maandag 12 maart 2007 @ 13:15:
Das mooi maar heb je de eerste zijn in mijn reactie ook gelezen?
